Текущее время: 15 янв 2026, 19:02
датчик уровня топлива
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение boshko » 30 авг 2011, 10:27
Датчик на панели упал в ноль, но лампочка не горит.
В баке бенз на половину точно.
Что может быть?где смотреть?
Заранее спасибо за помощь!!!
boshko
Стаж: 14 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia shuma2
Re: датчик уровня топлива
Сообщение kniper » 30 авг 2011, 10:47
boshko писал(а):Датчик на панели упал в ноль, но лампочка не горит.
Скорее всего пропала масса на корпусе уровнемера, либо обрыв в реостате уровнемера
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Sonata » 30 авг 2011, 10:57
Меняйте реостат который стоит в баке,графитовая полоска износилась и вследствии теряется контакт,судя по годам вашего авто это как раз срок! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение boshko » 30 авг 2011, 10:58
kniper писал(а):Скорее всего пропала масса на корпусе уровнемера, либо обрыв в реостате уровнемера
значит нужно смотреть под заднее сиденье на разъёме?
boshko
Сообщение kniper » 30 авг 2011, 11:04
boshko писал(а):значит нужно смотреть под заднее сиденье на разъёме?
Да, с обязательной прозвонкой цепей :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение boshko » 01 сен 2011, 09:00
kniper писал(а):Да, с обязательной прозвонкой цепей :vip:
а не подскажите схему или контакты разъёма?
boshko
Сообщение kniper » 01 сен 2011, 11:07
boshko писал(а):а не подскажите схему или контакты разъёма?
На шуме не знаю, просто возьми замкни приходящий провод на массу, если стрелка отработает, то однозначно проблема в датчике :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение boshko » 01 сен 2011, 11:32
kniper писал(а):На шуме не знаю, просто возьми замкни приходящий провод на массу, если стрелка отработает, то однозначно проблема в датчике :vip:
спасибо понял. Какой только из них приходящий? их там 5 штук.
boshko
Сообщение kniper » 01 сен 2011, 11:56
boshko писал(а):спасибо понял. Какой только из них приходящий? их там 5 штук.
Часть проводов вероятно идет на бензонасос
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Maikl07 » 01 сен 2011, 16:24
Верхний ряд (на баке) лампочка-датчик- масса, может л-м наоборот.
Нижний ряд- насос.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение boshko » 08 сен 2011, 09:31
всем спасибо. нашёл схему. Если кому нужно то вышлю по всей электронике схемы. Датчик в баке сломался походу. надо снимать и смареть.
boshko
Сообщение kniper » 08 сен 2011, 10:45
boshko писал(а): нашёл схему. Если кому нужно то вышлю по всей электронике схемы
Андрюх, лучше в "Базу знаний" размести :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение boshko » 08 сен 2011, 13:48
а я и не знаю где такое место есть))
boshko
Сообщение kniper » 08 сен 2011, 17:54
boshko писал(а):а я и не знаю где такое место есть))
Тут kb.php
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Sephia/Shuma
