Текущее время: 12 янв 2026, 08:41
Поднять Сефию
Модераторы: DJEM, Модераторы
Поднять Сефию
Сообщение Дмитр. » 08 окт 2012, 23:15
Хочу приподнять машину, но к проставкам отношусь с опаской, может быть подскажете, есть ли тюнингованные пружины для таких целей? Ну и аммортизаторы тоже должны быть подлиннее где их добыть? Кто сталкивался с таким?
Дмитр.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sephia II; Nissan X-Trail
За мужские качества (1)
Re: Поднять Сефию
Сообщение Вадим на красной » 09 окт 2012, 00:07
Дмитр. писал(а):но к проставкам отношусь с опаской
Относитесь с опаской к приводам.Сильно меняется угол работы. При лифтовке, могут стать расходным материалом. А при большом "лифте" могут даже "вываливаться" из внутреннего трипоида. С ценами на эту деталь, можете ознакомится в интернете )))))))
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Re: Поднять Сефию
Сообщение Дмитр. » 09 окт 2012, 11:48
Да я поднять хочу на 2-3 см, не думаю что это так критично. Вот тазик 08 я задирал проставками по-молодости это да. :) И ничего, по 100 с лишним ходили приводы. Сейчас Филька-сарай поднят прилично — подобрали пружины, тоже под 100 проехал после этого. Это не ради понтов, вот этих 2-3 см как раз не хватает чтобы на дачу проехать не скребя защитой. Сейчас одные пружины подпросели — вот и задумался.
Дмитр.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: Поднять Сефию
Сообщение Костя677 » 09 окт 2012, 13:49
Тоже думал, что пружины просели.
Поменял аммортизаторы- стала выше и намного.
И это до 100ккм.
PS: Еще есть межвитковые проставки.
Поднял колесо, всунул. Не понравилось- поднял колесо, высунул.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Re: Поднять Сефию
Сообщение Дмитр. » 09 окт 2012, 20:44
Костя677 писал(а):Тоже думал, что пружины просели.
И это до 100ккм.
Аммортизаторы на высоту машины почти не влияют, если они только не подклинивают. Это видимо твой случай. Говоря длиннее, я имел ввиду чтобы их не вырвало или ухо не оторвало. Это я про установку нештатных пружин с большими ходами. Проставки при аварийном маневре могут дурную службу сыграть, были случаи когда пружина из чашки вылетала. Межвитковые? :think: С ними наверное жестче станет. А вдруг выскочит при подобном маневре? Нет, тоже не вариант.
Дмитр.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: Поднять Сефию
Сообщение Вова » 09 окт 2012, 21:39
Пружины на стойках,не вылетят.Стандартные,новые пружины,снизу шланг резиновый витка на полтора насадил-сзади,(и стойки поменял)-и выше,и жестче стало.Тут тема есть ,там чертежи проставок были.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
У Спектры-должна быть тема о проставках для увеличения клиренса.Или поднять машину на больший просвет..Про пружины было в аналогах запчастей-вроде,передние пружины подрезают от Ваз-08,09,а может,от 04 ?,а задние от тойоты карины е.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
От киа-каренс пружины по кругу-должны повыше быть.
Вова
Стаж: 17 лет 15 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Re: Поднять Сефию
Сообщение Костя677 » 09 окт 2012, 23:30
Дмитр. писал(а):Аммортизаторы на высоту машины почти не влияют
Тоже так думал. Результатом был сильно удивлен…. 3-4 см….
Пружины от каренса (или шпектра дача edition)))))
http://www.spectra-rs.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2479
Костя677
Re: Поднять Сефию
Сообщение Дмитр. » 12 окт 2012, 21:12
Костя677 писал(а):Тоже так думал. Результатом был сильно удивлен…. 3-4 см…
Газовые поставил? Может быть не твои? Думаю это ненадолго. Так быть не должно.
Костя677 писал(а):Пружины от каренса (или шпектра дача edition)))))
http://www.spectra-rs.ru/forum/viewtopi … =17&t=2479
А вот это то что надо! Спасибо! :Heppy:
Дмитр.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: Поднять Сефию
Сообщение volf-sf » 12 окт 2012, 21:24
Друзья!Есл и честно не стоит поднимать автомобиль,если хотите повыше купите паркетник.А пружины без проставок под амотрт,может привести к тому,что рано или поздно вырвет штоки амортов,а с проставками центр тяжести выше и последствия,я думаю ясны,а если хотите поиграться,то ставте регулируемые аморты,и крутите гайки.играться из-за пары см,не стоит,но каждый решает сам.
наше дело---ВАША ТРУБА-дымоходы из нержавеющей стали.
volf-sf
Стаж: 13 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA CARNIVAL UP
Re: Поднять Сефию
Сообщение Дмитр. » 12 окт 2012, 21:35
volf-sf, Да это все понятно. сам против. У Сефии нормальный просвет, но вот защита его очень уменьшает. :( Ставил другую — толку ноль. Мне надо-то пару см., чтобы не сжималось, когда на дачу прорываюсь. :D Проблема как у парня по ссылке.
Дмитр.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: Поднять Сефию
Сообщение Александр Шапошников » 07 сен 2013, 17:31
Дмитр., меня тоже достало одно время до дома на пузе ползти,много лазил по сайтам с этим вопросом,не помню на каком сайте нашел статью,что на заводе-изготовителе увеличивают высоту,заказал на перед 2 см проставки,на зад 3 см,прошел 60тыс,изменений по гранатам нет,смело стал лезть туда,куда раньше смотреть боялся
машина любит уход,закрываешь и уходишь.
Стаж: 12 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA
Год выпуска: 1996
Вернуться в Sephia/Shuma
