Текущее время: 23 апр 2024, 17:28
Подскажите код для разблокировки ИММО Kia Sephia 1 (FB12)
Владельцы KIA Sephia-1,2/Shuma/Shuma-II/Spectra
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Stas1986 » 14 дек 2011, 18:38
Ребята, если кто обладает инфой или базами или может пробить или прочитать код пятизначный для разблокировки иммо и синхронизации ключей, ПОМОМГИТЕ пожалуйста!
На машине мозги без еепрома какого то и вытащить код из нее не получаеться.
Вин KNEFA2222v55458552. Если подойдет код то готов заплатить.
Kia sephia 1997
Последний раз редактировалось KRIONIKA 28 авг 2020, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Stas1986
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 12 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia sephia
Год выпуска: 1997
Re: Подскажите код для разблокировки иммо ПЛИЗ!
Сообщение blasen » 04 янв 2012, 18:58
обычно код изначально это последние 5 цифр винкода… у тебя 58552
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Как ввести код иммобилайзера?
У каждой машины он свой индивидуальный и обычно при покупке автомобиля на одном из ключей висит бирка цифрами кода.
Итак: как вводится код иммобилайзера на машинах Сефия и Шума.
Перепечатываю текст из инструкции, которая была дана вместе с моей Сефией-2. Но как потом объяснили в сервисе Алтек, эта инструкция описывает действия для Сефии-1. Разница состоит в том, что для Сефии-2 и Шумы вместо педали газа нужно действовать кнопкой обогрева заднего стекла, а вместо специального светодиода смотреть за миганием одной из лампочек приборного щитка (в моем случае был транспарант "IMMO").
Как пример приведем процедуру ввода кода иммобилайзера "54321":
1. Поверните ключ зажигания в положение "ON", при этом контрольный светодиод (IMMO), расположенный в нижней части спидометра, начнет быстро мигать, индицируя начало аварийных действий выключения иммобилайзера.
2. Если Вы полностью выжмите педаль газа (у первой Сефии в этом случае срабатывал микровыключатель) во время быстрого мигания светодиода, последний выключится примерно на 1 сек, а потом еще один раз мигнет. Когда светодиод загорится и потухнет в пятый раз, отпустите педаль газа. Светодиод начнет опять быстро мигать. Это означает, что цифра "5" была успешно введена, и система подготовлена к вводу второй цифры кода.
3. Таким же образом введите оставшиеся цифры 4, 3, 2, 1.
4. Если все пять цифр были введены успешно, светодиод мигнет четыре раза и погаснет. Теперь у Вас имеется 20 секунд для поворота ключа зажигания в положение "OFF" и последующего запуска двигателя. Если не запустите мотор в течение 20 сек, то он уже не сможет далее запуститься, и Вам будет необходимо ввести весь код снова.
После выполнения аварийных действий выключения иммобилайзера, Вам сразу необходимо посетить авторизованного диллера КИА для замены ключа зажигания.
Если Вы не сможете ввести код иммобилайзера с пяти повторяющихся друг за другом попыток, включится сирена на время около 30 сек. Вам надо будет подождать примерно 20 сек и повторить аварийный ввод кода иммобилайзера снова.
Если совсем ничего не получится, то книга советует посетить авторизованного диллера КИА.
Это все что сказано в книжке по этому поводу.
blasen
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 14 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение айрат222 » 07 мар 2013, 12:02
а если вин заканчивается так 00782 то как его прописать ,без сканера, на киа шума 1.8. 1998г.в.
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 15 секунд:
говорят коды есть в автокаде но он у меня на работает!!! может у кого есть ,помогут????
айрат222
Рядовой
Рядовой
Стаж: 11 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Jakim8 » 28 авг 2020, 14:55
Подскажите как ввести ноль для кода у меня он 02897 спасибо
Jakim8
Рядовой
Рядовой
Стаж: 3 года 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Киа сефия
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
