Текущее время: 28 ноя 2026, 17:28
Код ошибки скрепкой
Модераторы: DJEM, Модераторы
Код ошибки скрепкой
Сообщение shumaxer56rus » 24 сен 2011, 16:43
Привет всем нужна помощ!Расшифруйте код ошибки скрепкой 89,решил сам проверить так как больше не хочеться обращаться к нубо сервисменам :mad: .
Последний раз редактировалось shumaxer56rus 24 сен 2011, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
shumaxer56rus
Стаж: 15 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA SHUMA 1
Год выпуска: 1998
Re: Код ошибке скрепкой
Сообщение mobilvip » 24 сен 2011, 17:25
shumaxer56rus писал(а):Расшифруйте код ошибки скрепкой 89
Вроде как датчик давления топлива, а динамика как не упала? и как считал? на нисанне я так делал ошибка вроде должна быть четырех значной,но вот на киа :think: лучше все же сканером ;)
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 16 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Сообщение shumaxer56rus » 24 сен 2011, 17:28
динамика не знаю как купил такую,считал так перемкнул на разъёме 12 и 19 выводы,включил зажигание и посчитал моргание чек.
shumaxer56rus
Год выпуска: 1998
Re: Код ошибки скрепкой
Сообщение Gol » 24 сен 2011, 17:39
Вот все ошибки.
Code Circuit Or Condition
2 Distributor No Signal
3 Distributor G Signal
7 Fault On SGT Signal
8 MAF Sensor
9 ECT Sensor
10 IAT Sensor
12 TP Sensor
14 Atmospheric Pressure Sensor
15 O2 Sensor
16 EGR Valve Position Sensor
17 Feedback System
18 Injector No. 1 Open Or Short
19 Injector No. 2 Open Or Short
20 Injector No. 3 Open Or Short
21 Injector No. 4 Open Or Short
24 Fuel Pump Relay Open Or Short
25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve
26 Purge Control Solenoid Valve
28 Solenoid Valve (EGR) Open Or Short
34 Idle Speed Control Solenoid Valve
35 Deteriorated Injector
36 Deteriorated Air Flow Sensor
37 Intake System Air Leakage
41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve
46 A/C Cut Relay Open Or Short
48 Power Stage Group 1 Malfunction (Inside ECM) (Injector 1–4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve Or Damaged Power Stage)
49 Power Stage Group 2 Malfunction (Inside ECM) ISC Valve Failure Or Damaged Power Stage
56 ISC Valve Closing Coil Open Or Short
57 A/C Compressor Input Signal Short
73 VSS Open or Short
87 MIL Short Circuit
88 ECM Data
99 Battery
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
Gol
Стаж: 17 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Shevrolet Cruze SW 1.6 МКПП
Сообщение shumaxer56rus » 24 сен 2011, 17:41
Видимо не все моей нету )
shumaxer56rus
Год выпуска: 1998
Сообщение Gol » 24 сен 2011, 18:01
ты мог пропустить … у тебя скорей всего 99.. иди еще раз посчитай. он будет по кругу гонять одно и тоже пока скрепку не вытащишь.. первая цифра медленные мырги вторая быстрые
хотя неисключено что твой код пропущен ;) но я проверил на твоем месте
Gol
Сообщение shumaxer56rus » 24 сен 2011, 18:03
сейчас видео загружаю на депозит если интерестно посмотри там я 2 круга записал.
Добавлено спустя 5 минут:
Вот ссылка на скачивание! http://depositfiles.com/files/pe527tg1y?redirect
shumaxer56rus
Год выпуска: 1998
Сообщение Gol » 24 сен 2011, 18:21
да 89 подтверждаю :think:
ща надо покапаться интересно даже :cens:
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
какуюто хрень отбивает твой чек.... нету такова кода... 99 у тебя скорей всего :Heppy:
http://www.ardio.ru/stoinf.php
проверь тут
Gol
Сообщение shumaxer56rus » 24 сен 2011, 18:41
Блок управления или низкий заряд батареи.Батарея заряжена!!!Не знаю даже что делать :cens:
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
На каких авто ещё стоят мозги от Siemens
shumaxer56rus
Год выпуска: 1998
Сообщение Gol » 24 сен 2011, 18:49
shumaxer56rus писал(а):Не знаю даже что делать
жди до понеделька я думаю откликнется еще ктонибуть …
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
shumaxer56rus писал(а):низкий заряд батареи.Батарея заряжена!!!
у меня много раз был разряжен аккум и чек не загорался... я думаю здесь не совсем об этом речь
Gol
Сообщение shurko » 18 окт 2011, 19:45
у меня такая же беда! помогите пожалуста! горит чек! ни один сканер не может подключиться ! был в разных сервисах! самодиагностика показала ошибку 89 что делать как быть! да и машина едит как то плохо у меня до нее была 99 карбюратор летала как ракета а эту даже матис делает
shurko
Стаж: 15 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: шума1
Год выпуска: 1998
Сообщение aakorez » 10 ноя 2011, 19:46
Собственно обнаружил такую проблему, наверное можно так сказать. Решил сделать самодиагностику, хотел замкнуть 12 и 19 контакт и выяснилось что у меня даже нет клемочке в разьеме под номером 19. как быть в моем случае с самодиагностикой? машинка у меня KIA Sephia II 2003года.
aakorez
Стаж: 15 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: KIA Sephia II
Сообщение Jevis » 12 ноя 2011, 00:19
А как делается диагностика скрепкой? :think:
Jevis
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение aakorez » 12 ноя 2011, 09:40
На сколь я понял замыкаеться 19 и 12 контакт между собой ключ поворачиваеться в положение оn и считаються моргание джеки чана
aakorez
Сообщение Jevis » 12 ноя 2011, 21:07
aakorez писал(а):На сколь я понял замыкаеться 19 и 12 контакт между собой ключ поворачиваеться в положение оn и считаються моргание джеки чана
А где находятся эти контакты??? :think:
Jevis
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение aakorez » 13 ноя 2011, 00:06
Под капотом возле блока предохранителей маленькая прямоугольная коробочка
aakorez
Сообщение Jevis » 14 ноя 2011, 21:23
aakorez писал(а):Под капотом возле блока предохранителей маленькая прямоугольная коробочка
А поподробнее кто-нибудь может подсказать?
Jevis
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 14 ноя 2011, 22:18
У меня здесь:
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 18 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение CDI » 28 янв 2012, 12:16
У меня таже проблема код 89 поко ненашол ответа.У вас при разгоне провала нету с 2500-3500об
CDI
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Автомобиль: KIA Sephia 2
Год выпуска: 1999
Сообщение ванятка » 01 фев 2012, 15:36
день добрый!!! подскажите пожалуйста принцип работы скрепкой для диагностики?! очень хочется научиться!!! и получится ли на киа сефии2 2002г.в??? :think:
ванятка
Стаж: 14 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: киа сефия2
Вернуться в Sephia/Shuma
