Текущее время: 13 янв 2026, 12:56
Помощь по жидкостям Sephia1 96г. 1,5 16V GTX
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Rasskazov » 24 окт 2011, 20:10
Спрашиваю вот для этой машины
Kia Sephia 1 1996 года выпуска 1,5i 16V GTX.
Мощность — 105 л.с. 77 (кВт)
1.Масло для мотора
1.1 какой объём масла заливать в мотор?
1.2 какой фильтр масленный используется?
1.3 фильтр можно купить только под заказ (есть аналоги)?
2.Масло для МКПП
2.1 где найти щуп проверки уровня масла в мкпп?
2.2 какой объём масла заливать в мкпп?
2.3 какая марка масла должна быть в мкпп?
2.4 как менять масло в мкпп?
3.Тормозная жидкость
3.1 какой объём требуется тормозной жидкости?
3.2 какая марка тормозной жидкости должна использоваться?
4.Охлаждающая жидкость(антифриз)
4.1 какой объём требуется охлаждающей жидкости?
4.2 какая марка охлаждающей жидкости должна использоваться?
4.3 каким образом следует менять охлаждающую жидкость?
5.ГУР
4.1 какой объём требуется масла в ГУР?
4.2 какая марка масла должна использоваться в ГУР?
4.3 каким образом следует менять масло в ГУР?
Ничего ли я не забыл?
Что ещё нужно поменять из жидкостей?
Rasskazov
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Sephia_1
Год выпуска: 1996
Re: Помощь по жидкостям Sephia1 96г. 1,5 16V GTX
Сообщение kniper » 25 окт 2011, 08:30
Rasskazov писал(а):1.1 какой объём масла заливать в мотор?
Стандартной канистры 4L хватит
Rasskazov писал(а):1.2 какой фильтр масленный используется?
Любой подходящий по размеру посадочного места
Rasskazov писал(а):1.3 фильтр можно купить только под заказ (есть аналоги)?
Можно под заказ, в нормальных магазинах должны быть в наличии (каталожник могу сказать только по ВИН)
Rasskazov писал(а):2.1 где найти щуп проверки уровня масла в мкпп?
Так не скажу, могу посмотреть по схеме, но нужен твой ВИН, щупа может не быть, а стоять заливная пробка :vip:
Rasskazov писал(а):2.2 какой объём масла заливать в мкпп?
3-3,5 литра (могу ошибаться)
Rasskazov писал(а):2.4 как менять масло в мкпп?
Слить через сливную пробку, залить либо через щуп, либо через заливную пробку
Rasskazov писал(а):3.1 какой объём требуется тормозной жидкости?
Для полной прокачки системы у меня ушло 3,5 стандартных пузырька
Rasskazov писал(а):3.2 какая марка тормозной жидкости должна использоваться?
DOT-3, DOT-4 совместимые
Rasskazov писал(а):4.1 какой объём требуется охлаждающей жидкости?
порядка 6 литров на пустую систему
Rasskazov писал(а):4.2 какая марка охлаждающей жидкости должна использоваться?
Посмотри какого цвета у тебя жижа
Rasskazov писал(а):4.3 каким образом следует менять охлаждающую жидкость?
Слить по максимуму из блока и радиатора, на радиаторе есть пробка снизу, на блоке может и не быть
Rasskazov писал(а):4.1 какой объём требуется масла в ГУР?
на пустую систему 600-700 грамм
Rasskazov писал(а):4.2 какая марка масла должна использоваться в ГУР?
Dextron-3
Rasskazov писал(а):4.3 каким образом следует менять масло в ГУР?
открутить линии нагнетания и возврата от рейки покрутив рулем удалить жижу из рейки, ненадолго запустить двигатель и удалить жижу из системы
ЗЫ: Делал так, все работает ;)
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Rasskazov » 25 окт 2011, 19:34
Спасибо за ответы!
По поводу МКПП.
Щупа в МКПП не обнаружил зато вот это обнаружил.
Так как сюда не выложить(оч. странные настройки форума)
Вот ссылка
Фото1
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. … -large.jpg
Вот в увеличенном состоянии
фото2
фото3
Это что?И если нет щупа , что тогда? Как проверять?
А стандартные это сколько?
