Текущее время: 13 янв 2026, 23:22
подскажите как можно открутить лямбда зонд
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Serjo » 19 мар 2012, 18:55
вечер добрый, вот решил я поменять кислородный датчик купил бошевский номер на конце 133 там не помню, давай откручивать старый, а хвать он не идёт и всё ну я потанцевал с бубном вокруг него так и неоткрутил, подскажите как можно его открутить не снимая колектора, кто делал такую процедуру
Serjo
Стаж: 13 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: kia shuma 2
Re: подскажите как можно открутить лямда зонт
Сообщение НикНич » 19 мар 2012, 19:02
Я менял тоже на бошевский. Снимаешь воздухозаборник воздушного фильтра и теплоотражатель выпускного коллектора, там несколько гаечек на 10. Дальше накидным ключом, кажется, на 22, в несколько приёмов. Откручивать на прогретом двигателе, на горячую :vip: Главное — стронуть, потом легко пойдёт.
P.S. Это я про верхний датчик, если что.
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
За верность клубу (1)
Сообщение AndreS » 19 мар 2012, 19:03
ВДшкой замочи и ключ обреж пополам
легче крутить будет
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 10 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение НикНич » 19 мар 2012, 19:06
Я ничего не мочил, ИМХО, бесполезно. Если ключ обрезать, то на него трубу одевать придётся. Коротким не провернёшь.
НикНич
Сообщение Serjo » 19 мар 2012, 19:09
Снимаешь воздухозаборник воздушного фильтра и теплоотражатель выпускного коллектора, это я естественно сделал, (WD 40 — универсальная вещь её даже в пиво добавлять можно) я тоже смазал, вот на горячий я не пробовал только так немного нагретый, завтра попробую прогрею ну и дальше с бубном танцевать, спасибо за советы
Serjo
Сообщение Stanis21 » 19 мар 2012, 19:55
А подскажите пожалуйста, сколько стоит этот датчик бошевский и подойдет ли он на первую шуму??
Stanis21
Стаж: 15 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение AndreS » 19 мар 2012, 20:23
НикНич писал(а):Если ключ обрезать, то на него трубу одевать придётся. Коротким не провернёшь
места мало
крутить неудобно
поэтому и резал, чтобы нормально ключем подлезть
AndreS
Сообщение warmred » 19 мар 2012, 20:35
Stanis21 писал(а):сколько стоит этот датчик бошевский и подойдет ли он на первую шуму??
Я брал 0 258 005 133 BOSCH за 1300 рублей. Только надо переставить колодку.
warmred
Стаж: 15 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: хёндай тушканчик
Сообщение Stanis21 » 19 мар 2012, 21:52
warmred писал(а):Я брал 0 258 005 133 BOSCH за 1300 рублей. Только надо переставить колодку.
Че за колодка???
Stanis21
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Serjo » 20 мар 2012, 06:54
0 258 005 133 BOSCH я тоже взял такой, он же десяточный, колодка это разьём, также всё соединяеш со старым разьёмам там цвета проводов одинаковые, чёрный, серый, и 2 белых, как я понял белые это подогрев и полярность не имеет значения
Serjo
Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд
Сообщение Stanis21 » 20 мар 2012, 17:59
Всем конечно спасибо за ответы))) Ну на один вопрос я не услышал ответа
у меня Kia Shuma 1 1998года подойдет ли на эту модель????
Stanis21
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Serjo » 20 мар 2012, 19:35
да пойдёт если у тебя четыре провода, а если три то немножко по химичить надо, а так по резбе и по принципу работы они одинаковые
Serjo
Сообщение Stanis21 » 22 мар 2012, 01:51
Спасибо за ответы, наверно побуду первопроходцем куплю лямбду NGK — в экзисте выдаёт аналог Бошу
Stanis21
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Serjo » 22 мар 2012, 05:52
вчера ключь сделал головку на 22 что бы открутить этот дадчик, но не смог прикипел на мертво, кто как его откручивал, скорее всего на всём протяжении службы его не меняли
Serjo
Сообщение Sonata » 22 мар 2012, 06:13
Идешь в магазин и покупаешь длинную головку на 22,затем отрезаешь провод выходящий из датчика и одеваешь головку и с помощью вертляков и удлиннителей откручиваешь его трещёткой! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Serjo » 22 мар 2012, 07:54
ну я такую головку и сделал на работе вытачил, провода обрезал, отдал сегодня на работе электрикам что бы перепаяли контакты, на десаточном датчике, головку сегодня немного модернизирую вечером ещё буду пробовать
Serjo
Сообщение Maxim BLACK » 22 мар 2012, 08:04
На горячей трубе элементарно открутил газовиком.
Или погрей это место горелкой и потом легко открутишь.
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение Serjo » 22 мар 2012, 09:24
буду пробовать, разные варианты откручивания лямды
Serjo
Сообщение altchel2011 » 22 мар 2012, 09:39
Maxim BLACK писал(а):Или погрей это место горелкой и потом легко открутишь.
То же пользуемся миниатюрной газовой горелкой в виде фонарика. Равномерно прогреваем и, как правило, откручивается ключём без удлинителя.
altchel2011
Стаж: 14 лет 3 месяца
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Serjo » 22 мар 2012, 09:48
чувствую что мне придётся так и делать
Serjo
Вернуться в Sephia/Shuma
