Текущее время: 13 янв 2026, 16:09
Не работает спидометр sephia
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение u-glinkin » 13 май 2012, 08:12
Добрый день. Не работает спидометр. По началу при заводке, стоя на месте, дергалась немного стрелка и мотал счетчик пробега, на ходу вообще не работал, сейчас вообще никаких признаков не подает. На выходных снял датчик, проверил работает ли привод, все работает, гнездо куда всатвляется штифт датчика вращается. В самом датчике, где вставляется штифт, заметил немного капель воды, при этом датчик открутился от руки без всяких усилий, т.е. не был затяныт. Так вроде штифт в датчике вращается нормально без заеданий, если рукой крутить. Прводку всю прозвонил, питание (два провода) к датчику есть, розовый провод от датчика до спидометра прозвонил все работает, дорожки на панели приборов тоже. То есть, остается либо спидометр, либо датчик (вероятнее всего , что он), но можно ли как то, на всякий случай, проверить сам спидометр в приборной панели??? да и сам датчик тоже бы надо? чтобы уже точно определить, что неисправно.
u-glinkin
Стаж: 13 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia sephia
Год выпуска: 1997
Re: Не работает спидометр sephia
Сообщение SERG62 » 25 май 2012, 18:13
Это датчик скорости на КПП . Дальше можно не искать . Работает только на холодную — при нагреве и скорости меньше 80 км/ч стрелка на нуле.Менял 2 раза на разных Шумах.Первый раз диагноз поставили в сервисе.По сроку где-то после 120000 км.
SERG62
Стаж: 15 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA SHUMA
Вернуться в Sephia/Shuma
