Текущее время: 16 ноя 2025, 07:56
проблема с сигналкой.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение sanyaluber » 16 окт 2012, 11:03
Здравствуйте! ни как не могу разобраться! двери машины с брелка от сигнализации не открывается/не закрываются, двери открываю ключом (звук сигналки срабатывает), машина заводится, через некоторое время замки закрываются автоматически. на жк дисплее от сигналки написано: PIN KOD и еще что то.
как решить броблему? может знает кто.
sanyaluber
Стаж: 13 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: киа шума
Год выпуска: 1998
Re: проблема с сигналкой.
Сообщение sanyaluber » 17 окт 2012, 15:58
я так понимаю никто не знает решение данной проблемы?!
sanyaluber
Год выпуска: 1998
Сообщение МихМих » 17 окт 2012, 16:03
Ещё бы написал какая сигналка. Я так понял, что явно не штатная. Найти описание и посмотреть, что за сообщение.
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 14 дней
Статьи: 9
Сообщение sanyaluber » 18 окт 2012, 08:08
сигналка: starline b6
sanyaluber
Год выпуска: 1998
Сообщение МихМих » 18 окт 2012, 08:16
Ищи, какие сообщения: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/st … age_b6.htm
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sanyaluber » 18 окт 2012, 09:11
спасибо за руководство, но я его раньше читал, и очень похоже что сработали датчики движения, проделал работу как описано в руководстве, но без изменений.
sanyaluber
Год выпуска: 1998
Сообщение AlexPicaso » 18 окт 2012, 09:36
очень похоже на то, что у вас включилась блокировка, и теперь пока не введете пин-код будет так работать
Персональный код экстренного отключения
Персональный код экстренного отключения режима охраны или режима антиограбления может состоять из 1, 2 или 3-х цифр. Каждая цифра кода может принимать значение от 1 до 6 включительно.
Алгоритм программирования персонального кода следующий:
Войдите в режим программирования функций и выберите один из вариантов персонального кода экстренного отключения (программируемая функция 9).
При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку VALET 4 раза. Каждое нажатие сопровождается загоранием светодиодного индикатора.
Включите зажигание. Последуют4 звуковых сигнала сирены.
Нажмите сервисную кнопку VALET один раз. 1 сигнал сирены подтвердит вход в режим установки первой цифры кода. В течение 5 секунд нажатием кнопок брелка введите первую цифру персонального кода в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Цифра кода Нажатие кнопок брелка Сигналы сирены
1 Одно короткое нажатие кнопки 1 1
2 Одно короткое нажатие кнопки 2 2
3 Одно короткое нажатие кнопки 3 3
4 Два нажатия кнопки 1 (первое нажатие-длительное, второе — короткое) 4
5 Два нажатия кнопки 1 (первое нажатие — длительное, второе — короткое) 5
6 Два нажатия кнопки 1 (первое нажатие — длительное, второе — короткое) 6
Выполните действия описанные выше для второй и третьей цифр персонального кода, если Вы решите установить 2-х или 3-х значный персональный код.
Выход из режима установки персонального кода происходит после выключения зажигания или автоматически, если в течение 10 секунд не будет предпринято никаких действий. Последуют 5 вспышек габаритов.
• Алгоритм набора установленного персонального кода следующий:
При открытой двери включите зажигание и нажмите сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
Выключите зажигание. Если запрограммирован 1-значный код и он набран верно, то сигнализация перейдет в режим охрана выключена, последуют 2 вспышки габаритов.
Если запрограммирован 2 или 3-х значный персональный код, то после набора первой цифры кода перевключите зажигание и нажмите сервисную кнопку VALET необходиомое число раз равное второй цифре персонального кода. При необходимости аналогичным образом введите третью цифру кода. Если персональный код набран верно, то режим охраны будет выключен, последуют 2 вспышки габаритов.
В поисках приключений главную роль играет не голова.
ТанКиаБанда.
проект Компьютер в Spectra
Разработка [ххxxxxxxx-] 95%
Установка [xxxxxxxxx-] 90%
Настройка [xxxxxxxxx] 99%
проект свернут, машинки нет.
AlexPicaso
Стаж: 19 лет 21 день
Статьи: 34
Автомобиль: пешкодрал :(
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение sanyaluber » 18 окт 2012, 10:11
AlexPicaso писал(а):Войдите в режим программирования функций и выберите один из вариантов персонального кода экстренного отключения (программируемая функция 9).
как это сделать?
sanyaluber
Год выпуска: 1998
Сообщение 161 » 18 окт 2012, 10:14
как это сделать?
ВНИМАТЕЛЬНО прочитать в инструкции к сигнализации :vip:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Sephia/Shuma
