Текущее время: 28 ноя 2026, 12:02
Вопрос про вентилятор печки Сефия 2-98-16 клап.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Maxim BLACK » 04 авг 2011, 03:48
Этой зимой во время самых морозов начался свист (звук), при включении вентилятора печки. При включении на самые большие обороты, этот звук пропадал.
Поскольку в мороз было неохота искать в чем там вопрос, то забил на эту проблему до тепла.
По теплу этот свистящий звук исчез. Так что про сам вопрос стал потихоньку забывать.
Сегодня обнаружил, что вентилятор включается только на самую высокую скорость. При переводе тумблера на более низкие обороты, оный вообще не подает признаков жизни.
(Думаю, что загнулся моторчик вентилятора.)
Куда лезть и на что смотреть??? :think:
Maxim BLACK
Стаж: 18 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Re: Вопрос про вентилятор печки Сефия 2-98-16 клап.
Сообщение flix » 04 авг 2011, 10:08
Maxim BLACK писал(а):Думаю, что загнулся моторчик вентилятора.
Скорее всего так и есть. Щетки, подшипники.
Maxim BLACK писал(а):Куда лезть и на что смотреть???
Снимать и разбирать. Вскрытие покажет.
flix
Стаж: 18 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение Serejka » 04 авг 2011, 10:40
Могу конечно ошибаться, но помоему 4 скорость вентилятора работает напрямую, а 1,2,3 через дополнительное сопротивление, которое находится рядом с моторчиком, так что в первую очередь следует посмотреть это сопротивление.
Serejka
Стаж: 17 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Сообщение Maxim BLACK » 04 авг 2011, 11:29
Всем большое спасибо! :D
Сегодня полезу разбираться. :think:
Maxim BLACK
Сообщение vit_s » 04 авг 2011, 23:02
Serejka писал(а):Могу конечно ошибаться, но помоему 4 скорость вентилятора работает напрямую, а 1,2,3 через дополнительное сопротивление, которое находится рядом с моторчиком, так что в первую очередь следует посмотреть это сопротивление.
полностью поддерживаю, мотор вентилятора целый еще, только почистить и смазать его нужно, проблема в блоке сопротивлений или в соединительной колодке, возможно оплавилась и пропал контакт.
vit_s
Стаж: 17 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение Maxim BLACK » 05 авг 2011, 02:28
Всем спасибо за советы и сочувствие! :D
ДокладАю дальше! :D
Сегодня снял, разобрал, смазал и поставил на место моторчик вентилятора.
На Сефии 2 все это делается элементарно и просто.
1) Откручиваем 2 самореза и снимаем бардачок.
2) Отодвигаем подальше сидение пассажира, кладем на пол лампу освещения, берем самую короткую крестовую отвертку и … изогнувшись глистОм, залезаем под панель сзади бардачка.
3) Там отщелкиваем электрический разъем, откручиваем 3 самореза и моторчик вентилятора у нас в руках.
Как оный разбирать и смазывать я рассказывать не буду. Там и так все понятно.
Короче.
После чистки и смазки всякие шумы от вентилятора исчезли.
Чистил, кстати, при помощи металлической щетки.
Однако.
Работает только на 4 скорости.
Завтра полезу искать, где там находится резистор вентилятора отопления.
Думаю, весь вопрос теперь в нем находится.
Еще бы понять, где оный находится??? :think:
Maxim BLACK
Сообщение LYNX » 05 авг 2011, 07:30
У меня вот здесь:
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 18 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Maxim BLACK » 05 авг 2011, 11:46
Да, спасибо! :D
Все дело в том, что http://www.elcats.ru/ у меня сегодня не работает.
Умная книжка содержит только какие-то расплывчатые сведения о местоположении этого узла.
Остается только руководствоваться вашей фотографией и методом визуального осмотра и тыка. :think:
Насколько я понимаю, это 0K30C 61 B15 в Егзисте стоит порядка 500 рублев.
Потом доложусь.
Maxim BLACK
Сообщение Maxim BLACK » 06 авг 2011, 00:19
Сегодня добрался до резистора вентилятора отопления. Оный оказался ровно на том месте, которое указал глубокоуважаемый LYNX.
