Текущее время: 12 янв 2026, 10:40
Пропала зарядка :(
Модераторы: DJEM, Модераторы
Пропала зарядка :(
Сообщение blasen » 06 сен 2012, 10:15
Вдруг пропала зарядка аккумулятора….KIA Syhuma 2000 ujда…
бортовик показывает 12.2 в
на приборке тускло светися значек аккума и ручника…. при увеличении оборотов вроди начинает тухнуть но не совсем….
при этом напряжение на аккуме не увеличивается….
весной менял подшипники на гене.. щетки и кольца были в норме….
в чем может быть причина? ( может какой предохранитель есть на обмотке возбужденгия….)
(в течении месяца приметно при старте на холодную напряжение зарядпа показывал 14.3 с прогревом падало до 13.8
blasen
Стаж: 15 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 2000
Re: Пропала зарядка :(
Сообщение zadov » 06 сен 2012, 10:23
blasen,
Город какой? Если что у мну есть гена, стоял на 1-й шуме, пробег тысяч 15 максимум.
Тема: Москва.(Shuma/Sephia/Spectra)Генератор, стартер +расходники :roll:
zadov
Стаж: 17 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
За верность клубу (1)
Сообщение Bang » 06 сен 2012, 10:27
blasen, откинь провода с гены и покрути на аккуме и посмотри дает гена заряд или нет. Если не дает ковырять гену, если дает то проводку может клеммы окислились или провод массы отгнил.
Зы: киа сухуми иуда — азербайджанские евреи делали :z)
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение blasen » 06 сен 2012, 10:38
да в том то и дело что я с Донецка… :(
предлагают только под заказ… и то 22 дня… с Эмиратов…
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
на заглушенном двигателе 12.4 а при заведенном 12.1 12.2 явное падение напряжения....
работает тупо на аккуме...
просто снимать гену проблематично... раньше снимал через верх а теперь там стоит газовое оборудование... :(
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Может с наших машин какой гена подходит ? никто не в курсе...? имеется ввиду крепление и шкив...
blasen
Год выпуска: 2000
Сообщение zadov » 06 сен 2012, 10:49
blasen писал(а):да в том то и дело что я с Донецка…
Может кто мотается из знакомых в Нерезиновск, можно передать.
zadov
Сообщение TENK » 06 сен 2012, 10:59
blasen писал(а):может какой предохранитель есть на обмотке возбужденгия….)
А на саму обмотку ток попадает? Или наоборот, и на обмотку ток идёт, и генератор исправен, и на выходе напруга есть, но проводу — кирдык. Ткни контролькой.
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 11 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение blasen » 06 сен 2012, 11:03
Идея конечно хорошая..
надо подумать, есть товарищ один из наших краев… сейчас живет в "Нерезиновске" :) может на Родину соберется…
Если получистя , о цене думаю договоримся…
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
TENK писал(а):А на саму обмотку ток попадает?
Пробовал мерять напругу прям с контакта гены.... результат тот же...
(напругу на обмоку возб не смог добраться....)
blasen
Год выпуска: 2000
Сообщение Sonata » 06 сен 2012, 12:44
blasen писал(а):при увеличении оборотов вроди начинает тухнуть но не совсем…
Щетки меняй и все появится! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение kalash » 08 окт 2012, 15:36
да щётки сто пудов помогут но и ремень не забудь натянуть :D
Машина работает, как часы: рукой не заведёшь - будет стоять.
kalash
Стаж: 13 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: kia shuma
Сообщение valerij76 » 01 ноя 2012, 22:14
у меня таже проблема. Появилась вечером после ледяного дождя. Также еле горят лампы зарядки и ручника. При наборе оборотов до 3000 лампы перестают гореть. Как только обороты скидываешь--- опять еле горят. Замерил напряжение на АКБ и в бортовой сети. На холостом ходу ---12,2 В. При наборе оборотов -- напряжение растет до 13,5. Если зававлить стрелку оборотов выше 3000 --14,3. Выше поднимал обороты----остается 14,3.
Натяжение на ремнях проверил руками --- натянуты хорошо. Если бы проскальзовали былбы писк, а его у меня нет.
