Текущее время: 05 янв 2026, 13:50
Подскажите чтото гремит в багажнике! КИа шума
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение coronado » 02 янв 2012, 16:58
Ситуация такая, при езде на кочках чтото сильно долбиться в багажнике.
Думал запаска, прикрутил почти намертво… думал коврики и крышка, все снял оставил только войлок все равно грохочет чтото… подскажите может ктото знает.
Полки в багажнике нету
coronado
Стаж: 14 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, GETZ
Год выпуска: 2003, 2006
Re: Подскажите чтото гремит в багажнике! КИа шума
Сообщение muraveika » 02 янв 2012, 17:03
гыгыыы
была такая же проблема… 3 раза в сервис каталась… ничего найти не могли
на 4 раз поняли — подкрылки надо подрезать )))
ну эт так, к слову ))
мало ли ))
muraveika
Стаж: 17 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Sonata » 02 янв 2012, 17:03
Подави на заднюю крышку,если есть люфт то вполне возможно что замок стучит! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение coronado » 02 янв 2012, 23:29
подкрылки в норме смотрел уже…
там звук такой странный полузвенящий… постоянный…
крышку подкрепил, она стучит на сильных кочках с ней разобрался
coronado
Сообщение vit_s » 03 янв 2012, 17:20
coronado писал(а):там звук такой странный полузвенящий… постоянный…
1. может за обшивкой что открутилось, антена например, или в двери механзм дворника …
2. может это подушки задних сидений в петлях бьются, а кажется в багажнике
3. задние ремни безопасности
4. глушитель снизу бьет
вроде больше и нечему греметь только если подвеску не рассматривать
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение blasen » 04 янв 2012, 18:41
у меня тоже стучит… ничего не нашел… грешу на стойку… скоро буду менять так что отпишусь она или нет :)
blasen
Стаж: 15 лет 8 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2000
Сообщение coronado » 14 янв 2012, 03:10
короче нашел одну гремелку — защита глушителя сзади… она болталась
остальные не могу найти
подскажите чем можно общить дно багажника, у меня там железо нет нормальтных ковриков, можно чем то залить или чтото приклеить?
недорогое, шумоизоляция профес очень дорого мне бы чтото бюджетное
coronado
Сообщение bromgeksin » 15 янв 2012, 01:34
shuma 2 2004 г.в.
у меня такая же ерунда,какой то посторонний звук,оказалось все банально, путем посадки слушателя на заднее сиденье,гремит стоп сигнал на стекле.
bromgeksin
Стаж: 14 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: suma 2
Сообщение vit_s » 15 янв 2012, 17:03
bromgeksin писал(а):гремит стоп сигнал на стекле.
на первой шуме такого нет
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение coronado » 17 янв 2012, 22:22
да стопак внутри… не гремит… слушателя сажал он сказал что хрен поймешь что там
там на кочках больших обшива гремит… это то ладно…
но вот на маленьких два звука, который постоянно долбится и тяжелый такой… второй
подскажите чем можно проложить дно багажника… может поможет?!
coronado
Сообщение Миша Ианоский » 18 янв 2012, 14:16
может банка глушителя гремит о кузов?) ккое-нибудь крепление слетело… У меня такое было, звук удара был тяжелый…
Миша Ианоский
Стаж: 15 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Киа Сефия 1
Год выпуска: 1997
Сообщение coronado » 19 янв 2012, 12:15
Попробую на эстакаде глянуть еще раз, так смотришь вроде все нормально, а едешь грохочет
coronado
Сообщение Pravednik78 » 05 фев 2012, 12:26
Первым делом смотрите замок. была такая проблема как только машину купил. Закрепил намертво замок — наслаждаюсь тишиной!
Pravednik78
Стаж: 14 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Shuma FB 1.5 МКПП
Год выпуска: 1999
Сообщение coronado » 10 фев 2012, 09:38
Псмотрел, внизу все закрепил, замок закрепил….
все закрепил — все равно гремит!
