Текущее время: 13 янв 2026, 21:22
При резком нажатии газа с холостых образуется провал
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Maikl07 » 24 июл 2011, 21:57
Потскажите плиз!
При резком нажатии газа с холостых образуется провал 2-3 сек. Когда холодная всё в норме после 5-ти минут работы получается такая засада. Давление в рампе 3.2-3.3 держится стабильно, компьютерная диагностика ошибок не показала, каты удалены.
Куда смотреть дальше?
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Re: Провал
Сообщение Кусешашка » 24 июл 2011, 22:03
AT? MT?
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 17 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Провал
Сообщение vit_s » 24 июл 2011, 22:19
Maikl07 писал(а):При резком нажатии газа с холостых образуется провал 2-3 сек.
начнем с простого и по возрастающей — замена приемной сетки бензонасоса, затем топливный фильтр, ну и чистка инжектора.
У меня прошло после замены приемной сетки бензонасоса.
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Re: Провал
Сообщение Maikl07 » 24 июл 2011, 22:26
Сеточка в норме, фильтр не знаю — но если там косяк давление в рампе было-бы не устойчивое или заниженное -разве не так?
Maikl07
Re: Провал
Сообщение Саньсэй » 24 июл 2011, 22:27
Датчик ХХ может заедать. Лечится чисткой.
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Re: Провал
Сообщение Maikl07 » 24 июл 2011, 22:59
Саньсэй писал(а):Датчик ХХ может заедать. Лечится чисткой.
Датчик ХХ-что за зверь холостой ход или дроссельная заслонка?
Maikl07
Re: Провал
Сообщение Саньсэй » 24 июл 2011, 23:12
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … e099a29937 На рисунке номер пять или шесть. Вобщем в этом узле.
Саньсэй
Re: Провал
Сообщение Maikl07 » 24 июл 2011, 23:22
Спасибо! Попробуем.
Что ещё может влиять на провал в зависимости от температуры движка?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кусешашка писал(а):AT? MT?
Коробка механника.
Maikl07
Re: Провал
Сообщение LYNX » 25 июл 2011, 05:45
Возможно "лямда" начинает умирать.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Re: Провал
Сообщение KENIG » 25 июл 2011, 06:44
LYNX писал(а):Возможно "лямда" начинает умирать.
Не, это к данной "болячке" не относится!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Re: Провал
Сообщение Саньсэй » 25 июл 2011, 23:19
Воздушный фильтр давно менял?
Саньсэй
Re: Провал
Сообщение Maikl07 » 26 июл 2011, 12:38
При снятии воздушного фильтра тоже самое!
Maikl07
Re: Провал
Сообщение kuplet » 28 июл 2011, 19:57
Возможно датчик положения дроссельной заслонки. Посмотри, не окислились ли провода в клемме. Или как вариант-по очереди отсоединять ДМРВ, ДПДЗ, ДПРВ (датчик полож-я распредвала). У меня было похожее только в больших масштабах (троение, глобальная потеря мощности при трогании). Виноваты оказались клеммные контакты датчика массового расхода воздуха. Почистил-ожила Софочка!
kuplet
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sephia II
Год выпуска: 1998
Re: При резком нажатии газа с холостых образуется провал
Сообщение Maikl07 » 29 июл 2011, 13:42
Можно-ли протестить ДМРВ? При снятии клеммы с него двигатель незначительно перетряхивает и немного увеличивается провал (или так кажется).
Сам датчик снимал но чистить чем либо не решился -он практически стерильный.
ДПДЗ на тестер выдаёт-1-2к плавное увеличение сопротивления,1-3к.плавное уменьшение (или наоборот) .
Как можно протестировать остальные датчики?
Maikl07
Сообщение Maikl07 » 04 авг 2011, 00:23
С основным провалом похоже справился -помогла промывка форсунок с подключением стороннего насоса,обратного клапана и
фильтра. и это после похожей процедуры в сервисе.
Кто знает какой ресурс форсунок?
Maikl07
Сообщение Костя677 » 04 авг 2011, 11:18
Можно подключив один за другим 2 датчика- твой и заведомо исправный. И сравнить напряжение с них.
Кроме мурзилки http://www.autoprospect.ru/kia/
Рекомендую глянуть диагностику инжекторных двигателей на http://www.chiptuner.ru/ хотя там много про ВАЗ, но нижектор он и в африке инжектор.
У меня похожая проблема на 2-й Шуме. Не помогли ни чистка дросселя,ни замена сеточки и фильтра топливных, ни чистка форсунок со снятием, ни провода ни свечи. На очереди катушка зажигания.
Только я на холодной не проверял.
Теперь думаю про плохое искрообразование.
Интересно, у тещи на карбюраторных жигулях такого провала нет. :-)
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение vit_s » 04 авг 2011, 23:06
Maikl07 писал(а):Кто знает какой ресурс форсунок?
можно сдуру и за день убить, а так все зависит от качества топлива, фильтров …..
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение Maikl07 » 04 авг 2011, 23:52
Провал хотя и меньший всё равно остался.Обнаружился через полчаса работы движка.
Куда дальше лезть ума не приложу.
Остался ДМРВ и полная диагностика форсунок со снятием.
Может кто подскажет ещё чего?
Maikl07
Сообщение Костя677 » 05 авг 2011, 15:24
теория:
ДМРВ по идее "запаздывать" не может. Может нагло врать, но его ЭБУ скорректирует по лямбде.
Лямбда не работает при резком нажатии.
Зато если резко много в цилиндр ливанули- зажечь искрой смесь гораздо тяжелее.
А что про сеточку думаешь? Как давление топлива при резком нажатии на газ падает?
Практика:
в темном месте открой капот, сними декоративную крышку с двигателя, запусти двигатель и глядя на провода- катушки резко открой дроссель. Засветятся- менять.
Костя677
Сообщение Maikl07 » 05 авг 2011, 18:25
Давление стабильное 3.2-3.3.Сеточка,фильтр-новые.
Провода новые,катушки-хрен его знает.
Но почему тогда на холодную всё нормально? Может чем нибудь охлаждать кусками-датчики,форсунки,катушки?
Достала уже-продать её что-ли,да жалко столько денег и времени в неё вбухал-надеюсь когда нибудь ремонт закончится :mad:
Maikl07
Вернуться в Sephia/Shuma
