Текущее время: 19 ноя 2025, 08:23
Свечная футорка
Модераторы: DJEM, Модераторы
Свечная футорка
Сообщение Вова » 26 окт 2012, 07:26
Сорвал резьбу во 2 цилиндре.Где найти футорку,и как поставить.Желательно без снятия гбц.Интересуют все подробности.
Вова
Стаж: 16 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Re: Свечная футорка
Сообщение Fedor » 26 окт 2012, 15:11
по магазам а/з походить
http://japancar.pp.ru/info/001.shtml
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Re: Свечная футорка
Сообщение De3mond » 26 окт 2012, 15:19
Fedor писал(а):по магазам а/з походить
ГАЗовским. Там точно есть…
А поставить, не снимая головы возможно конечно… Рассверлил, резьбу нарезал, "продул" — снял провод с катушки и стартером покрутил, и её на спец термостойкий клей… Ставил себе, правда на Волгу))) ниче сложного
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Re: Свечная футорка
Сообщение Вова » 27 окт 2012, 18:32
Взял комплект- конусный метчик с 4 футорками,разной длины.Сверху 6-гранник на 21 мм.Возник вопрос-какой длины футорку ставить,если промахнусь с длиной-высверливать ее? Главная засада-самые тонкие головки на 21-внешний диаметр 28 mm.,в клапанную крышку не проходят.Скинул крышку-а в колодец головка проходит всего на 18 mm-колодцы конусные,к свечам сужаются.(Рассверлить колоды-вроде,не вариант,как и уменьшать шестигранник на метчике).Осталось искать простые метчики на 16,либо 18 (под латунную футорку от Газ),и сверла длинные под них.(какой диаметр нужен,чтоб не просадить?). Голову снимать не хочу.
Вова
Re: Свечная футорка
Сообщение Вова » 30 окт 2012, 01:40
Пока на наждаке сточил головку конусного метчика под 16 mm,перестраховался.17mm.головка диаметром 24 mm-до середины колодца доходит,и она 6-гранная,помощнее.16 mm-внешний диаметр 22,до дна достает,но многогранная.(В крайнем случае под квадрат на 13 переточить еще можно-под трещетку).Завтра,по светлому,попытаюсь победить.(гараж без света).На случай облома-закуплено 2 футорки латунных-на m18x1,5 метчик под них очень длинный,сверло 16.5mm.(тут непонятка-надо диаметр минус шаг,а по таблице-надо 16,9 mm.Такое сверло не нашел.).
Добавлено спустя 37 минут 16 секунд:
Подсказок не было-яндекс растерзал.Делюсь,нарытым.Свечи крутят только на холодную.Момент затяжки свечей 21-28 Hm,клапанной крышки 8-10 Hm.Или:от руки-потом:новая в горячий+1/4 оборота.Новая в холодный +3/4 об.Повторная в холодный +1/3 -1/2 об. Или так.Новые-от руки.Потом-ключ на 12 часов-дожать до 17-18 часов.(Повторные-с 12 до 13 часов).Через 1000 км-подтянуть слегка. Латунные футорки садить на красный фиксатор резьбы (не синий),зеленый-в крайнем случае.(Обоснований не попалось,на веру пока взял). На свечу перед наворачиванием на футорку-нанести графит от грифеля карандашного,или смазку шрус,или молибденовую.Стружку из цилиндра-пылесосом-на всас-трубку тонкую присобачить.
Вова
Re: Свечная футорка
Сообщение Вова » 17 ноя 2012, 21:47
Отчет.Метчик рыскал-сделал центратор-от трубчатого свечного ключа отрезал 2 см,набил на головку,и намотал изоленту.По мере нарезки резьбы-отматывал,потом убрал.Прогонял по ¾ оборота,смазку менял.Метчик закрутился полностью.Обезжиривал бензином-заливал-откачивал.Взял самую длинную футорку-накрутил на свечу,смазанную медной смазкой для суппортов,вкрутил.Пока не откручивал-работают.
Вова
Вернуться в Sephia/Shuma