Подскажите чем можно выложить дно багажника???? у меня там голое железо….
coronado
Сообщение xedos » 10 фев 2012, 13:54
Тема для меня тоже очень актуальная… Сильно поисками не занимался еще,но все же как-то раз и сам сзади проехался и пассажиров через одного спрашиваю,может они догадаются…А так у меня вообще грохот и в районе стекла,тоже грешу на стопарь(дворника нет совсем с рождения),и как-будто в багажнике или снизу ваще,хотя глушитель точно не гремит и по подвеске вроде все нормуль.На крышке багажника обнаружил отсутсвие опорных резинок,приколхозил от жигулей и после этого багажник со второго раза закрывается и люфта нет совсем,но грохоту меньше не стало.А после установки "Каяба" еще сильней всё задребезжало. Мечтаю вообще грядущей весной или летом шумкой подклеить сзади,а днище,хотя бы местами(в арках) задуть каким-то спец Dinitrol"ом от шума.
Оптимисты-это те,которые верят,что скоро этот бардак закончится и наступит конец света...
xedos
Стаж: 15 лет 29 дней
Автомобиль: Spectra GS/FX 1,8 AT USA
Год выпуска: 2001
Сообщение maxkukh » 25 фев 2012, 14:31
Сними заднее сиденье может под ним чего гремит?
Да, и странно на мелких кочках ничего в машине или в багажнике греметь не должно. Смотри задние "косточки".
Также посмотри замки задних ремней безопасности, где они вообще живут.
А вот насчет дна багажника, так там у всех железо, потом запаска в нише, а сверху коврик багажника…
Помните, что большой шаг вперед - это может быть результат мощного пинка под зад
УРА Открылось Тверское отделение добро пожаловать одноклубники
maxkukh
Стаж: 17 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Chrysler Voyager
Год выпуска: 2001
Сообщение tosic » 26 фев 2012, 17:24
У меня точно такая же ситуация. "coronado"- какие идеи по устранению шума в "ШУМЕ" :roll:
у меня вроде как появился звук этот после того как я положил запаску. да и в багажнике хлама много — хотя он лежит аккуратно в одной коробке. Мне кажется это от двери багажника. завтра попробую все вытащить и штатную полку снять и проехать. Надо что то решать с этим звуком- мозг пилит. :mad:
coronado — как что узнаешь дай знать!
tosic
Стаж: 14 лет 28 дней
Автомобиль: Kia SHUMA
Год выпуска: 1999
Сообщение serglast » 26 фев 2012, 19:23
У меня тоже было , но я уже знал причину когда покупал — замена стоек и не только еще и пружин с чашками,а также стоек стабилизаторов задних и втулок
VIN KNEFB2433W5703382 VIN XTKFB227360009021
serglast
Стаж: 14 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Сообщение coronado » 07 мар 2012, 15:34
Вариантов просто миллион.
Рассказываю что выяснил:
1. Гремит пластиковая обшивка в багажнике
2. Гремит запаска — чуток барабанит по дну
3. Гремит крышка багажника и вся пластмассовая фигня в ней
4. Гремит защита глушителя которая под багажником…
Сама шумоизоляция в багажнике отврат полный… я купил вибропласт потеплеет затяну дно багажника, вообще за лучшее там все разобрать, пластик и потом все уплотнить… пока не знаю чем… и промазать места стыков пластика либо греметиком либо ткань есть специальная — забыл пока…
НО!!!! Я не обнаружил источник моего шума который меня достает!
coronado
Сообщение xedos » 08 мар 2012, 20:01
coronado писал(а): ткань есть специальная — забыл пока…
"Маделин" — как-то так вроде… У меня с времён шумоизоляции ТАЗа оставалось 20 см2,на Шуме тоже уже до фига чего этой штуковиной подклеил,надо бы ещё прикупить — очень хорошая штука,но дорогая вроде,хотя если с умом расходовать и не резать большими лоскутами,то 0,5 м2 хватит наверное почти на всю машину.
xedos
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sephia/Shuma
