Текущее время: 12 янв 2026, 11:02
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сват писал(а):Я это делаю стетоскопом
Думаю — движка или головка. Хоть бы не движка… Спасибо откликнувшимся
Сват писал(а):Вадик, не пугай человека, если бы это был звук коленвала (а он стучит глухо, в отличии от стука поршневой, та довольно звонко, пронзительно)
. Сегодня он вышел из отпуска — я поехал к нему. Моя Сефочка будто решила надо мной поиздеваться. Машину прогревал у подъезда — был цокот, приехал на СТО — работает идеально, как часы!
Он погонял на разных оборотах-звук не появлялся, лишь легкий шум в блоке цилиндров. С его слов :"Это зазор между поршнем и цилиндром. Многие так по пять лет ездят. Иди с Богом!" Но он не слышал этот звук на "предпрогревочных" температурах. Второй раз к нему уже не поеду. Грамотных мотористов у нас по пальцам сосчитать, но этот вроде грамотный, раз тогда починил. Попробую съездить к другим. Посмотрим, каков будет их диагноз и не решит ли моя Сефа опять надо мной поиздеваться. Можно было бы вместо фото приклеить звуковой файл с шумом, я бы так и сделал, но боюсь, в отличии от фото, эта инфа не будет объективной — здесь надо вживую слушать. Ни у кого случайно нет знакомых умельцев по двигателям в Красноярске? P.S. Огромная благодарность и респект тем, кто помогал постигать глубины корейской инжекторной философии в этом топике! Как история получит продолжение-отпишусь.
В понедельник освободится гараж-буду слушать.Сват писал(а): не поленись утром перед заводом двигателя залезть под машину (лучше с ямы)
Был 213647, стал 234845Сват писал(а): Какой пробег был на момент покупки. Сколько сейчас на спидометре.
Масло вообще не ест, как залил год назад чуть выше max, так и держится. Дым цвета не имеет, но имеет запах несгоревшего бензина. Года полтора назад тестил проводку лампочкой, клемму не снял. При заводке чихнула раза два и выхлоп приобрел запах, сохраняемый до сих пор (до этого не было). Удивительно, что расход не увеличился (в городе 10 литров). Тяга для полутора литров отличная! Звук высокий, похожий на цокот. Частота примерно равна количеству оборотов двигателя. Ощущение, что цепляет при вращении за что-то. (А может это не двигатель, а подшипник генератора/помпы/маслонасоса?) Впечатление, что цокот происходит в головке у выпускного коллектора (послушаю на яме палкой-скажу точнее)Сват писал(а):Масло двигатель щас жрет, дым чёрный? Какая тяга на твои ощущения, есть ли приёмистость двигателя
Сват писал(а):Давай выясняй и расскажи нам, посмотрим как мы расшифровали этот кроссворд.
Всем помогающим очень признателен и благодарен, особенно Сват,Вадим на красной писал(а):Если не получается самому, нужно "собрать консилиум" и как можно быстрее. Вот именно это я и имел ввиду.
. От себя обещаю, что причина рано или поздно найдет свою поимку и описание в этой теме.
iz_Lomovki писал(а):Жень, если грешишь на генератор, то просто ослабь снизу его болт
iz_Lomovki писал(а):что у него вышла из строя подушка двигателя и стук скорее всего шел оттуда, а пропадал он потому, что подушка крутилась и периодически соприкасался металл с металлом.
