Текущее время: 08 апр 2026, 18:42
Помогите по топливному насосу
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Помогите по топливному насосу
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 18 дек 2011, 14:14
Насос не находится всегда под напряжением ,только первые несколько секунд после включения зажигания .Если двигатель не заведён реле отключается .Надо подключить контрольку а потом включить зажигание если после этого напруга появилась а насос не сработал то виноват насос .Если напруги нет то одной из возможных причин может быть блокировка сигналки (если стоит на бензонасос).Посмотри всё остальное работает ? Чек горит,может предохранитель на ЭБУ перегорел поэтому и насос не включается.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 17 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение gavruysha » 18 дек 2011, 14:14
А сигналка какую цепь прерывает?Как правило либо стартер либо бензонасос
gavruysha
Стаж: 14 лет 7 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 18 дек 2011, 15:15
aKsI, Жужания не слышно? Для начала когда снимешь насос проверь состояние клемм внутри насоса .Ну и в худшем случае заменишь насос .Обрати внимание что очень часто подходит насос БОШ ,такие стоят на ВАЗах.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Sonata » 18 дек 2011, 15:25
aKsI писал(а):Лампа загорелась на клеме с розово/чёрном проводом на секунд 5 и погасла.
Всё правильно,первые секунды при вкл насос включается и потом замолкает до включения стартера,так и должно быть! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 18 дек 2011, 15:32
aKsI, Сама помпа (насос) Бош и такие стоят на очень многих иномарках ,поэтому обычно всё подходит в плоть до размеров клемм .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Игорь М. » 18 дек 2011, 16:48
Ставил на Шуму родной 4 500 р., но поплавок и реостат пришлось ставить от старого, с новым насосом не поставлялись, отпишись если от ВАЗа встанет :think:
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение kiashmia » 18 дек 2011, 18:54
Тот насос что от ВАЗа стоит почти навсех инжекторных жигулях от шевинивы и до зубилы.
Тебе надо снять весь стакан бензоприёманика, разобрать его и вынуть оттуда сам бензонасос.
Придёшь в магазин запчастетй и попросишь такой же. Вариантов тьма от китая за 1000 руб. до Боша по цене как и за родной на КИА.
Ещё вариант: снятый бензонасос шарахнуть об наковальню пару раз,и как показывает практика после такого "ремонта" он начинает работать. Потом правда опять клинит и бить по нему приходиться всё чяще и чяще.
kiashmia
Стаж: 15 лет 30 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Сообщение Игорь М. » 19 дек 2011, 21:00
kiashmia писал(а):снятый бензонасос шарахнуть об наковальню пару раз,и как показывает практика после такого "ремонта" он начинает работать
При заморозках как правило, всё хуже и хуже…
Игорь М.
Сообщение kiashmia » 21 дек 2011, 13:31
aKsI писал(а):Только вот проблема какая то появилась — периодические подёргивания на малых оборотах.
Симптомы как будто пробило свечу — до выхода из строя нососа этого не было замечено.
ЭЛЕКТРОШОК
Проверь давление выдаваемое бензонасосом, должно быть 3,5-3,7
Бош за 1600рэ может оказаться китайской подделкой, а китайские насосы как раз грешат недостаточным давлением.
kiashmia
Сообщение Sonata » 21 дек 2011, 19:44
aKsI писал(а):Свечи ещё не смотрел =)
ВВ провода меняй! :vip: :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 дек 2011, 22:31
aKsI писал(а):Это сарказм? =)
Нет Sonata, Знает о чём говорит . :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 22 дек 2011, 10:37
aKsI, Нет это не провода.Заехал бы ты на диагностику ,тут с таким дефектом всё равно что на кофейной гуще гадать.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Fedor » 22 дек 2011, 11:03
подергивания — это отсутствие искры (свеча, вв провода может и катушка…)
Fedor
Стаж: 16 лет 12 дней
Сообщение Игорь М. » 22 дек 2011, 20:59
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Нет это не провода.
Однозначно сказать трудно, у меня на Шуме было похожее, поменял все свечи и провод на 3 цилиндр (остальные провода родные) и все, машинка стала очень резвая :D
Игорь М.
Вернуться в Sephia/Shuma
