Текущее время: 19 ноя 2025, 16:41
Модераторы: DJEM, Модераторы
Костя677 писал(а):мост №5
Дракула писал(а):он стоит как крыло от самолета
Видимо, я совсем отстал от жизни…
Stas1986 писал(а):Хочу напругу генератора увеличить, а то уже стареет чуток.
Судя по всему, и подшипники на гене не менялись, но это уже "отдельная песня". Но, прежде чем менять регулятор, я бы сначала убедился в качестве и натяжении ремня генератора.
Костя677 писал(а):Если ремень не вижжит (что обычно заметно), то натянут нормально.
Замерь напряжения на прогретом после поездки на хх
-без потребителей должно быть 14
- с обычными потребителями должно быть 14
- со всеми потребителями должно быть 12-13
У меня была с геной беда оказалось, отпаялась одна обмотка к диодному мосту. Может диагностику нормальную сделать. Или с разбора гену найти, в ту-же цену выйдет. Хотя на машине 97года могли и щетки стереться.
Все просто!
как-то так примерно
При нажатии на тапко визга нет(ни на лужах,ни по-сухому).
xedos писал(а):А у меня интересно что посвистывает:
xedos писал(а):что посвистывает:ремень или может подшипники?
Костя677 писал(а):Оказалось ГРМ
Где-то в одной из тем я упоминал о шуме со стороны ГРМ на свеже-заведенном "сонном" движке.А сейчас как раз тот самый шум почти не слышен,но,если восстановить хронологию смены шумов,то вполне возможно что и ГРМ…
Все,побежал покупать ГРМ-комплект…!!!
Одинокий Валенок писал(а):Дракула писал(а):он стоит как крыло от самолета
1800р — крыло от самолета?Видимо, я совсем отстал от жизни…