Который представлял из себя продолговатую керамическую пластину, очевидно для лучшей теплоотдачи. Короче, кондовая такая система.
Оный и оказался неисправен. И именно там отошли два клемма. По соседству, на Фордовской разборке, мне предложили несколько таких плат в подарок, чтобы я что-то там себе заколхозил. Однако я решил покамест подпаять свой. У Фордов эта система решена похоже, но немного по-другому. Там не выращен металлический рисунок, а резисторы в виде проволоки намотанные спиралью. Но очень тщательно не рассматривал. Поскольку подумал, что зачем колхозить, когда я могу запросто такую плату купить новую за 500 с чем-то рублЁв.
Теперь посмотрим, сколько продержится моя пайка.
Всем спасибо за дружеские советы и помощь в ремонте. :D
Maxim BLACK
Сообщение Rasskazov » 04 мар 2012, 09:16
Очень полезная информация.
1. как думаете на Сефии 1 вентилятор печки находится там же где и на Сефии 2-ой?
2. 1-ая скорость не работает, остальные работают.где искать?
Rasskazov
Стаж: 15 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Sephia_1
Год выпуска: 1996
Сообщение vit_s » 04 мар 2012, 11:05
Rasskazov писал(а):1-ая скорость не работает, остальные работают.где искать?
там же, в блоке сопротивлений.
Rasskazov писал(а):как думаете на Сефии 1 вентилятор печки находится там же где и на Сефии 2-ой?
я думаю, что практически все одно и тоже
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение Jevis » 04 мар 2012, 17:49
Rasskazov писал(а):Очень полезная информация.
На моей Сефии 97г. в точности как на фото выше и причины те -же были.
Специалисты припаяли контакты и почистили и смазали подшипники моторчика (отпаялись из-за отсутствия смазки в подшипниках и перегрузки моторчика).
Полгода полет нормальный :D
Удачи!
Jevis
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение Rasskazov » 05 мар 2012, 00:15
Залез "буквой зю" под бардачёк, нашёл тот самый блок сопротивлений, оказалось дейстительно проблема в нём, ус отломался, припоял.
Но не понял на каких винтах держится сам вентилятор печки и как его оттдуа извлечь.Там их много зачем-то.
Rasskazov
Год выпуска: 1996
Сообщение LYNX » 05 мар 2012, 20:57
Rasskazov писал(а): не понял на каких винтах держится сам вентилятор печки и как его оттдуа извлечь.Там их много зачем-то.
Красные стрелки на фото выше.
LYNX
Сообщение Rasskazov » 06 мар 2012, 22:55
Попробую разобраться спасибо.
Rasskazov
Год выпуска: 1996
Сообщение dlild » 26 сен 2013, 20:39
У меня тоже вентилятор не крутит… Даже на 4 скорости… моторчик проверил, напрямую к аккумулятору подключал — крутит, контакты впорядке, резистор отопителя тоже, релешка впорядке, предохранитель цел. Где ешё поискать?
dlild
Стаж: 13 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Sefia
Год выпуска: 1998
Сообщение vit_s » 27 сен 2013, 09:47
dlild писал(а): Где ешё поискать?
бывает расплавляется разъем и пропадает контакт. возможно пропал контакт массы.проверять все соединения, звонить проводку.
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение Александр Шапошников » 27 сен 2013, 11:13
Rasskazov, один в один,у меня 96года
машина любит уход,закрываешь и уходишь.
Стаж: 13 лет 2 месяца 30 дней
Год выпуска: 1996
Сообщение LYNX » 28 сен 2013, 16:41
dlild писал(а):У меня тоже вентилятор не крутит… Даже на 4 скорости… моторчик проверил, напрямую к аккумулятору подключал — крутит, контакты впорядке, резистор отопителя тоже, релешка впорядке, предохранитель цел. Где ешё поискать?
Переключатель зачастую ломается.
У соседей обсуждалось:
http://www.kia-club.by/forum/showthread.php?t=533
LYNX
Вернуться в Sephia/Shuma
