Текущее время: 12 янв 2026, 12:49
Кондиционер - нужен совет!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение romanyuk » 03 июл 2012, 15:45
Камрады,подскажите по кондиционеру. Кондер у меня не холодит! Возможно надо только заправить.
Теперь по сути : Когда нажимаю кнопку кондера загорается снежинка,но горит она только на 1 скорости вентилятора, при переключении на другие — гаснет. когда включаю кондер то по двигателю вроде как заметно,что что-то нагружает его работой. Какие есть мысли?
romanyuk
Стаж: 14 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Re: Кондиционер - нужен совет!
Сообщение kniper » 03 июл 2012, 15:52
romanyuk, Смотри, подключается ли муфта компрессора на всех скоростях вентилятора :vip: Включается ли вентилятор на конденсоре. Давление в системе нужно обязательно проверить :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 24 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение romanyuk » 03 июл 2012, 16:25
ну а визуально хотябы, должно так быть,что кондер (вернее огонек на панели) включается только на 1-й скорости?
romanyuk
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение vit_s » 03 июл 2012, 17:43
romanyuk писал(а):включается только на 1-й скорости?
должен включаться на всех скоростях
лучше показаться в нормальный сервис на диагностику всей системы, там и заправят и на утечку проверят.
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение kniper » 03 июл 2012, 17:51
vit_s писал(а):должен включаться на всех скоростях
+100500
romanyuk, езжай к нормальному заправщику :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Maikl07 » 03 июл 2012, 19:21
На шуме 2 работает только на второй скорости вентилятора .
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение warmred » 03 июл 2012, 22:38
Maikl07 писал(а):На шуме 2 работает только на второй скорости вентилятора
Значит у вас проблема с кондиционером.У меня работает на любой скорости.
warmred
Стаж: 15 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: хёндай тушканчик
Сообщение Maikl07 » 04 июл 2012, 00:31
Maikl07 писал(а):На шуме 2 работает только на второй скорости вентилятора .
Возможно это заложено в мозги.Когда была пустая система кнопка загоралась тоже на второй скорости-когда заправили тоже вторая и бывает на третьей включается-выключается.
Maikl07
Сообщение peskar-05 » 04 июл 2012, 07:32
Мерить давление в системе. И смотреть включается ли "муфта"?
peskar-05
Стаж: 13 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: сепхия, зафира,Шума,Сандеро
Год выпуска: 1994, 2007,1998
Сообщение romanyuk » 04 июл 2012, 11:47
peskar-05 писал(а):Мерить давление в системе. И смотреть включается ли "муфта"?
самому это реально увидеть? или надо к спецам?
romanyuk
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 04 июл 2012, 11:54
romanyuk писал(а):самому это реально увидеть? или надо к спецам?
Муфту можно увидеть, а давление только со спецами :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение romanyuk » 04 июл 2012, 13:39
расскажи подробнее куда смотреть,что слушать?
romanyuk
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 04 июл 2012, 13:44
romanyuk, Найди компрессор кондиционера, заведи двигатель, посмотри на компрессор шкив муфты компрессора крутится всегда, а когда включаешь кондиционер то и центральная часть компрессора (вал) тоже приводится в действие и появляется дополнительная нагрузка на двигатель :vip: Как то так :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение peskar-05 » 04 июл 2012, 13:48
При включении муфты должен включится вентилятор радиатора.
peskar-05
Сообщение kniper » 04 июл 2012, 13:51
peskar-05 писал(а):При включении муфты должен включится вентилятор радиатора.
+100500 забыл про это написать :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение peskar-05 » 04 июл 2012, 22:12
И давление в системе зависит от многих показателей, ДАЖЕ от температуры окружающего воздуха, скорости вращения вентилятора печки,засорености (наружных) сот радиатора и т.д.
peskar-05
Сообщение romanyuk » 05 июл 2012, 15:02
kniper писал(а):romanyuk, Найди компрессор кондиционера, заведи двигатель, посмотри на компрессор шкив муфты компрессора крутится всегда, а когда включаешь кондиционер то и центральная часть компрессора (вал) тоже приводится в действие и появляется дополнительная нагрузка на двигатель :vip: Как то так :D
блииин ну и где все єто хозяйство искать,ткните носом хоть на картинке :cry:
romanyuk
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение TENK » 05 июл 2012, 15:20
romanyuk писал(а):хоть на картинке
http://expressorder.ru/manual/?m=23&ml=59182 (магнитное сцепление…)
TENK
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение zsergeya » 05 июл 2012, 15:49
Наличие фреона в системе можно проверить и без манометров.Если кондей включается,уже хорошо,значит в системе мин количество,чтобы не выкл по низкому давлению, уже есть.Далее трогаем нагнетательную трубку от компрессора(тонкая),должна быть очень горячей.Толстая очень холодной или холодной.Если тонкая теплая и толстая температуры окружающей среды.Значит в системе не хватает фреона.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение скапиг » 05 июл 2012, 15:57
И фильтр салона на предмет загрязнённости не мешает глянуть…
скапиг
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia ceed sw
Вернуться в Sephia/Shuma
