Текущее время: 13 янв 2026, 10:51
кап ремонт двигателя
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение саня 11984 » 11 дек 2011, 18:12
Приветствую всех. Делаю ремонт движка! Подскажите, пожалуйста, номера следующих деталей:
- компрессионные кольца на d=78мм
- маслосъемные кольца на d=78мм
- шатунные вкладыши
-передний сальник коленвала
- клапана
- прокладки
— под головку
— под клапанную крышку
— под поддон (если она есть, у меня при разборке не оказалось :think: )
Заранее благодарен :pst: :hb:
саня 11984
Стаж: 14 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Shuma KNAFB2422WA410363
Год выпуска: 1998
Re: кап ремонт двигателя
Сообщение Вадим на красной » 11 дек 2011, 18:19
Прокладки поддона не существует. Там герметик.
По остальному, зайдите в exist, там в каталоге есть все номера
P.S. Мне не жалко, мне лениво :D :D
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение саня 11984 » 11 дек 2011, 18:30
[quote="Вадим на красной"]Прокладки поддона не существует. Там герметик.
Как в этом сраном каталоге разобраться!!!!!!!!
Я в нем никак не могу найти!!!!
саня 11984
Год выпуска: 1998
Сообщение Вадим на красной » 11 дек 2011, 18:33
саня 11984 писал(а):Как в этом с****м каталоге разобраться!!!!!!!!
Двигатель 16-ти клапанный?
Вадим на красной
Сообщение саня 11984 » 11 дек 2011, 18:36
Вадим на красной писал(а):Двигатель 16-ти клапанный?
да!
Добавлено спустя 47 минут 44 секунды:
Еще один вопрос - диаметр стандартных колец 78?
саня 11984
Год выпуска: 1998
Сообщение gavruysha » 11 дек 2011, 19:27
саня 11984, Кольца вроде как комплектом идут :think: ,да и прокладки тоже.Делать так делать.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Sonata » 11 дек 2011, 19:28
Ваш вин почему то не бьётся не где,может что неправильно написал,проверь! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение саня 11984 » 11 дек 2011, 19:33
gavruysha писал(а):Кольца вроде как комплектом идут :think: ,да и прокладки тоже.
Так мне и нужен комплект- мастер сказал нужны кольца на поршень диам 78.
А про прокладки — нужны те которые я написал. Если мастер закажет, буду искать другие :cry:
Ребят ОЧЕНЬ нужны номера для заказа!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Sonata писал(а):Ваш вин почему то не бьётся не где,может что неправильно написал,проверь!
Вин правильный
саня 11984
Год выпуска: 1998
Сообщение gavruysha » 11 дек 2011, 19:43
Дело конечно хозяйское,но ИМХО мастер у тебя не айс.Ремонт башки с притиркой клапанов и без замены колпачков :think: Плюс бошку все равно снимать-почему не заменить прокладки на коллекторах?Бери комплектом.Что это за капиталка такая?
gavruysha
Сообщение саня 11984 » 11 дек 2011, 19:50
gavruysha писал(а):Ремонт башки с притиркой клапанов и без замены колпачков :think: Плюс бошку все равно снимать-почему не заменить прокладки на коллекторах?Бери комплектом
Просто колпачки куплены были заранее, прокладки на коллектора тоже…..
саня 11984
Год выпуска: 1998
Сообщение Sonata » 11 дек 2011, 20:08
Если двигатель 1.5 то вот кольца 0K9Y111SC0 поршни с пальцем 0K2Y111SA0 вкл кор компл KK1Y011SG0 шатунные KK1Y011SFY ..MB36610235B-Прокладка клапанной крышки..0B61L10271A-Прокладка головки блока или 2 вариант- 0K24710235B…..0K93012111-Клапан впускной…0K93012121-Клапан выпускной….
Всё стандартное ! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение саня 11984 » 25 дек 2011, 12:39
Ну вот, кап ремонт сделан, езжу и радуюсь! Пока на газ сильно не давлю- пусть претрется. Ремонт обошелся без запчастей в 12т.р. (сам ремонт движка + замена подшипника и сальника в насосе ГУРа)
саня 11984
Год выпуска: 1998
Сообщение taxisst » 24 янв 2012, 22:07
Sonata писал(а):Если двигатель 1.5 то вот кольца 0K9Y111SC0 поршни с пальцем 0K2Y111SA0 вкл кор компл KK1Y011SG0 шатунные KK1Y011SFY
вопрос конечно не совсем в тему, но в чем у них отличие от колец 0K9Y111SDO и 0K9Y111SDX поршней 0K2Y111SBO и 0K2Y111SBX ну и тд) просто мне скоро предстоит тоже капитилится) хотел бы знать подробнее)
30411
taxisst
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение Bala63 » 24 янв 2012, 23:55
Зачем тебе вникать в эти тонкости? :D Этим мастер должен заниматься. :D
Так чтобы интересно расскажу тебе, ладно :)
различие состоит в том что это поршни и кольца разных размерных групп, 0.25 и 0.50 соответственно. Ремонтная группа подбирается после промера гильзы, замера элипсности и наличие задиров. После подбора группы блок отдаётся токарю на хонинговку под конкретный размер с уже купленными поршнями нужного размера.
Всё понял? :D
Bala63
Стаж: 14 лет 1 день
Автомобиль: Kia Sephia I
Год выпуска: 1997
Сообщение taxisst » 25 янв 2012, 03:07
Bala63 писал(а):Всё понял?
:kto: ну главное любопытство удовлетворил :z)
30411
taxisst
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
