Текущее время: 13 янв 2026, 03:14
проблема: на свечах масло
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Igor Shuma II » 03 апр 2012, 14:38
Подскажите с проблемой (KIA SHUMA II 2003 г. 1,6 механика):
на днях загорелся ЧЕК и затроило двигатель, купил новые свечи. при замене обнаружил что на 2-х свечах масло! что случилось и что мне делать? после замены свечей прехал 2 дня и опять загорелся ЧЕК. При этом выхлоп из трубы нормальный, т.е. нет сизоватого дыма при сгорании масла.
Всем огромное спасибо!
Igor Shuma II
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Shuma II
Re: проблема: на свечах масло
Сообщение TENK » 03 апр 2012, 14:40
Катушка, провода посмотреть.
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Igor Shuma II » 03 апр 2012, 14:43
да все в порядке (вроде :think: )
Igor Shuma II
Сообщение VladK » 03 апр 2012, 14:51
Проверь наличие и качество искры на свечах.
Замерь компрессию в цилиндрах. :Heppy:
VladK
Стаж: 17 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Igor Shuma II » 03 апр 2012, 14:58
VladK писал(а):Проверь наличие и качество искры на свечах.
VladKПодполковник
могут ли быть маслосъемные колпачки причиной проблемы?
Igor Shuma II
Сообщение Fedor » 03 апр 2012, 15:04
прокладка клап. крышки дала течь. масло гонит с свечной колодец, поэтому свеча в масле.
замена прокладки.
но чек из-за этого гореть не будет!
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 17 дней
Сообщение gavruysha » 03 апр 2012, 15:13
А на свечах где?Сверху или с низу?
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Igor Shuma II » 03 апр 2012, 15:15
gavruysha писал(а):gavruysha » 1 минуту назад
с низу
Igor Shuma II
Сообщение gavruysha » 03 апр 2012, 15:17
Моя по осени затроила,загорелся чек.Три дня катался-горит.На четвёртый собрался ехать читать ошибку,завожу-чек потух.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Снизу не есть гут.Колпачки скорее всего не айс.
gavruysha
Сообщение Igor Shuma II » 03 апр 2012, 15:20
gavruysha писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а что еще может быть? там есть кокие-то кольца? или что там? если масло в целиндрах, так она должна дыметь с сзади или нет???
Igor Shuma II
Сообщение gavruysha » 03 апр 2012, 15:37
В цилиндрах поршни,на поршнях два кольца компрессионных и одно наборное маслосъёмное.Если масло сильно гонит в цилиндр-будет коптить.
Если открыть заливную пробку(масленную)-выхлопными газами сильно пахнет?Если да,то %80 залегли кольца.
Масло сильно кушает?
gavruysha
Сообщение Fedor » 03 апр 2012, 15:39
если есть ужор масла, то он особенно хорошо проявляется копчением на прогретом движке в горку (с нагрузкой) на оборотах 3000об
Fedor
Сообщение Igor Shuma II » 03 апр 2012, 15:41
gavruysha писал(а):В цилиндрах поршни,на поршнях два кольца компрессионных и одно наборное маслосъёмное.Если масло сильно гонит в цилиндр-будет коптить.
масло да, стала кушать
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Fedor писал(а):если есть ужор масла, то он особенно хорошо проявляется копчением на прогретом движке в горку (с нагрузкой) на оборотах 3000об
вот и я про это думал. но нет ни какого копчения, специально давал машину другу сам ехал сзади на его, все чисто
Igor Shuma II
Сообщение gavruysha » 03 апр 2012, 15:47
Сначала ошибку почитай.Так правильней будет.
А пережор масла еще и от стиля езды зависит.Чем сильней мотор крутишь,тем больше масла подливаешь.
gavruysha
Сообщение Igor Shuma II » 03 апр 2012, 15:51
а в данной ситуации "чек" почему горит, из-за того, что свечи залиты? или ВВ провода поменять?
Igor Shuma II
Сообщение TENK » 03 апр 2012, 16:01
Свечи каких цилиндров в масле?
TENK
Сообщение Igor Shuma II » 03 апр 2012, 16:03
TENK писал(а):Свечи каких цилиндров в масле?
со стороны водителя 1 и 2
Igor Shuma II
Сообщение TENK » 03 апр 2012, 16:07
Одна катушка на два цилиндра. Если не ошибаюсь, одна на 1 и 4, другая на 2 и 3 цилиндры. Неисправны свечи одной катушки — скорее всего дело в ней. Неисправны свечи разных катушек — обычно НЕ зажигание (колпачки, кольца и т.д.).
TENK
Сообщение Igor Shuma II » 03 апр 2012, 16:11
TENK писал(а):Одна катушка на два цилиндра. Если не ошибаюсь, одна на 1 и 4, другая на 2 и 3 цилиндры. Неисправны свечи одной катушки — скорее всего дело в ней. Неисправны свечи разных катушек — обычно НЕ зажигание (колпачки, кольца и т.д.).
спасибо, вечером посмотрю точно в каких. как правильно считаются цилинды если стоишь лицом к двигателю?
Igor Shuma II
Сообщение gavruysha » 03 апр 2012, 16:14
Сканер поможет узнать причину чека.
gavruysha
Вернуться в Sephia/Shuma
