Текущее время: 13 янв 2026, 15:20
Замена магнитолы
Модераторы: DJEM, Модераторы
Замена магнитолы
Сообщение dom1nator » 28 июн 2011, 15:45
Решил поменять магнитолу на Pioneer DEH 2320UB снял облицовку,отсоединил старую магнитолу и тут начались проблемы.Переходник ISO от старой магнитолы Pioneer deh-p5600mp не подходит для новой.С новой магнитолой шел свой шнур.но я не знаю как подключить там землю,дело в том что атм идет првоод земли.и в старой магнитоле он как то соединен чтоил переходником.А в новом проводе от новой магнитоыл просто првоод торчит.Помогите кто менял сам магнитолу :cry: На проводке написано system remote control(система дистанционого управления,т.е.получается его никуда не надо вставлять? или просто тупо подсоединить через этот переходник и не паритmся?Вот на старой магнитоле бело-голубой провод с наклейкой был подсоединен к голубому проводу.
Добавлено спустя 48 минут 55 секунд:
Еще в инструкции написано при включении питания устройства управляющий сигнал подается через сине-белый провод.Подключите этот провод к клемме пульта управления внешнего усилителя мощности или клемме реле управления антенны с электроприводом.Помогите :cry:
dom1nator
Стаж: 15 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Shuma II
Re: Замена магнитолы
Сообщение Kykyzilla » 28 июн 2011, 16:45
чаще всего на каждом магнитофоне присутствуют провода такого цвета: фиолетовый/фиолетовый с полосой — это правый задний динамик; серый/серый с полосой — передний правый динамик; белый/белый с полосой — передний левый динамик; зеленый/зелный с полосой — левый задний динамик.
Земля пожизни толстый среди всех проводов и черного цвета, так же толстый по сравнению другими проводами само питание (цвет желтый или красный), АСС — питание от замка как правило подписан сам провод, смело можно прикрутить напрямую к питанию.
Все провода с полосой напоминаю это МИНУС, а так же в начале работы надо снять клейму с АКБ.
Онлайн радио www.NuitFM.ru :daz:
Kykyzilla
Стаж: 18 лет 13 дней
Автомобиль: ШевролёТ )))
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение dom1nator » 28 июн 2011, 16:52
EzhikPartizan, Посмотрел все провода нигде не написано ACC .И если просто подсоединить штекер к магнитоле и к двум ISO разъемам,ничего не делая при этом с сине-белым проводом,ничего страшного в этом не будет(утечки тока аккум.батареи или короткое замыкание)?
dom1nator
Сообщение Master » 28 июн 2011, 16:59
асс оранжевый, + красный или не так? Это если со стороны машины со стороны магнитолы может быть желтый +, красный асс (внимание не проверенная информация!!!)
может это поможет
Master
Стаж: 15 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение dom1nator » 28 июн 2011, 17:20
И еще вопрос где находится клемма пульта управления внешнего усилителя мощности?
Попробовал подключить напрямую штекеры без синего проводка,все работает но когда жмешь выключить магнитолу она не выключается и работает даже когда ключи высунуты из зажигания,помогает только снятие панельки или отключение клеммы от АБ.В чем дело?
dom1nator
Сообщение Master » 29 июн 2011, 08:15
dom1nator писал(а):она не выключается и работает даже когда ключи высунуты из зажигания,помогает только снятие панельки или отключение клеммы от АБ.В чем дело?
Надо подключить не напрямую к плюсу от аккумулятора , а через плюс (провод асс) идущий от замка зажигания.
Master
Сообщение dom1nator » 29 июн 2011, 08:52
а как он выглядит? :Heppy:
В инструкции для магнитолы написано красный подключить к клемме на которую подается напряжение 12 В при включении зажигания.На фото красный соединен с красным,и в старой магнитоле все так же соединено как на фото,только вот синий провод еще куда то клеммой подсоединен и все работает нормально.Установил новую магнитолу,как и старую,все работает на прямую:roul:
dom1nator
Сообщение водяной » 01 июл 2011, 16:47
я не знаю у нас как то очень просто все получилось — все провода были обозначены — меняли тоже пионер кассетный на пионер новый — переходник старый не подходил кстати — напрямую все скрутили и все
водяной
Стаж: 15 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: shuma II GS 1.8
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 01 июл 2011, 17:06
если что- есть хвосты- переходники…
нуу, это шоб не резать и не скручивать ничего.
200-400 руб цена вопроса.
обращЯйтесь
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
это постоянный плюс, но выключаться она все же должна.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Награды: 10
Сообщение dom1nator » 04 июл 2011, 19:40
Алексей ЕХ V6, Разобрался,изначально в магнитоле стоял демонстрационный режим надо было его отключить :roul:
dom1nator
Вернуться в Sephia/Shuma
