Текущее время: 13 янв 2026, 03:05
нужен совет
Модераторы: DJEM, Модераторы
нужен совет
Сообщение kalash » 17 апр 2012, 22:25
Здравствуйте! проблемка заключается в том что стартер когда машина горячая вообще тяжко запускается. а недавно совсем отказалась заводится, как бы не пугали что у шумы до стартера добраться сложно решил разобраться своими силами правда в помощь позвал друга,, и вот в 4 руки черз 2 часа работы стартер был в руках, разобрали и сделали вывод что щёткам пришёл конец, поменяли, почистили, собрали а эффекта не на много больше, те так же на горячею всё равно туго крутит, решили что может где провод массы окислился, всё почистили, но и это результатов не дало, и теперь лишь одна мысль так как на статоре стоят не электрокатушки а просто магниты думаю что всё таки они уже свой срок отходили и дают не постоянное магнитное поле а при изменение температуры оно тоже изменяется вот и проблемы с запуском, отпишитесь кто нить если сталкивались с такой заморочкой
Машина работает, как часы: рукой не заведёшь - будет стоять.
kalash
Стаж: 13 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: kia shuma
Re: нужен совет
Сообщение Maikl07 » 18 апр 2012, 02:48
Втягивающее реле смотрел?
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Re: нужен совет
Сообщение derip » 18 апр 2012, 06:48
kalash писал(а): просто магниты думаю что всё таки они уже свой срок отходили и дают не постоянное магнитное поле а при изменение температуры оно тоже изменяется вот и проблемы с запуском
Для этого их (магниты) нужно нагреть градусов хотя бы до 700. И самое главное, что при изменении магнитных свойств при охлаждении они не возвращаются. Скорее всего дело в износе подшипников скольжения, т.е. втулок под вал ротора, и появлении зазоров, при нагреве может возникнуть перекос ротора и он заклинивает. Либо заклинивает втягивающее реле. Проверьте зазоры, есть ли биение.
derip
Стаж: 19 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Re: нужен совет
Сообщение kalash » 18 апр 2012, 08:09
именно на моём стартере стоят не втулки а роликовые подшипники и на биение я их проверял там всё хорошо а втягивающие работает просто замечательно
kalash
Re: нужен совет
Сообщение evglash » 18 апр 2012, 08:23
А мож межветковое замыкание на роторе нет ни чего похожего?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
нагревается,расширяется,коротит :ooi:
evglash
Стаж: 13 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia sportage KM 2.0 АТ 4WD
Re: нужен совет
Сообщение kalash » 18 апр 2012, 21:13
я его снова снял завтра другим спецам понесу что бы прозвонили может действительно меж витковое, в общем вскрытие покажет как разберусь отпишусь
kalash
Re: нужен совет
Сообщение kalash » 22 апр 2012, 11:35
позавчера отнёс стартер ещё одним спецам проверили обмотку якоря и сказали что всё в порядке но я на всякий случай решил раз уже раскидал стартер поменяю втулки, после замены поставил его на место, а стартер меня снова не порадовал, а вчера уже плюнул и заказал новый стартер но с тем условием что если не в нём проблема то я его верну, вот теперь жду сказали что придёт стартер только в начале мая
kalash
Re: нужен совет
Сообщение Sonata » 22 апр 2012, 13:02
kalash писал(а): а втягивающие работает просто замечательно
Как ты это определил ?Щелкает громко да ? ;) Если контакты внутри оплавились и подгорели то такая история и будет,понять это можно только заменив втягивающее или на специальном стенде(или подав отдельный плюс без втягивающего)! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: нужен совет
Сообщение kalash » 22 апр 2012, 13:28
Sonata писал(а):Как ты это определил ?Щелкает громко да ? ;) Если контакты внутри оплавились и подгорели то такая история и будет,понять это можно только заменив втягивающее или на специальном стенде(или подав отдельный плюс без втягивающего)! :D
вот и подали отдельный плюс без тягивающего
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
мне тут рассказывали о том что с двигателем могут быть проблемы, типа по тому что он туго проворачивается
kalash
Вернуться в Sephia/Shuma
