Текущее время: 05 янв 2026, 16:24
Выбивает предохранитель кондея (Kia Shuma 2)
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение CHATskiy » 10 июл 2012, 20:09
Добрый день!
При включении кондея на авто Kia Shuma 2 выбивает предохранитель кондея (любого номинала) — №29 который на схеме если что:). При отключенной муфте и бендиксе все равно выбивает именно при вкл кондея. Сталкивался кто? Есть решение?
CHATskiy
Стаж: 16 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage 3 Premium
Re: Выбивает предохранитель кондея (Kia Shuma 2)
Сообщение serglast » 11 июл 2012, 05:56
Надо искать в проводке где-то замыкает , у меня так было только на стоп сигнал при нажатии на педаль тормоза горит предохранитель.Оказалось провода которые идут в жгуте от кнопки включения противотуманок , обмотка поплавилась от соприкосновения корпуса автомагнитолы и один из проводков оказался нарушен.Так что ищи по цепочке как я
VIN KNEFB2433W5703382 VIN XTKFB227360009021
serglast
Стаж: 14 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Сообщение peskar-05 » 11 июл 2012, 07:07
Попробуй отключить вентилятор, и вообще замерить силу тока на вентилятор и компрессор.
peskar-05
Стаж: 13 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: сепхия, зафира,Шума,Сандеро
Год выпуска: 1994, 2007,1998
Сообщение CHATskiy » 11 июл 2012, 16:17
епрст… :mad: Теперь джеки чан загорелся. То ли это последствия кондера, то ли дело в жаре аномальной что сейчас стоит. Сбрасывать не хочу (т.к. записан завтра на диагностику). А контакт млин не 20 пиновой (точнее разъемов 20, но вот в 19 пусто — т.е. самодиагностику сделать не могу :cry: ). Или опасно ехать с несброшенной ошибкой? :oops:
CHATskiy
Сообщение peskar-05 » 11 июл 2012, 20:00
Езжай с ошибкой, а то сбросишь и не узнаешь что было.
peskar-05
Сообщение CHATskiy » 12 июл 2012, 17:43
Вот что не говори, а машина живое существо. С утра ехал и своей девушке сказал что в обед поеду на диагностику. И что думаете? К обеду когда поехал — лампа погасла джеки чана :mad: По кондею КЗ мастер устранил — оно было. Шевелил какой-то провод внизу муфты (сверху в зоне доступа другой провод я смотрел). В итоге все — перестало выбивать. На вопрос покажи где коротило, мол поменяю провод или заизолирую он ответил — что провод меняется только вместе с муфтой (ест-но меня такой расклад не устраивает). А заизолировать он мне не показал — сказал что кинул провод по другому и тперь коротить не будет. А ошибку (это я у официалов был :o )- предложили как за диагностику двигателя 1500 оубликов заплатить, предупредив, что лампа не горит — и может ниче не найдут. Подумав (и держа в памяти что вчера с китая был заказан за смешные деньги obd2 сканер) я отказался отдать такое количество бабла за подключение компа к моему разъему и возможную идентификацию ошибки. А лампа так и не горит.ЖИвая она…шумка то :udiv:
CHATskiy
Сообщение peskar-05 » 13 июл 2012, 06:50
Пиши какие результаты! Вот еще ссылачка : http://www.obdtester.com/hicom
peskar-05
Сообщение CHATskiy » 11 фев 2016, 15:59
По сути уже давно неактуально. Машину и давно продал, даже текущую продаю теперь уже Тема: Kia Ceed FL 2010.
Если кому интересно — проблема была в КЗ на корпус по 1 проводу.
CHATskiy
Вернуться в Sephia/Shuma
