Текущее время: 12 янв 2026, 10:38
Модераторы: DJEM, Модераторы
kailex писал(а):Посоветуйте что может быть.
Вадим 96 писал(а):я топливный насос менял
Вадим 96 писал(а):А что это ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА вышел из строя??
kailex писал(а):Доброго времени суток!
Периодически возникает проблема пропадания тяги при нагрузке или продолжительной езде по трассе (как правило на больших скоростях в районе 110-120км/ч), что пропадает тяга. Причем пропадает таким образом что чем больше притапливаешь педаль газа, тем больше машина начинает все равно как подтормаживать и слегка трястись. В таком случае помогает только педаль в пол — тогда машина с натугой но начинает разгоняться. Отпускаешь педаль до обычного положения — опять начинает сбавлять ход.
Посоветуйте что может быть. Поменял свечи, ВВ провода, воздушный фильтр, топливный фильтр, лямбда-зонд. Не помогает. Проблема проявляется в основном на трассе. По городу такого не бывает, хотя тяга тоже не очень хорошая иногда.
Заранее спасибо.
sanich писал(а):Как нету, что карб чтоли, он стоит после воздушного фильтра, в патрубке.
