Текущее время: 17 ноя 2025, 22:39
Метод заливки масла МКПП на SHUMA2 1.6
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение bromgeksin » 07 май 2012, 15:23
подскажите плиз как залить масло в кпп??? через щуп или где то есть заливное отверстие,если есть то где
bromgeksin
Стаж: 14 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: suma 2
Re: Метод заливки масла МКПП на SHUMA2 1.6
Сообщение bake66rus » 07 май 2012, 21:44
Не знаю как не Шуме…………….но могу дать совет — сделать хитрую воронку.
Для этого надо
1. Горловину от пластиковой бутылки.
2. В пробке (всё от той же бутылки) просверлить отверстие
3. Найти трубку (от гидратора — велопоилка или ПВХ изоляция, короче должна быть мягкая) диаметром миллиметров этак 10-12.
Вклеить эту трубку в пробку, навернуть пробку на обрезок пластиковой бутылки. И вуаля — у вас готова воронка с гибким, а главное подлезучим "хоботом". Затем этот "хобот" вставляем в предварительно выкрученный датчик скорости и спокойно заливаем масло в коробку при помощи, указанной выше воронки, через указанное ниже отверстие. На Рио так.
Проверте, может и вам поможет. ;)
Я русский и этим объясняется сочетание несочетаемого во мне.
bake66rus
Стаж: 16 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Rio LS продан Киа Сид СВ
Сообщение tmsh74 » 07 май 2012, 22:34
Слишком геморойно. Высверлить, приклеить, выкрутить. Проще через щуп. Шланг подходящего и воронка. На девятках так заливаю.
KNAFB2422WA410641
tmsh74
Стаж: 13 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: КИА Шума
Год выпуска: 1998
Сообщение mintelross » 07 май 2012, 22:53
Я заливал через щуп.
mintelross
Стаж: 19 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: КИА МАДЖЕНТИС III
Сообщение Maikl07 » 08 май 2012, 13:44
А зачем обрезать бутылку прощеналить масло в неё и потом сдавливать -масло пойдёт под давлением.
Гораздно быстрее только смотреть чтоб шланг не вырвало.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение AndreS » 08 май 2012, 15:18
В бутылках ликви моли ничего мудрить не надо.
в крышку встроена трубка для залива.
Ищи сбоку коробки заливную пробку (болт большой) и лей до тех пор пока обратно не начнет выливаться.
это и есть требуемый уровень масла в коробке
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 14 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Maikl07 » 09 май 2012, 00:25
А если через щуп7
Maikl07
Сообщение bake66rus » 11 май 2012, 20:43
Так или я дурак, или лыжи не едут — какой щуп на механнике?
Была Хонда автомат — да, есть там щуп. На механнике нет, по-крайней мере на Рио :think:
bake66rus
Сообщение DImannn » 11 май 2012, 21:08
Заливать через маслощуп, следить за уровнем!
Я сам хотел поменять, однако не было времени соорудить "оборудование" :D
Парень, который заливал использовал как бэ здоровенный шприц, с шланчиком на конце. Набирал в шпринц, потом "втыкал" шланг в отверстие маслощупа и заливал.
Вот как по уму надо: http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/ … edach.html
DImannn
Стаж: 14 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Spectra
Сообщение boav » 11 май 2012, 21:22
bake66rus писал(а):Так или я дурак, или лыжи не едут — какой щуп на механнике?
самый что ни на есть щуп :). у меня на первой шуме с механикой есть маленький щуп с 2-мя рисками. на каренсе такого уже нет
boav
Стаж: 19 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 (чОрный вишня, 2006г.)
Год выпуска: всяко разно
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение DImannn » 11 май 2012, 21:29
Да есть щуп, есть)) Хотите, достану и сфотаю))
DImannn
Автомобиль: Spectra
Сообщение bake66rus » 11 май 2012, 22:13
boav, DImannn, Ну у меня на Рио просто сказано, что измеряется уровень по датчику скорости и масло так же заливается через это же отверстие.
Спасибо за ликбез ;) — бум знать
bake66rus
Вернуться в Sephia/Shuma
