Текущее время: 13 янв 2026, 10:46
Необходима помощь знаниями.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение fomenCo » 15 май 2012, 17:32
Доброго всем времени суток. Такая проблема.
Владею Шума I, 98г.в, 1800 (130л.с.) акпп
С первыми теплыми деньками начал греться двигатель, после чего авто просто не заводилось, грешил на термостат. Его заменил, тоже самое, только теперь добавилась ошибка 3-ей форсунки (считал ошибку замыканием контактов на колодке). Машина просто глохнет и не заводится. Спустя какое-то время, заводится как ни в чем не бывало.
Кто может, помогите советом, что делать. Не может же из-за одной форсунки не заводится так?
fomenCo
Стаж: 16 лет 30 дней
Автомобиль: KIA Shuma I
Год выпуска: 1998
Re: Необходима помощь знаниями.
Сообщение 7275858 » 15 май 2012, 22:47
Была у меня митсубиси спейс вагон 1992г.в., тоже машина грелась и не заводилась, точнее перегревалась и завести не мог пока не остынет.
Менял все — датчики, термостат, купил помпу но поставить не успел. По итогу менял прокладку головки блока.
Хорошо делай, хорошо будет.
7275858
Стаж: 13 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Rio
Сообщение fomenCo » 16 май 2012, 20:42
Померил компрессию, во всех по 11-12 атмосфер. и теперь не греется, проезжаю 10 км и она глохнет, не заводится.
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение LYNX » 17 май 2012, 03:45
Катушки, коммутаторы такие симптомы дают. Может и бензонасос. Надо смотреть что пропадает, когда машина заглохнет. Искра или бензин.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 7275858 » 17 май 2012, 08:47
а может и расходомер или датчик хол. хода, тоже сталкивался когда машинку не завести расходомер вытаскиваешь и проблема изчезает.
7275858
Автомобиль: Rio
Сообщение xedos » 17 май 2012, 21:42
Дежавю :cens:
У меня похожее было…
ВОТ http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=132&t=59620
Оптимисты-это те,которые верят,что скоро этот бардак закончится и наступит конец света...
xedos
Стаж: 15 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Spectra GS/FX 1,8 AT USA
Год выпуска: 2001
Сообщение fomenCo » 22 май 2012, 22:20
Заранее спасибо всем за участие.
Вчера проехал 6 км, машина нагрелась и заглохла. Обнаружил, что бензонасос не качает бензин. При помощи замыкания контактов на диагностической колодке, включил принудительно насос — заработал. Размыкаю, не качает, и напряжение на него приходит 4-6 В.
Что за напасть, какой узел может компостировать мозг? Может ЭБУ пришел конец? А почему тогда первое время, на холодную, работает исправно?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 42 секунды:
Через пару часов завелась, как ни в чем не бывало.
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение Maikl07 » 23 май 2012, 23:50
Погляди все контакты в разъёмах.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение fomenCo » 13 июн 2012, 15:29
xedos, Спасибо огромно, поменял датчик коленвала (на маховике) и исчезла проблема. Всем спасибо.
fomenCo
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
