Текущее время: 13 янв 2026, 16:09
Подогревается
Модераторы: DJEM, Модераторы
Подогревается
Сообщение Gol » 29 авг 2011, 19:40
Вот опять дубль второй. поменял термостат и опять 20 мин глухой пробки и на пол деления стрелка температуры поднялась. Вентилятор пашет, жидкость на месте… чего не хватает?
радиатор? так визуально вроде не очень грязный, хотя не мытый давно из керхера… месяцев 4-5. :think:
датчик реагирует вроде нормально… начинаешь ехать стрелка назад возвращается.
я может драмматизирую? сервисмены говорят может чуть ли не на 2 деления подняться еще и это нормально…. 4 года у меня она не поднималась выше определенной нормы даже при 35 жары. :cens:
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
Gol
Стаж: 16 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Shevrolet Cruze SW 1.6 МКПП
Re: Подогревается
Сообщение Vintick » 29 авг 2011, 19:57
если ездишь на тосоле, а не на воде, то внутри радиатор должен быть чистый. снаружи смотри визуально, может мошки, пух и всякая всячина, может нужно пошерстить. а может и у помпы производительность упала.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: киа каренс
Re: Подогревается
Сообщение Игорь М. » 29 авг 2011, 19:59
Считаю что это нормально, а радиатор проверить можно на просвет в гараже или в темноте фонариком, очень хорошо видно где забиты соты ;)
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Re: Подогревается
Сообщение Gol » 29 авг 2011, 20:09
Vintick писал(а): а может и у помпы производительность упала
поясните бестолковому как она может упасть??? в моем понятии она либо работает либо нет… у меня на тазе в свое время заклинила и фонтаном все вылелось….
????? :think:
Gol
Re: Подогревается
Сообщение Vintick » 29 авг 2011, 20:23
на помпах есть определённый рабочий зазор между корпусом и крыльчаткой, если этот зазор увеличивается, то помпа начинает хуже прокачивать жидкость. может коррозия немного побила крыльчатку и зазор мог увеличиться, но это можно посмотреть только при вскрытии.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
а может нечего кипишить, может это реакция на жару.
Vintick
Re: Подогревается
Сообщение Fordokia » 29 авг 2011, 21:46
У меня стрелка всегда находится чуть ниже среднего деления.
Антифриз не меняли? Может не тот залили? Или наоборот пора поменять?
Fordokia
Стаж: 15 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Re: Подогревается
Сообщение Gol » 29 авг 2011, 22:14
Игорь М. писал(а):радиатор проверить можно на просвет в гараже или в темноте фонариком
толь что проверил! все относительно… понять степень загрязнения не в моей компетенции… низ грязный верх чище, просветы в целом есть, хотя я уж и не знаю как надо его засрать чтоб совсем невидно ничего было.
??? подвис пока вопрос :think: :think: :think:
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Fordokia писал(а):Антифриз не меняли? Может не тот залили? Или наоборот пора поменять?
:oops: да не, я уж не настолько деревянный то. антифриз синий кастрол... менял только недавно, до етого егоже заливал 70 тыс откатал. :roll:
Gol
Re: Подогревается
Сообщение Игорь М. » 30 авг 2011, 18:46
Gol писал(а):хотя я уж и не знаю как надо его засрать чтоб совсем невидно ничего было
С годами забивается напрочь, и это не редкость.Керхер не всегда пробивает, мне не помогло, только в автомойке и результат налицо.Я например проблему этим решил :bye:
Игорь М.
Re: Подогревается
Сообщение Sonata » 30 авг 2011, 18:49
Игорь М. писал(а):С годами забивается напрочь, и это не редкость.
Тем более первый радиатор это кондиционер а потом только двигателя,между ними надо бы заглянуть! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Подогревается
Сообщение gavruysha » 30 авг 2011, 19:17
Радиатор это само собой,промеж них много грязи набивается,но и вариант с помпой тоже имеет место быть.На мой взгляд на лицо слабая циркуляция ОЖ.Получается,что в движении температура падает?А в движении у нас происжодит что?Правильно,увеличение оборотов двигателя.А помпа от чего работает?Опять же от двигателя.Соответственно,при увеличении оборотов движка увеличивается кол-во прокачанной через помпу ОЖ.ИМХО :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Re: Подогревается
Сообщение Jevis » 30 авг 2011, 21:09
У меня был забит радиатор двигателя внутри. На просвет и на вид очень чистый — насквозь видно все. Нужно просто потрогать радиатор снаружи на прогретом двигателе (термостат открыт) при работающем вентиляторе и там где нет прохода воды часть радиатора будет холодной. При мне так проверял специалист и потом сами убедились. После прочистки радиатора изнутри двигатель перестал перегреваться! :D
Jevis
Стаж: 15 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
