Текущее время: 13 янв 2026, 08:14
стойки стабилизатора на Киа Сефиа 1 97г.в.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Миша Ианоский » 14 сен 2011, 12:32
Подскажите знающие люди) появился неприятный стук в подвеске спереди на мелких ямках)) заменил амортизат.стойки по кругу, но стук не исчез)) заехал на диагностику, там сказали, что надо менять стойки стабилизатора)) авто Киа Сефия 1997 г.в. На картинках по ремонту моей машинки так ничего и не понял, где там и что))) может кто подскажет номера деталей по exist или autodoc))) за ранее благодарю)
Миша Ианоский
Стаж: 15 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Киа Сефия 1
Год выпуска: 1997
Re: стойки стабилизатора на Киа Сефиа 1 97г.в.
Сообщение kniper » 14 сен 2011, 12:47
Миша Ианоский, Подскажем, но где ВИН???
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Миша Ианоский » 14 сен 2011, 17:47
Вин KNEFA2422V5210332
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение Sonata » 14 сен 2011, 17:54
Миша Ианоский писал(а):Вин KNEFA2422V5210332
У вас своебразные стабилизаторы на авто и потому вам надо просто заказать 8 шт этих втулок и поменять их 0071028775 и все! :D Они стоят по 4 с каждой стороны!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Миша Ианоский » 25 сен 2011, 13:18
заказал и втулки и болты и шайбы) заменил) стучать особо не перстало, а с левой стороны, скорее увеличился стук) может я что не так делал?) при затяжки гайки, одну из втулок сжало до вида шайбы))) она выделена красным) должно ли так быть или нет? 28893
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение Oleg4312 » 02 окт 2011, 21:01
Сильно тянуть не надо. Я тянул не сильно , пока не начало сжимать резинки. Как начинает сжимать ещё пол оборота и хватит.
Oleg4312
Стаж: 14 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Sephia седан (FA)
Год выпуска: 31.12.1997
Сообщение Миша Ианоский » 28 окт 2011, 15:25
заменил эти самые втулочки+ болты((( никаких изменений, попрежнему на мелких ямках гремит подвеска((( поставил дополнительно еще по втулочке на каждую из сторон((( никаких изменений(((
что делать и как быть((( :cry:
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 28 окт 2011, 16:29
Смотреть втулки стабилизатора, сайлент-блоки, особенно задний, наконечники, тяги рулевые. Возможно стучит вал рейки. Суппорта тормозные не болтаются?
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Сообщение Миша Ианоский » 28 окт 2011, 21:52
суппорта не стучат, т.к. заменил на них пружинки) втулки стабилизатора заменил, но их как то странно сжало после подтяжки гаек) на что и грешу))) сайлен-блоки скрипят, да, есть такое))) но не думаю, что из-за них стук
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение вадим739 » 28 окт 2011, 22:13
посмотри опорные подшипники стоек мож в них причина!!! :vip:
вадим739
Стаж: 14 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: киа сефия
Год выпуска: 1998
Сообщение Миша Ианоский » 28 окт 2011, 22:29
опорники- это те, что на четырех болтах крепятся выше стоек?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
как их проверить на работоспособность?
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 29 окт 2011, 11:12
Если сайленты скрипят, значит есть отрыв резины от металла. Возможен и стук.
LYNX
Сообщение Миша Ианоский » 29 окт 2011, 11:40
а есть какие -нибудь подводные камни при замене сайленов в рычагах? смогу ли я их сам вынуть/вставить?
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
0K201 34 460 каталожный номер сайленов))) цена пугает... от 150 до 800 руб... при том, что доставка будет около 70 дней по цене 160 руб((( :think:
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
или может это не тот сайлентблок? какой надо менять то...??? что-то я запутался((( :think:
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 29 окт 2011, 12:38
Не знаю где ты смотришь. Экзист до Омска за передние просит по 114 руб. За задний левый 360-460руб. За задний правый 1140.
Замена задних проблем не вызывает обычно. С передними помучиться надо.
Какие менять тебе диагносты должны были сказать. Вообще лучше снять рычаг, вставить отвёртку в сайлент-блок и, отгибая отвёртку в стороны, смотреть где отрывы.
LYNX
Сообщение vlad33344 » 29 окт 2011, 19:50
у меня похожая история была, я заменил шаровые, стук сразу пропал!
vlad33344
Стаж: 15 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение Миша Ианоский » 29 окт 2011, 20:23
сайлентблоки скрипят, конечно, но в основном в сырую погоду) могут ли они вызвать неприятный стук, только на мелких неровностях? т.к. при проезде лежачих "полицейских", никаких стуков нет!!!! да и в сервисе грешили на стойки стабилизотора, сайлентблоки и рулевой наконечник(((
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
vlad33344, а у шаровой такой код 0K20134550D?
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение вадим739 » 29 окт 2011, 23:22
вадим739 писал(а):посмотри опорные подшипники стоек мож в них причина!!! :vip:
на верху стоят которые на 4 х болтах крепятся к стакану кузова сам аммо держит скорее всего в них стук
вадим739
Год выпуска: 1998
Сообщение Миша Ианоский » 30 окт 2011, 14:00
а как проверить опорники на исправность/неисправность? они меняются прямо с самим стаканом или их выпресовывают из него?
этот код 0K20134390B?
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение вадим739 » 30 окт 2011, 19:34
опорник это подшипник заваренный в резину получается резинометаллическая деталь! 0K201 34 390B вот номер детали!
вадим739
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
