Текущее время: 13 янв 2026, 16:09
Модераторы: DJEM, Модераторы
TENK писал(а):Работу термостата проверь. Может постоянно открыт, по большому кругу ОЖ пускает?
boshko писал(а):Подскажите где он находиться?
kniper писал(а):ВИН давай, схему системы охлаждения выложу
boshko писал(а):0K2NB66420A вот вин
boshko писал(а):Уровни жидкости по моему в норме на F/
kniper писал(а):Это не ВИН, это Выключатель обогрева сидений![]()
boshko писал(а):Крутиться вентилятор.
Костя677 писал(а):Двигатель перегрет- ЭБУ включает вентилятор.
kniper писал(а):и термостат
boshko писал(а): Датчик на панеле приборов начинает показывать температуру на одно деление выше. Погазуешь 10 сек и стрелка опускается в среднее положение.
Fedor писал(а):предположу: крыльчатка помпы обломалась/износилась/сорвалась со шкива и тд.
Fedor писал(а):сначала нужно отмести все остальные варианты, ибо этот случай — самый затратный
Fedor писал(а):крыльчатка помпы
boshko писал(а):термостат как проверить не вытащив его на ружу??
boshko писал(а):радиатор печки входит в малый круг или в большой
