Текущее время: 19 ноя 2025, 16:41
Помогите с Шумой 2
Модераторы: DJEM, Модераторы
Помогите с Шумой 2
Сообщение konstantopolus » 07 окт 2012, 18:06
У меня Шума 1,6 2003 года, пробег 180000 км. Двигатель при запуске на ХХ при прогреве и оборотах 1200-1300 работает нормально, как только начинает прогреваться доходя примерно до 1000 об/мин начинается вибрация и движок проседает, почти глохнет и снова набирает обороты до 1000. После прогрева при оборотах ниже 900 работа на ХХ ровная, но при резком нажатии педали газа движок чуть не глохнет задыхаясь и через пару сек начинает набирать обороты. При движении со скоростью 100-130 км/ч при нажатии педали газа в пол или даже чуть давая нагрузку будь то в гору или обгон машину начинает трясти как бешеную, особенно если на АИ-95. Постоянно езжу на АИ-92. Баллансировку делал — не помогло. Вибрация началась после замены сцепления на 160000 км. Также беспокоит шум в районе КПП после старта двигателя, который исчезает после выжима педали сцепления и пропадает только на 3-й скорости или при работе на ХХ при резком нажатии педали сцепления и плавным отпускания ее, но это не всегда срабатывает.
konstantopolus
Стаж: 15 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Kia Shuma II
Вернуться в Sephia/Shuma
