Текущее время: 13 янв 2026, 07:48
Вентилятор отопителя
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение SERG62 » 28 авг 2011, 20:32
Уважаемые господа !
Расскажите как бороться со свистом вентилятора отопителя КИА ШУМА.Когда он свистит то почти не дует.Я снял вентилятор вывинтив три самореза.
Снял сам вентилятор и кожух мотора.У мотора отвинтив две гайки хотел снять крышку , но она не идет.Как можно смазать или разобрать этот мотор.
Также хотел найти блок резисторов , но не понял где он стоит. Также при работе вентилятора из воздуховодов пахнет горелым или это запах антифриза
и еще что-то с самим отопителем.Если есть идеи — подскажите.
SERG62
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SHUMA
Re: Вентилятор отопителя
Сообщение gavruysha » 28 авг 2011, 20:53
Ну так поменяй моторчик,в чем проблема? :ooi:
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Jevis » 30 авг 2011, 20:34
Перегорел предохранитель вентилятора печки, заменила а он все равно не работает! Подскажите пожалуйста кто знает что делать дальше. До субботы далеко а вечером после работы на сервис поздно. Машина Сефия 97г. Не пинайте если глупый вопрос! :oops:
Jevis
Стаж: 15 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 30 авг 2011, 20:52
А второй предохранитель тоже погорел?
gavruysha
Сообщение Jevis » 30 авг 2011, 20:58
gavruysha писал(а):А второй предохранитель тоже погорел?
В салоне у левой ноги водителя проверены были все предохранители. Был один сгоревший — третий снизу (вроде "hoter" написано) его заменила а толку нет. А какой и где смотреть второй?
Jevis
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 30 авг 2011, 21:00
Влюбом случае вариантов масса.От обрыва цепи до сгоревшего моторчика.Скорее всего моторчик.Думаю что самостоятельно проблему не решите. :think: И суббота уже близко :D А так,тестером или прозвонкой проверяется цепь до моторчика.Если туда питание приходит,а он стоит,то ему хана
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Второй-это поменяный :D Он же там не первый,он уже второй :D
gavruysha
Сообщение Jevis » 30 авг 2011, 21:14
[/quote] Второй-это поменяный :D Он же там не первый,он уже второй :D[/quote]
Второй пока целый (на вид) а вентилятор не работает :o Придется под дождем с открытыми окнами ездить (надеюсь только до субботы! :D )
Jevis
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 30 авг 2011, 21:15
Да,он вообще не работает или на 4 скорости всеже крутит?
gavruysha
Сообщение Jevis » 30 авг 2011, 21:19
gavruysha писал(а):Да,он вообще не работает или на 4 скорости всеже крутит?
Вообще ни на какой скорости не дует. А вчера работали все скорости :cry:
Jevis
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 30 авг 2011, 21:40
Под капотом,в блоке предохранителей он должен быть,25 ампер
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У коленки куча сервисных,они не о том.Плюс реле,номер не помню.Смотреть на крышке HOT
gavruysha
Сообщение Jevis » 30 авг 2011, 21:49
gavruysha писал(а):Под капотом,в блоке предохранителей он должен быть,25 ампер
Спасибо! Завтра посмотрю что смогу…. По колесам постучу и фары протру :D
Jevis
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 30 авг 2011, 21:50
В глушитель не дуть :P
gavruysha
Сообщение Jevis » 03 сен 2011, 00:00
Нашли причину неработающего вентилятора печки. Это резистор. :roul:
Оказывается его можно поменять за 10 минут! :pst:
Jevis
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 03 сен 2011, 01:39
:[|]: :[|]: молодцы :hb: :hb:
gavruysha
Вернуться в Sephia/Shuma
