Текущее время: 17 ноя 2025, 08:24
Модераторы: DJEM, Модераторы
Bala63 писал(а):Выжимной подшипник — 80%
Всё остальное — мало процентов
.Но криминала в этом нет никакого.На ТАЗах например выжимные с новья шумят и тыщь по сто писят сцепа ходит,а когда приходит время замены,так это в основном из-за диска или корзины…
Antef писал(а):При выжимании педали сцепления шум пропадает.
xedos писал(а):А я бы поставил все 100% на выжимной.
Значит он как раз задействует выжимной и он не гудит и не свистит
Так что во всех остальных случаях выжимной отдыхает!!! Скорее всего остается все таки малый уровень масла, либо его пора поменять, либо подшипники первичного вала.
Fedor писал(а):бывает, что посторонний шум давала корзина, и он как раз пропадал при выжимании педали сцепления.
kniper писал(а):Друзья, при чем тут выжимной??? Ключевая фраза автора "При выжимании педали шум пропадает" Значит он как раз задействует выжимной и он не гудит и не свистит Так что во всех остальных случаях выжимной отдыхает!!! Скорее всего остается все таки малый уровень масла, либо его пора поменять, либо подшипники первичного вала.
Bala63 писал(а):Поверь мне, как автослесарю
kniper писал(а):Скорее всего остается все таки малый уровень масла, либо его пора поменять, либо подшипники первичного вала.
Bala63 писал(а):так же он выл на холодную
kniper писал(а):Каким образом, если он не в соприкосновении с вращающимися частями двигателя при отпущенной педали сцепления и никак не участвует в процессе???
Bala63 писал(а): или ты думаешь что вилка возвращается до такого положения что подшипник не крутится в холостую?!
kniper писал(а):Так должно быть в идеале
(пыльник естественно заменен)
Bala63 писал(а):Ссылки то не запрещены?
