Текущее время: 21 сен 2025, 03:01
Помогите! что-то с машиной!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Atomic » 12 мар 2012, 19:07
Не давно меняли комплект сцепления ( корзина подшибник диск).
Проблема такая когда машина хорошо прогреться и начинает не коректно работать при включении первой передачи даже если очень хорошо дать газу машину тресет, далее она начинает ускорятся и потом как будто ее кто то держит но если сильнее нажать на газ то ее начинает тристи сильнее и вдруг появляется тяга, но бывает и такое что нормально набирает скорость нельзя предугадать как она себя поведет , и на холостом ходу двигатель потряхивает но не часто. :cry: даже незнаю что за хрень и что делать теперь. Помогите пажалуйста.!!! Кстати даже после замены комплекта сцепления выжим его очень плохой приходится давить педаль до упора чтобы вошла 1 передача если его хоть чуток не дажать машину тресет.
Инжектор мыли летом, меняли свечи и масло и все фильтра.
Atomic
Стаж: 14 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1998
Re: Помогите! что-то с машиной!
Сообщение Вадим на красной » 12 мар 2012, 19:17
Вероятно проблема со свечами или проводами (если не 16 клап). Почему не включается сцепление нужно нюхать. Ориентировочно, течь рабочего цилиндра, неисправность главного, треснувшая вилка, шток, выжимной, корзина, высокие обороты… И еще куча вариантов…
Вадим на красной
Стаж: 14 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Вадим на красной » 13 мар 2012, 22:31
Вадим на красной писал(а):Вероятно проблема со свечами или проводами
Собственно так и оказалось (киаводам на заметку). А сцепление… Разбита вилка главного цилиндра сцепления. Замена изношенного пальца спасла ситуацию частично…
P.S. Топливный фильтр от ВАЗа, специально разработан для КИА :D :D :D :D :D
Вадим на красной
Сообщение Devil45 » 15 мар 2012, 08:56
Вадим на красной писал(а):Топливный фильтр от ВАЗа, специально разработан для КИА
Нука нука, с этого места поподробней :D
VIN KNAFB2223VA133342
Devil45
Стаж: 13 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: два конструктора: Kia Sephia II и Нива 213
Год выпуска: 1997 и 2002
Сообщение LYNX » 15 мар 2012, 10:07
Дружище, это не про твою машину.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Сообщение Вадим на красной » 20 мар 2012, 23:41
Devil45 писал(а):Нука нука, с этого места поподробней :D
Подробнее дело было так… Были небольшие (редкие) пропуски по зажиганию и при резком нажатии на газ было такое ощущение, что не хватает топлива. Принято было решение сменить свечи и топливный фильтр. Если со свечами было более-менее просто, то с топливным фильтром (родным) сложнее. Была сделана вылазка в магазин запчастей. С владельцем поехал Роман (со слесарного) участка, с решением купить фильтр от инжекторного ВАЗа, т.к давление и принцип один в один.
Насколько я в курсе, был выбран самый "красивый" фильтр и консультант с гордостью в голосе заявил, что это с Калины.
Разница в угле трубки, что не принципиально. Все встало как родное!!!!! Извините, забыл сфотографировать!
Вадим на красной
Сообщение Охламон старший » 20 мар 2012, 23:48
Вадим на красной писал(а):P.S. Топливный фильтр от ВАЗа, специально разработан для КИА
О! такая информация нам нужна! В жизни всё
может пригодиться! ;)
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 14 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
Сообщение Rasskazov » 29 мар 2012, 12:14
Что значит вот это "Разница в угле трубки…." что за трубка?
Т.е. воздушный фильтр подходит от Лады Калина инжектор?
Проблема исчезала?
Добавлено спустя 6 часов 30 минут 18 секунд:
Сегодня не поленился и съездил в магазин посмотреть на этот фильтр.
Размеры фильтра
Наружная длина — 254 мм
Наружная ширина — 150 мм
Он отличается от оригинала вот чем.
Высота фильтра Калины 30 мм, а у оригинального 40 мм.
Делайте выводы.
Кстати в магазине стоимость этого фильтра ничють не дешевле чем в экзисте неоригинальный, но подходящий по размерам.
В магазине сказали что этот фильтр у них идёт как салонный и задали вопрос , мол зачем вы ищите среди них воздушный? Отвечать не стал. :D
Rasskazov
Стаж: 13 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sephia_1
Год выпуска: 1996
Сообщение Vintick » 29 мар 2012, 19:03
Rasskazov писал(а):Что значит вот это "Разница в угле трубки…." что за трубка?
Вадим на красной писал(а): Топливный фильтр от ВАЗа, специально разработан для КИА :D :D :D :D :D
:vip:
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 1 месяц
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Rasskazov » 29 мар 2012, 20:37
Понял теперь.
Rasskazov
Год выпуска: 1996
Вернуться в Sephia/Shuma
