Текущее время: 13 янв 2026, 13:53
Машина дергается при подаче и сбросе газа
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение popcord » 11 сен 2011, 20:05
Машина дергается при подаче и сбросе газа. При нажатии на газ резкие рывок при отпускании резкое торможение такое что укачивает. Особенно на первой скорости. В пробке ездить не возможно, постоянно приходится играть педалью сцепления чтобы избавиться от рывков. Заменил по "совету знающих" датчик холостого хода не помогло. Пока машина не прогрета обороты выше холостых "дергания" значительно меньше. ЕСТЬ КАКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?
popcord
Стаж: 14 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Shuma 2
Re: Машина дергается при подаче и сбросе газа
Сообщение Gol » 11 сен 2011, 22:12
ВВ провода не пробывал сменить?? :think:
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
Gol
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Shevrolet Cruze SW 1.6 МКПП
Сообщение Игорь М. » 12 сен 2011, 20:19
А что свечи говорят? Сухие, нагар, масло, бензин???
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение popcord » 12 сен 2011, 20:28
ВВ заменил на новые вместе со свечами — это было первое предположение. Нагара на свечах практически нет и тот беловатого цвета, как будто не хватает топлива.
popcord
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Игорь М. » 12 сен 2011, 20:33
Давление топливного насоса проверяли?
Игорь М.
Сообщение popcord » 12 сен 2011, 22:34
Давление насоса еще не проверял, но машина хорошо заводится, холостой ход ровный, пока полностью не прогрета холостые выше и "дерганий" практически не ощущается. Разгоняется тоже хорошо, так что на давление не грешу.
popcord
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Игорь М. » 13 сен 2011, 09:25
popcord, а какой пробег у машины?
Игорь М.
Сообщение popcord » 13 сен 2011, 14:27
Пробег 140 тыс.
popcord
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Игорь М. » 13 сен 2011, 20:16
Примерно на 150 000 км. на Шуме начались проблемы с подергиванием машины на скорости (иногда пропадали), в сервисе говорили все в норме, и только после замены бензонасоса через год поиска неисправности все проблемы были решены ;) (принимайте как вариант) :bye:
Игорь М.
Сообщение Делайсам » 13 сен 2011, 22:06
как вариант можно еще глянуть на состояние датчика положения коленчатого вала — выкрутить болтик на 10 и достать датчик работы минут на 5, причем постороних деталей НИКАКИХ снимать не нужно, может он сильно грязный или развалился :oops:
посмотри как было у меня Тема: [Rio2] в чем же дело??? может знает кто…..
Делайсам
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Сообщение popcord » 14 сен 2011, 11:48
За совет конечно спасибо, но думаю датчик коленвала не причем. Машина адекватно реагирует на газ, холостой ход ровный, но кажется чуть меньше нормы. Давление бензонасоса еще не проверял, но при разгоне "тапка в пол" равков не наблюдается, на большой скорости 130-140 тоже проблем нет.
popcord
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Oleg4312 » 20 сен 2011, 19:04
У меня похожая история но у меня разбиты подушки двигателя , все четыре . Когда покупал не посмотрел.
Oleg4312
Стаж: 14 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Sephia седан (FA)
Год выпуска: 31.12.1997
Сообщение popcord » 21 сен 2011, 19:50
Такой вариант не подходит так как на холодной все в норме. :think:
popcord
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Himchanin » 21 сен 2011, 19:58
popcord, приезжай, пощупаем, послушаем, продиагностируем и решим твою проблему, если она не надуманная :z)
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Игорь М. » 22 сен 2011, 20:38
Himchanin писал(а):приезжай, пощупаем, послушаем, продиагностируем и решим твою проблему, если она не надуманная :z)
Золотые слова! Очень интересно узнать в чем же причина :D
Игорь М.
Сообщение shumaxer56rus » 24 сен 2011, 17:39
Как решиш проблему отпишись что было ато у меня такая же проблема :bye:
shumaxer56rus
Стаж: 14 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA SHUMA 1
Год выпуска: 1998
Сообщение popcord » 02 окт 2011, 19:58
Проверил давление в рампе которое составило 3,2 на всех оборотах. Делаю вывод что бензонасос, фильтр здесь не причем.
popcord
Автомобиль: Shuma 2
Вернуться в Sephia/Shuma
