Текущее время: 13 янв 2026, 16:21
заводится и сразу глохнит
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение taz » 02 июл 2011, 02:13
шума1 1999г. помогите плис сил уже нет! прогревалась до раб температуры начинала дергать и глохнуть на диагностики сказали замена бензонасоса . я вообщем сам заменил моторчик стала дольше ездить примерно минут на 20 но всеравно такая штука . потом поставил от 10 ки новый теперь заводится работает 2 секунды и глохнит потом поставил опять старый каторый хоть как ездит тоже 2 сек и все . поменял датчик возд. топлевный фильтр ,возд.фильтр нечиго непомогает ????????????
taz
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: шума1
Год выпуска: 1999
Re: заводится и сразу глохнит
Сообщение LYNX » 02 июл 2011, 19:46
Обратный клапан? Давление в топливной рампе замеряли? Питание на бензонасосе не пропадает?
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение taz » 03 июл 2011, 21:47
LYNX писал(а):Обратный клапан? Давление в топливной рампе замеряли? Питание на бензонасосе не пропадает?
спасибо это непроверял но питание точно непропадает
taz
Автомобиль: шума1
Год выпуска: 1999
Сообщение ShumAlex » 04 июл 2011, 11:58
taz писал(а):шума1 1999г. помогите плис сил уже нет! прогревалась до раб температуры начинала дергать и глохнуть на диагностики сказали замена бензонасоса . я вообщем сам заменил моторчик стала дольше ездить примерно минут на 20 но всеравно такая штука . потом поставил от 10 ки новый теперь заводится работает 2 секунды и глохнит потом поставил опять старый каторый хоть как ездит тоже 2 сек и все . поменял датчик возд. топлевный фильтр ,возд.фильтр нечиго непомогает ????????????
из мануала:
После снятия давления в топливной системе, топливная система должна быть активизирована, для того, чтобы избежать длительного проворачивания стартером при запуске двигателя.
1. Дополнительным проводом соедините клеммы FUEL PUMP (топливный насос) и В+ диагностического разъема.
2. Включите зажигание не более чем на 10 с, в результате чего начнет работать топливный насос и создаст требуемое давление в топливной системе. Если зажигание оставить включенным более чем на 10 с, дополнительный провод сильно нагреется. Проверьте отсутствие утечек топлива из топливной системы.
3. Выключите зажигание и снимите дополнительные провод, соединяющий клеммы диагностического разъема.
ShumAlex
Стаж: 14 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1.5 МКПП
Год выпуска: 2000
Сообщение taz » 07 июл 2011, 21:11
всем сп. оказалось мозги полетели
taz
Автомобиль: шума1
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sephia/Shuma
