Текущее время: 13 янв 2026, 05:20
Свист откуда?
Модераторы: DJEM, Модераторы
Свист откуда?
Сообщение Gol » 29 мар 2012, 21:09
Привет народ!
слышу какой-то свист из под капота при нажатии на газ. свист вцелом совсем несильный, но я слышу.
свист похож на человеческий.
капот открывал и как мне кажется где-то слева он в районе генератора.
на подшипник вроде не похоже :think:
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
Gol
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Shevrolet Cruze SW 1.6 МКПП
Re: Свист откуда?
Сообщение Gleb » 29 мар 2012, 21:43
Gol писал(а):свист похож на человеческий
брр, страшилка прямо :z)
Gleb
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Полноприводный япончеГ:)
Re: Свист откуда?
Сообщение 161 » 29 мар 2012, 21:49
Вот и я сразу,о чём то нехорошем подумал :)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Может это не свист,а крик о помощи?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Свист откуда?
Сообщение vit_s » 30 мар 2012, 10:06
Gol писал(а):на подшипник вроде не похоже
как раз похоже, нужно проверять — свистит либо ремень (он посвистит и перестает), либо подшипники. Если ролики ГРМ то до беды недалеко. Срочно разбираться и менять
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Re: Свист откуда?
Сообщение Gol » 31 мар 2012, 14:05
блин по ходу подшипник генераторный…
приложил медицинские наушники-свист оттуда :mad:
сцуко 1,5 генератору :mad:
Gol
Re: Свист откуда?
Сообщение Zestranec » 06 апр 2012, 16:04
Проверь обгонную муфту для начала. Может быть и не в подшипнике дело
Zestranec
Стаж: 14 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Shuma II
Год выпуска: 2001
Re: Свист откуда?
Сообщение TENK » 06 апр 2012, 16:09
Gol писал(а):по ходу подшипник генераторный
Начни с ремня, как с наиболее простой и дешёвой :D причины свиста.
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: Свист откуда?
Сообщение Devil45 » 09 апр 2012, 05:58
При вывернутом руле до упора в любую сторону раздается свист, чуть отпустиш — прекращается.
Что свистит? Ремень ГУРа? Но почему только в крайних положениях руля?
VIN KNAFB2223VA133342
Devil45
Стаж: 13 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: два конструктора: Kia Sephia II и Нива 213
Год выпуска: 1997 и 2002
Re: Свист откуда?
Сообщение TENK » 09 апр 2012, 08:47
Devil45 писал(а):Что свистит? Ремень ГУРа? Но почему только в крайних положениях руля?
В крайних положениях — сам ГУР.
TENK
Re: Свист откуда?
Сообщение Devil45 » 09 апр 2012, 09:31
TENK писал(а):В крайних положениях — сам ГУР.
Это лечится?
Devil45
Re: Свист откуда?
Сообщение TENK » 09 апр 2012, 10:12
Devil45 писал(а):Это лечится?
Если есть необходимость. В крайних положениях руля увеличивается нагрузка на насос, отсюда шум. В принципе, нормальное явление.
Спецы — перебирают. Если самому делать (я про себя :D ) — менять насос всборе.
Иногда помогает замена жидкости, реже — присадки, иногда на эту проблему просто "забивают" и не один год ездят так. Шум в крайнем положении руля на ГАЗах часто вообще считают нормой.
TENK
Re: Свист откуда?
Сообщение Devil45 » 10 апр 2012, 06:25
TENK писал(а):В принципе, нормальное явление.
Ну тогда успокоил ;) , буду так кататься.
Devil45
Re: Свист откуда?
Сообщение xedos » 18 апр 2012, 21:14
До упора держать вывернутый руль вообще нельзя :vip: !!! И тем более при этом газовать.
При до конца вывернутом руле циркуляция жидкости прекращается(или почти прекращается). Дело в том,что перекрываются перепускные отверстия на "штоке" рейки и в этот момент насос пытается закачать жижу в одну из двух полостей картера рейки,а избыточное давление жидкости некуда сбросить (как раз в этот момент насос нагружен больше всего и может посвистывать или попёрдывать) и происходит :cens: ,ну в общем в лучшем случае сальники вышибает или шланги рвёт…
Если не прав — поправьте.
