Текущее время: 13 янв 2026, 23:04
Температура двигателя
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение razgul » 14 ноя 2011, 21:58
Стрелка температуры антифриза у меня при прогретом двигле мёртво встаёт чуууть ниже второй отсечки.Я насколько слышал норм рабочая температура движка 90С — что как раз и есть ровно 2я отсечка.Внимание вопрос — Я пароноик или двигатель не прогревается до рабочей температуры.Мотор 1.8.
Спасибо.
razgul
Стаж: 14 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: shuma 2
Re: Температура двигателя
Сообщение KENIG » 14 ноя 2011, 22:09
razgul,
Может элементарно чуток подвирать или указатель приборки, или датчик температуры. Ничего страшного не вижу! Чтобы излечиться от паранойи проделайте элементарный тест:
- Прогрейте двигатель
- Откройте капот и пощупайте руками входной и выходной патрубки радиатора, должны быть горячими. Это значит, что термостат открылся полностью по температуре, двигатель прогрет и охлаждается по большому контуру.
- Дождитесь включения вентилятора охлаждения.
Во время всех этих "танцев с бубнами" контролируйте показания указателя температуры.
ПыСы. Тест лучше делать в помещении или при плюсовой температуре за бортом, чтобы двигатель прогрелся до открывания термостата при его работе на х.х.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение razgul » 14 ноя 2011, 22:28
Данную процедуру совершил при замене антифриза.Всё работает.Теперь спокоен.Спасибо за ответ.
razgul
Автомобиль: shuma 2
Сообщение LEOPOLD » 14 ноя 2011, 22:31
razgul,
ты не параноик.
а стрелка стоит на своём месте. второе деление — уже чууууть выше нормы
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение warmred » 14 ноя 2011, 22:47
razgul писал(а):Стрелка температуры антифриза у меня при прогретом двигле мёртво встаёт чуууть ниже второй отсечки
Все нормально. На шумах так и должно быть.
warmred
Стаж: 15 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: хёндай тушканчик
Сообщение LEOPOLD » 14 ноя 2011, 23:04
и не только на них…
LEOPOLD
Сообщение blasen » 18 ноя 2011, 16:50
Так и должно быть!!! там два датчика…один на двигателе второй где то в районе радиатора…
blasen
Стаж: 15 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sephia/Shuma
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 12
