Текущее время: 13 янв 2026, 10:06
Датчик закрытия багажника Kia Shuma II
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Shus » 17 сен 2011, 01:14
Мужики, выручайте, где на второй Шуме находится датчик закрытия багажника?
После ремонта замка багажника в сервисе постоянно горит "Открытая дверь" и работает пищалка :(
Shus
Стаж: 14 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Shuma II
Год выпуска: 2001
Re: Датчик закрытия багажника Kia Shuma II
Сообщение gavruysha » 17 сен 2011, 01:24
Там и стоит,в замке
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение igor_333 » 17 сен 2011, 09:36
подтверждаю!
igor_333
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Shus » 17 сен 2011, 13:10
А в чем именно там может быть проблема?
Не работал замок багажника — все было в порядке с датчиком, как только его починили — при любом состоянии ( в том числе и закрытом) горит красная лампочка закрытой двери :think:
Shus
Год выпуска: 2001
Сообщение igor_333 » 17 сен 2011, 15:22
в сервис надо ехать их косяк..
igor_333
Сообщение Ванька » 17 сен 2011, 18:46
Есть там хитрый концевик, в самом замке, если не лень — разбери сам, ничего сложного там нет. А вообще — предъявляй сервису, должны исправить, только проверь потом что лампочка загорается.
Ванька
Стаж: 15 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Сообщение Гошик » 17 сен 2011, 18:51
Ванька писал(а): А вообще — предъявляй сервису, должны исправить
…Сначала надо будет доказать,что этот датчик был исправен до ремонта! :vip:
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Shus » 17 сен 2011, 22:27
Постараюсь в будни до сервиса добраться …
А можно ли просто самостоятельно сделать так, чтобы на багажнике этот датчик не работал? То есть открыт или закрыт багажник — датчик открытых дверей бы не срабатывал :oops:
Shus
Год выпуска: 2001
Сообщение woloha13 » 18 сен 2011, 12:24
Shus писал(а):Мужики, выручайте, где на второй Шуме находится датчик закрытия багажника?
А почему работает пищалка?
она должна пищать только от водительской двери
а на счет исправления — только в сервис
"кто последний тот и папа"
Чем больше мы умничаем, тем глупее выглядим.
woloha13
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: CHEVROLET AVEO LTZ
Сообщение vit_s » 18 сен 2011, 18:15
woloha13 писал(а):А почему работает пищалка?она должна пищать только от водительской двери
как раз и нет, работает при открытии любой двери
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение VIM » 18 сен 2011, 19:14
Сдается мне,что зависит от года выпуска:у Shus -шума 2.Уменя на шума 2 2004 сигнализирует только водительская дверь(сигнал пи-и-п),лампочка горит по всем дверям.
VIM
Стаж: 15 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Shuma II продана
Сообщение boss » 18 сен 2011, 19:26
У меня тоже не сигнализирует багажник ( горит только лампочка), только двери.
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: ваз 2106), Range Rover, Nissan Pathfinder R52
Сообщение woloha13 » 19 сен 2011, 20:03
а должен пищать только при открывании водительской двери.
сдается мне что при установке сигнализации соединили провод от водительского концевика на остальные концевики дверей, к которым и подключен багажник.
для информации: провод концевика водительской двери подходит в блок управления, который находится в левой КИК-панели. туда же приходит и провод остальных дверей
woloha13
Сообщение Antef » 20 сен 2011, 18:37
В сервисе попробуй доказать , но шанс есть (если при тебе делали замок).
А так вскрываешь пластик, смотри провод от замка на обрыв, плохой контакт, или просто отсоединен
Вариант: провод кидаешь на корпус.
Antef
Стаж: 14 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Shuma 2 1,6 л
Сообщение woloha13 » 20 сен 2011, 18:52
Antef писал(а):В сервисе попробуй доказать , но шанс есть (если при тебе делали замок).
датчик работает по принципу: при открывании двери/багажника на проводе появляется "-".
А если провод кодаешь на корпус — то на панели приборов будет постоянно гореть индикатор открытой двери
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Shus, если не лень и есть время, то приезжай ко мне в тушино - исправлю бесплатно (если ничего не сломали при ремонте).
если интересно - то мой номер в личке
woloha13
Вернуться в Sephia/Shuma
