Текущее время: 16 ноя 2025, 07:57
Не заводится после переборки
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение ShumaRam » 06 сен 2012, 10:13
Всем привет.
Вообщем проблема такова, начало её описано здесь:
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=132&t=71270
Разобрал, заменил кольца, колпачки маслосъемные, прокладки и т.д.
Собрал — не заводится. Крутит, но не схватывает — ни малейшего намека на схватывание(ни чихов, ни чего).
Зажигание выставлял и с помощью метки на шкиве, и с помощью щупа и первого цилиндра(ловил вмт).
Искра есть, бензин тоже поступает.
Что может быть? Помогите советом
ShumaRam
Стаж: 13 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Shuma I 1,5
Год выпуска: 2000
Re: Не заводится после переборки
Сообщение kniper » 07 сен 2012, 08:37
ShumaRam писал(а):Искра есть, бензин тоже поступает.
Компрессия есть???
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ShumaRam » 07 сен 2012, 08:41
Компрессия есть???
Нечем проверить.
Только хотел спросить про нее.
Просто рассказали историю, что так же после замены колец на новые — у машины пропала компрессия.
В итоге её таскали пока не завелась и кольца более менее не "сели" под цилиндры.
Возможно такое?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
клапана притерали, после тестировали их, путем заливки керосином камер сгорания - они держали
ShumaRam
Год выпуска: 2000
Сообщение kniper » 07 сен 2012, 09:01
ShumaRam писал(а):Нечем проверить.
Да, компрессометр нужен, после любых работ с поршневой компрессию проверяем обязательно :vip:
ShumaRam писал(а):В итоге её таскали пока не завелась и кольца более менее не "сели" под цилиндры.
Возможно такое?
От некачественного ремонта такое возможно, но потом последствия будут более плачевны :(
ShumaRam писал(а):клапана притерали, после тестировали их, путем заливки керосином камер сгорания — они держали
Это хорошо, уже пол дела сделано, значит надо проверить поршневую ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Himchanin » 07 сен 2012, 09:34
Гидрокомпенсаторы нужно было прокачать. Они у тебя, возможно, без масла.
Как вариант, можно попробовать тупо погонять стартером минуту. Потом жди час, потом повтори процедуру. Может несколько раз.
Но это при условии, что ГРМ поставлен правильно.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение ShumaRam » 07 сен 2012, 09:59
Himchanin писал(а):Гидрокомпенсаторы нужно было прокачать. Они у тебя, возможно, без масла.
Да уже обкрутился стартером. Индикатор чернеет на новом акуме.
Сегодня попрошу мастера, наверное, после работы подъехать.
Напугали тем, что надо проверить зажигание точно дабы клапана мог погнуть, если что то не так.
Но выставлял так:
Щуп в первый цилиндр, прокрутка коленвала дабы поднять поршень в ВМТ, после этого выставляю метки на шестернях распредвалов таким макаром:
Код: Выделить всё
впуск | выпуск
I                 E
   E        I
одеваю ремень и все.
Моторным маслом смазывал и цилиндры при вставке поршней, и уже после посадочные места гидриков
ShumaRam
Год выпуска: 2000
Сообщение Himchanin » 07 сен 2012, 10:16
При верхнем положении поршня 1-го цилиндра шпонки распредвалов должны смотреть вверх.
схема проезда
Himchanin
Сообщение LYNX » 07 сен 2012, 17:06
Согласен с Himchanin`ом. Скорее всего дело в распредвалах. Они должны стоять так:
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Вернуться в Sephia/Shuma