Что может быть?? Может просто вода куда-то попала и просушить надо или отогреть авто в теплом гараже?
valerij76
Стаж: 18 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: КИА Шума2 1.8
Сообщение valerij76 » 14 ноя 2012, 21:54
Нужен совет: что лучше купить новый генератор или отремонтировать старый? Цена вопроса ремонта генератора моего примерно 1600 руб. снятие с машины и замена диодного моста 2000 руб. Генератор Оригинал 8500 руб. Аналог корейский 5500 руб.
valerij76
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 14 ноя 2012, 22:32
valerij76, К сумме нового генератора добавь ещё сумму замены генератора.
Из практики ,если кольца ротора ещё нормальные то можно смело ремонтировать ,значит ещё долго послужит.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение valerij76 » 17 ноя 2012, 15:44
Был сегодня на ремонте генератора в Вольтаже на ул. Кетчерская, 13
Записался на 10-00. Механик пришел в 10-30. Потом попил чай и мы пошли снимать генератор с машины. Кстати на Шуме 1,8 можно через верх достать генератор!!!!!!!!! Сняли гену. Разобрали. Лопнул диодный мост --- говорят когда ставили предыдущие мастера сильно затягивали плюсовой контакт (как вариант). Ну соответственно замена регулятора и подшипников (хотя со слов механика подшипники еще походят 30000 км).
В результате сказали ремонт обойдется в 5700 руб.(но нет диодного моста, могут привезти через 2 часа). Востановленный есть в наличии , цена 6600 руб.
Короче, поставил востановленный, забрал старый генератор. Работы по снятию и установке 1200 руб. Уехал от них в 13-30.
Оригинал гены на 70А (0К24118300). У меня стоял МАNDO 80А (номерок 0К30D18300). Если одноклубнику нужны зачасти к гене могу предложить со старого.
valerij76
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 17 ноя 2012, 15:51
valerij76, Даааа!!! Цены у вас . :o
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение zadov » 17 ноя 2012, 16:47
Даааа…. Тема: Москва.(Shuma/Sephia/Spectra)Генератор, стартер +расходники Гена почти новый и ни разу не за 6600… :(
zadov
Сообщение иванушка » 07 июн 2013, 15:06
пропала зарядка на киа сефия 2. 1998 год 1.5 литра инжектор. старый генератор отремонтировал за 1500, 2 дня поездил и каюк гене, купил новый генератор за 3900 руб китай 2 недели покатался тоже каюк наступил, вывод дело не в гене.
делаем прозвонку
1. возбуждение на обмотку идет. толстый провод +12
на остальных 2х проводах вроде бы должно быть сопротивление 0 но почему то тоже плюс. значит коротыш, всю проводку вскрыл дошел до мозгов (эбу) провода все целые не залипшие !!!!!! чаво делать ???????
может где то масса отошла или окислилась ?
иванушка
Стаж: 12 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: киа сефия
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 июн 2013, 15:27
иванушка писал(а):проводку вскрыл дошел до мозгов (эбу) провода все целые не залипшие !!!!!! чаво делать ???????
Причём тут ЭБУ ? Генератору ЭТУ не нужно ,ему только + — и напряжение возбуждения с панели приборов с лампочки и всё.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение иванушка » 07 июн 2013, 15:42
крепление массы не подскажите ?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
от замка зажигания может быть ?
иванушка
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 июн 2013, 15:57
иванушка писал(а):крепление массы не подскажите ?
Масса отдельная на генератор вряд ли идёт а если бы её не было на движке то и стартер бы не крутил .
Замок зажигания вообще не причём .
Попробуй замерить напряжение на заведённом авто прямо на генераторе как плюс так и массу .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение иванушка » 07 июн 2013, 16:01
сейчас померю
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 1 секунду:
1. на панели приборов горят 3 знака, ручник, бензин и зарядка.
2. заводим машину и видим что как горели так и остались
3. прозвонил все провода, все целое
4. при работающем двигателе измеряем сопротивление на гене — 12.1 ( генератор новый ! )
вот теперь сижу чешу репу :cry: ребят помогите у кого есть опыт ?
Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд:
короче то есть зарядка то нет, теперь вообщем перестали гореть эти лампочки, но зарядки по прежнему нет
иванушка
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
