Текущее время: 13 янв 2026, 08:56
Несколько проблем с Shuma I [ первая машина ]
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение dikarrus » 28 сен 2011, 00:02
Доброго времени суток. Купил полгода назад первое авто, коей является Shuma I 1999 года с 255 000 пробега. Сейчас появились проблемы, которые не знаю как решить, подскажите пожалуйста.
Для начала скажу что было пока сделано:
1. Поменяны гидрокомпесаторы и ремень ГРМ
2. задний правый суппорт
3. Передний правый ШРУС
4. лямбда-зонд
5. Почищен маслянный поддон и маслоприемник
Соответственно, проблемы, однозначных ответов найти не могу:
1. При разгоне бьет правое переднее колесо. Если катиться, то биения не ощущается. Сначала биение ощущалось при разгоне на 1-3 передаче, сейчас и на 4 чувствуется. Биение не постоянно, а время от времени: бывает что за неделю о себе не напоминает, бывает, что 2 дня подряд бьет почти при каждом разгоне. Рулем биение не ощущается, но все остальное ходуном ходит, слышно как стекла дребезжат. Незадолго до появления этой проблемы был, видимо, сильный удар как раз в это колесо( погнуло стандартное литье от Spectra ). ШРУС поменян 5 тыс. км назад, диск выправлен и отбалансирован. Руль уводит вправо градусов на 5-10 ( появилось до удара ).
2. При трогании с места и прочих рывках( если раньше времени на повышенную передачу переключиться) периодически слышен свист.
3. При поворачивании руля на холостых оборотах ГУР как будто не работает, нужно большое усилие. Так же слышен громкий гул при малейшем повороте руля, нарастающий при большем повороте. Если 1 проблема вообще не понятна ни мне, ни знакомым; на счет второй советуют ставить новый диск сцепления или выжимной; то для третьей проблемы знакомые грешат на все: от рулевой рейки и насоса ГУР до масла.
Заранее благодарю за ответы.
dikarrus
Стаж: 14 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sephia II
Год выпуска: 1999
Re: Несколько проблем с Shuma I [ первая машина ]
Сообщение Вадим на красной » 28 сен 2011, 00:17
Ну первая проблема как раз понятна. Износ внутреннего трипоида. Там образуется выработка и "зуб даю" эта вибрация в большинстве случаев возникает после того как колеса были вывернуты и потом "газ"… В общем это там…
А вот про остальное… Мне лично сложно понять, т.к. мало данных. Выше объяснение на уровне впечатлений. Тут нужно слушать и щупать.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение dikarrus » 28 сен 2011, 07:30
Выворачивать колеса необязательно. По утрам надо ехать 30км по прямому шоссе и биение может возникнуть на 15-20 километре
dikarrus
Год выпуска: 1999
Сообщение taxisst » 28 сен 2011, 10:58
приветствую, за первую проблему только могу посоветовать посмотреть состояние резинок и стоек стабилизаторов бывает из-за одной стойки саб. такой дребезг стоять(!)
за вторую, попробуй ремень подтянуть на генератор и гур вполне возможно и третья проблема уйдет;)
а вот если свист появляеться когда выжимаешь сцепление то замена выжимного однозначно
Добавлено спустя 1 час 10 минут 19 секунд:
масло в гуре давно менялось? попробуй заменить
30411
taxisst
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