Я знаю об этом явлении с первых дней как владею авто с ГУРом,добрые люди предупредили.А буквально месяц назад убедился в этом лично: у знакомого на Альмере произошёл мною описанный случай,один в один — в грязюке вывернул руль до упора и хорошенько газанул… В итоге перебирали ему рейку- выбило правый сальник.
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
Gol писал(а):слышу какой-то свист из под капота при нажатии на газ. свист вцелом совсем несильный, но я слышу.
У меня аналогичная фигня,только постоянная,т.е. не только при нажатии на тапку… Грешу только на подшипники: генератор,гур,кондей,помпа,ролики ГРМ…
Оптимисты-это те,которые верят,что скоро этот бардак закончится и наступит конец света...
xedos
Стаж: 15 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Spectra GS/FX 1,8 AT USA
Год выпуска: 2001
Re: Свист откуда?
Сообщение kalash » 19 апр 2012, 00:16
у меня на пассате была подобная проблемка выяснилось что подшипник гура
Машина работает, как часы: рукой не заведёшь - будет стоять.
kalash
Стаж: 13 лет 11 месяцев 16 дней
Re: Свист откуда?
Сообщение Gol » 19 апр 2012, 10:31
kalash писал(а):у меня на пассате была подобная проблемка выяснилось что подшипник гура
гур исключен… он впереди а звук гдето от генератора … кстати в салоне слышен бальше чем под капотом :think:
вот такая страшилка… еслиб еще генератор снимался бы легко то яб и тему не поднимал… а так 1500 только сьем стоит… вот и думай он не он .. выкинуть 1500 ,если не он- жалко
Gol
Re: Свист откуда?
Сообщение Rasskazov » 19 апр 2012, 10:42
С вывернутым рулём и гуром у меня не только подвывать начинает , но и почему-то из печки отопителя начинает резко дуть более тёплый воздух чем был.
Rasskazov
Автомобиль: Sephia_1
Год выпуска: 1996
Re: Свист откуда?
Сообщение valik » 19 апр 2012, 11:09
Devil45 писал(а):При вывернутом руле до упора в любую сторону раздается свист, чуть отпустиш — прекращается.
Свистит ремень генератора. Проявлялся свист в основном при влажной погоде. На своей вылечил подтяжкой ремня генератора. При вывернутом до упора руле свист пропал. По хорошему лучше поменять ремни.
"Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – черный" (с) Генри Форд
valik
Стаж: 14 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Hyundai Elantra MD
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Свист откуда?
Сообщение kalash » 19 апр 2012, 14:14
valik писал(а):При вывернутом руле до упора в любую сторону раздается свист, чуть отпустиш — прекращается.
да это точно ремень, а подтяжки на долго не хватает я обычно после весны их меняю
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Rasskazov писал(а):еслиб еще генератор снимался бы легко то яб и тему не поднимал… а так 1500 только сьем стоит… вот и думай он не он .. выкинуть 1500 ,если не он- жалко
ты для начала подтяни ремешок если перестанет подвывать то это уже верняк ремень, а подтягивать его там без проблем я сам всегда это делаю один болт ослабляешь и н натяжной шпильке гаечку крутишь и всё
kalash
Re: Свист откуда?
Сообщение AnPir » 25 апр 2012, 13:11
У меня такая же ситуация. Ремни новые. Начинает свистеть, как только кондей включаю. Посвистит и перестаёт. Потом, уже со включенным кондеем, как писали выше — когда на газ жму. Что это?
AnPir
Стаж: 14 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2
Re: Свист откуда?
Сообщение vit_s » 25 апр 2012, 17:27
AnPir писал(а):когда на газ жму. Что это?
Ремень проскакивает, возможно поможет натяжка
vit_s
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sephia/Shuma