А…и ещё что это такое и как это снять?
Что скрывается под крышкой номер два на фото?
Последний раз редактировалось Rasskazov 28 окт 2011, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Rasskazov
Год выпуска: 1996
Сообщение LYNX » 25 окт 2011, 21:47
Вот там на моей щуп стоит.
Крышка номер 2 на бачке главного цилиндра сцепления.
Про то, что в багажнике — не знаю. Похоже на вытяжку.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Сообщение Rasskazov » 25 окт 2011, 21:55
LYNX писал(а):Вот там на моей щуп стоит.
Получается что щупа нет, утерян как думаете?
Т.е. для главного цилиндра сцепления тоже нужна жидкость тормозная?
Как её менять в таком случае?
Тогда что это такое?
Живёшь и не перестаёшь удивляться :)
Rasskazov
Год выпуска: 1996
Сообщение LYNX » 25 окт 2011, 23:25
Дружище, ты ж по ссылкам походи. Мануалы-то почитай.Там написано что да как менять.
А на фото бачок гидроусилителя руля.
LYNX
Сообщение vit_s » 25 окт 2011, 23:55
Rasskazov писал(а):Тогда что это такое?http://s3.images.drive2.ru/car.journal. … -large.jpg
Это ресивер, компонент системы кондиционера
LYNX писал(а):А на фото бачок гидроусилителя руля.
бачок похоже под тряпкой :z)
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 26 окт 2011, 00:09
Не-е. Ресивер под фарой. Шланги смотри как идут.
LYNX
Сообщение Rasskazov » 26 окт 2011, 09:56
Нет… под тряпокой вот что.
Тут тоже похоже чего-то не хватает.
А если проследить за этими шлангами вниз ближе к фарам, то эти шланги просто висят в воздухе.
Т.е. кондиционер не работает.
Конечно я читаю, мануалов как сам наверное знаешь не богато.
И модификаций автомобиля тоже много было, я до сих пор не понимаю какая модификация моя.
Знаю только что эта машина для Америки сделана была.
Плюс у одного есть щуп на мкпп у другого нет , а у третьего ещё чего-нибудь.
Так что лучше спросить.
Тут зашёл на сто в Питере на Маршала, так дяденьку спрашиваю.
"Дядя, а сколько будет стоить заменить масло в МКПП, а он мне не думая…3000р!"
Я развернулся :cens: и ушёл. Я это к чему?А к тому чтобы самому знать где чего как, а то таких дяденек полно на сто.
В евроавто кстати попросили 450руб.
Когда фары снимал обнаружил вот это
Видимо это и есть ресивер?
Rasskazov
Год выпуска: 1996
Сообщение vit_s » 26 окт 2011, 18:58
Rasskazov писал(а):Видимо это и есть ресивер?
признаю свою ошибку, это он
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 26 окт 2011, 19:57
Rasskazov писал(а):мануалов как сам наверное знаешь не богато.
Александр, попробуй поиск здесь на форуме или у белорусов http://www.kia-club.by/forum/index.php. Некоторые вещи расписаны лучше, чем в "мануалах".
LYNX
Сообщение Rasskazov » 26 окт 2011, 20:47
LYNX писал(а):Александр, попробуй поиск здесь на форуме или у белорусов http://www.kia-club.by/forum/index.php. Некоторые вещи расписаны лучше, чем в "мануалах".
О!Отличная ссылка.Пойду к братьям Белорусам пошукаю конечно что-нибудь подскажут.
Кстати вроде как в Украине и может быть Белорусии больше Сефий бегает.
Rasskazov
Год выпуска: 1996
Сообщение dema_b » 17 ноя 2011, 17:52
та я б не сказал что больше — но вот я и на белорусском и на украинском форуме не нахожу практически информации (хотя сам из Одессы), а вот на российском форуме — уйма!!!
dema_b
Стаж: 14 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1993
Сообщение Rasskazov » 25 ноя 2011, 19:52
dema_b писал(а):та я б не сказал что больше — но вот я и на белорусском и на украинском форуме не нахожу практически информации (хотя сам из Одессы), а вот на российском форуме — уйма!!!
Это мягко называется "отсыл" :)
Rasskazov
Год выпуска: 1996
Вернуться в Sephia/Shuma
