Текущее время: 13 янв 2026, 18:48
кипим и печка не фурычит
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение dema_b » 18 ноя 2011, 11:13
Вот поменял антифриз — вроде как правильно — при сливе — морда вниз, при заливе нового — морда вверх…но все же что-то не то… Значит печка нифига не греет — вернее на 2-ке вентилятор дует тепленький воздух, а если включить 3-ю или 4-ю скорость — через минуту уже холодным дует…
Также вчера спалил что после езды что-то булькает — остановился, открыл капот и афигел — у меня радиатор кипит — хотя датчик показывает идеальную температуру — чуть ниже второго деления…открыл крышку радиатора с шипением — перестало шипеть…
Я так понимаю что при замене у меня образовалась пробка воздушная — как ее выгнать — я уже 800 км проехал после смены антифриза — по идее пробку давным давно должно было прогнать — но она все же есть…или что же на самом деле случилось??????????????????????
dema_b
Стаж: 14 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1993
Re: кипим и печка не фурычит
Сообщение ganduras » 18 ноя 2011, 11:48
удивительные вещи:
dema_b писал(а):Также вчера спалил что после езды что-то булькает — остановился, открыл капот и афигел — у меня радиатор кипит — хотя датчик показывает идеальную температуру — чуть ниже второго деления…открыл крышку радиатора с шипением — перестало шипеть…
по идее тебя должно было обварить фонтаном антифриза! везде в мануалах нарисовано "не открывать крышку радиатора на горячем двигателе". то, что оно шипело — радость — крышка радиатора работает и стравливает давление. а вот то что небыло фонтана — мало антифриза. отсель и проблема с печкой вырисовывается. :think: ты сливную пробку надёно ввернул? после залива антифриза и прогонки двигателя проверял уровень антифриза?
- Вот Ваша зарплата!
- ОХ..ТЬ! ДАЙТЕ ДВЕ!!
ganduras
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Mohave 3.0d
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение gavruysha » 18 ноя 2011, 11:59
Заводи с открытой пробкой и лей антифриз в радиатор.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 27 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение dema_b » 18 ноя 2011, 14:19
И уровень проверял и доливал и заводил с открытой пробкой — всеравно булькает…кстати бульканье при езде слышно немного — заметил что до 2800 оборотов — его нет, а если выше — появляется…
dema_b
Год выпуска: 1993
Сообщение gavruysha » 18 ноя 2011, 14:22
А у тебя,извиняюсь,помпа живая?Мож бобик сдох по тихой?
gavruysha
Сообщение dema_b » 18 ноя 2011, 15:12
а как ее проверить живая она или нет???
dema_b
Год выпуска: 1993
Сообщение VAL090 » 18 ноя 2011, 15:54
gavruysha писал(а):А у тебя,извиняюсь,помпа живая?Мож бобик сдох по тихой?
скорее всего так. Было похожее на десятине, когда вынул помпу, то оказалось, что все лепестки у нее раскрошились.
dema_b, после начала прогрева потрогай патрубки, должны греться у двигла, а в отдалении — нет.
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Костя677 » 18 ноя 2011, 16:25
VAL090 писал(а):лепестки у нее раскрошились
На вазе понимаю. Там тосол разъедает.
Разве с корейскими помпами и антифризом такое бывает?
Так что с уровнем антифриза?
Куда он девается? Лужа под машиной? (хотя сейчас везде лужи)
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение gavruysha » 18 ноя 2011, 16:28
Я на своей помпу поменял на 180000 км.Визуально вроде была живая.НО,был маленький люфтец.Поменял вместе ГРМ.На шуме,на помпе ролики стоят ГРМовские.
Судя по твоему описанию,при увеличении оборотов начинается циркуляция ОЖ и начинает воздух выгонять.Но это только предположение.
А до замены антифриза печка нормально грела?Если да,то попробуй ее(пробку воздушную)выгнать.
Теоретически должен быть патрубок на подогрев системы впрыска,попробуй его скинуть.Это должна быть верхняя точка системы.
Ну как-то так.
gavruysha
Сообщение dema_b » 18 ноя 2011, 18:25
под машиной есть какие-то капли — но вроде как маслянистые на ощупь — не очень похоже на антифриз…шас снова долил в радиатор охлаждайки грам 200 — буду посмотреть…также при заводке гляну патрубки — я так понимаю если помпа — то будет только у двигла греть из-за отсутствия циркуляции, а если весь патрубок греется — то с помпой все ок?
dema_b
Год выпуска: 1993
Сообщение gavruysha » 18 ноя 2011, 18:34
Антифриз на ощупь маслянистый слегка.Если капли в районе ГРМ,то это помпа.Да,в антифриз вроде краситель добавлен флюорисцентный,посвети фонариком-лучше будет видно от куда течь.
Попробуй прогазовать машинку с открытой пробкой,заодно и посмотришь чего в радиаторе происходит.
gavruysha
Сообщение Игорь М. » 18 ноя 2011, 18:40
Все произошло после замены антифриза…? Если так то как вариант: поднять морду см на 50 на холодную, завести с открытой крышкой радиатора, при прогреве давить рукой на различные патрубки (желательно относящиеся к системе охлаждения :D ) дождаться включения термостата и следить за уровнем ОЖ. Должно помочь однозначно (ИМХО).
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение gavruysha » 18 ноя 2011, 18:47
Блин,какие-то танцы с бубнами.У меня помпа менялась на под'емнике и антифриз заливался на нем же.Машина была в горизонтали.И ничего не булькает.Помпу поменял,потому что прошлой зимой прохладно в машине было.Сейчас салон реально быстрее прогревается.
ЗЫ:И автору не плохо было бы город свой в профиле написать.
gavruysha
Сообщение Игорь М. » 18 ноя 2011, 18:56
gavruysha писал(а):Блин,какие-то танцы с бубнами.У меня помпа менялась на под'емнике и антифриз заливался на нем же.Машина была в горизонтали.И ничего не булькает
Там год постарше, в горизонтали уже не получается :D
Игорь М.
Сообщение Sonata » 18 ноя 2011, 19:05
Да у тебя газы с поршневой прут в охлаждение,если проще конец прокладке под головкой! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение dema_b » 18 ноя 2011, 19:13
т.е. ты хочеш сказать — привед капиталко?
Ахренеть!!!!!!!!!!!
dema_b
Год выпуска: 1993
Сообщение gavruysha » 18 ноя 2011, 19:53
dema_b, Это всего лишь прокладка ГБЦ.Снял бошку,заменил прокладку,поставил бошку.Делов то. :roul:
gavruysha
Сообщение Jevis » 18 ноя 2011, 20:08
Если прокладка — почему печка холодная???? :P
Jevis
Стаж: 15 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение Vintick » 18 ноя 2011, 20:11
gavruysha писал(а):dema_b, Это всего лишь прокладка ГБЦ.Снял бошку,заменил прокладку,поставил бошку.Делов то. :roul:
Это если её не подогрело до коробления, до замены антифриза ведь не дуло. Нужно проверить плоскость сопряжения блока и ГБЦ. А печка холодная — воздушную пробку ни кто не отменял, из-за чего и перегрев ГБЦ мог произойти.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Sonata » 18 ноя 2011, 20:15
Jevis писал(а):Если прокладка — почему печка холодная???? :P
Для "лизунов" ,это как раз первый из признаков что поршневая "газит" в охлаждение,и это тебе скажет любой у кого это было,а я этого нассмотрелся по работе,так что перед тем как "писнуть" и потрясти языком надо бы подумать! :hb: :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Sephia/Shuma
