Текущее время: 13 янв 2026, 07:14
Глохнет машина! Нужна помощь!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение zhenek » 14 июн 2011, 20:03
Всем доброго дня!) Ситуация следующая: когда завожу машину на холодном двигателе работает ровно (на холостом), как толко нажимаю на газ двигатель начинает неустойчиво работать, глохнуть…. пытаешься прогазовать начинает моргать chek и глохнет. Если завожу машину, не трогаю газ, даю нагрется до рабочей температуры работает ровно и прекрасно едет…….. В чем может быть дело? :think:
zhenek
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2 LS, Hyundai Elantra 1.6 GLS
Re: Глохнет машина! Нужна помощь!
Сообщение LYNX » 14 июн 2011, 21:32
Возможно проблемы с датчиком кислорода. Если моргал "чек", то в памяти ЭБУ должна сохранится ошибка. Надо бы её сканером прочитать.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение zhenek » 14 июн 2011, 21:49
LYNX писал(а):Возможно проблемы с датчиком кислорода. Если моргал "чек", то в памяти ЭБУ должна сохранится ошибка. Надо бы её сканером прочитать.
я сегодня был в сервисе, мужик долго копался и сказал что это иммобилайзер глючит :udiv: мне кажется это бред!
zhenek
Сообщение LYNX » 15 июн 2011, 02:55
Мне тоже кажется, что бред. Хотя пути электрические неисповедимы.
"Долго копался" с чем в руках? С "контролькой", "цешкой" или со сканером, мотортестером?
LYNX
Сообщение Sonata » 15 июн 2011, 05:52
zhenek писал(а):я сегодня был в сервисе, мужик долго копался и сказал что это иммобилайзер глючит :udiv: мне кажется это бред!
полная чушь,если бы он глючил то она совсем бы не завелась,у вас что то с топливной скорее всего или подсос воздуха! ;) Так же могут быть забиты форсунки и из за этого бедная смесь на холодную,а чек срабатывает из за того что идет детонация двигателя и срабатывает датчик детонации который стоит на блоке! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение zhenek » 19 июн 2011, 21:42
Итак, сделал в другои сервисе диагностику и выяснилось что при холодном запуске не работают 1 и 2 цилиндр (на горячей все ок), я поменял провода, свечи, катушку зажигания(выяснелось зря), почистили все форсунки, не помогло! диагност сказал что либо катушка(тогда была еще старая) либо клапана не работают на холодную. И еще вывернули свечи посмотрели на поршня(в 1 и 2 цилидре) они мокрые (бензин), компрессия в норме средняя 11-12.
Помогите плиз с советом что-же делать дальше? Я не знаю…..(((
zhenek
Сообщение Shark 3.5 » 19 июн 2011, 22:03
zhenek писал(а):Всем доброго дня!) Ситуация следующая: когда завожу машину на холодном двигателе работает ровно (на холостом), как толко нажимаю на газ двигатель начинает неустойчиво работать, глохнуть…. пытаешься прогазовать начинает моргать chek и глохнет. Если завожу машину, не трогаю газ, даю нагрется до рабочей температуры работает ровно и прекрасно едет…….. В чем может быть дело?
Итак, сделал в сервисе диагностику и выяснилось что при холодном запуске не работают 1 и 2 цилиндр (на горячей все ок), я поменял провода, свечи, катушку зажигания(выяснелось зря), почистили все форсунки, не помогло! диагност сказал что либо катушка(тогда была еще старая) либо клапана не работают на холодную. И еще вывернули свечи посмотрели на поршня(в 1 и 2 цилидре) они мокрые (бензин), компрессия в норме средняя 11-12.
Добавлено спустя 33 секунды:
Не надо дублить темы , пожалуйста.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение zhenek » 19 июн 2011, 22:13
Shark 3.5, Я просто думаю может кто из спектр поможет (их больше). А так извеняюсь)
zhenek
Сообщение Fordokia » 19 июн 2011, 22:24
…катушек 2 (одна на 1 и 4 цилиндры, вторая на 2 и 3), т.е если не работают 1 и 2 цилиндры, значит пропуски зажигания от обеих катушек. Да и при пропуске вспышек, ЭБУ обязан отключить подачу топлива форсунками. Я бы проверил еще датчик положения распредвала возможно отсюда и неверная работа обеих катушек…
Fordokia
Стаж: 15 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение zhenek » 19 июн 2011, 22:27
Fordokia, Проверю обязательно… спасибо! А клапана могут? И почему только на холодной?
zhenek
Сообщение Fordokia » 19 июн 2011, 22:44
Непонятно, что имелось ввиду "клапана не работают на холодную", ведь там только механика (распредвалы-гидротолкатели-клапана) и почему только 1 и 2 цилиндров? Неисправный датчик вполне может давать верные показания только когда нагреется…
То что "Чек" загорается — это уже хорошо, вот если бы узнать код неисправности…
Fordokia
Сообщение zhenek » 19 июн 2011, 22:55
Fordokia, вот код неисправности я непомню но видел, у него на компе писал что ошибка 1 и2 цилиндров. А датчик этот дорогой?
zhenek
Сообщение LYNX » 19 июн 2011, 23:06
Похожие симптомы наблюдал на своей сегодня. Только не так ярко выражены. Оказалось уплотнительное кольцо на форсунке. Вычислил пшикая WD-40 в то место где форсунка вставляется в головку. Звук работы двигателя сразу изменился. Хотя подсоса воздуха и не слышно было. Попробуй, может поможет.
LYNX
Сообщение zhenek » 19 июн 2011, 23:10
LYNX, форсунки снимали и чистили в сервисе, так что даже не знаю.
zhenek
Сообщение Fordokia » 19 июн 2011, 23:17
2400 руб. Но смотрел по своему VIN-у на экзисте. Если у вас движок 1,6 может и отличаться заказной номер.
Fordokia
Сообщение zhenek » 19 июн 2011, 23:19
Fordokia, Спасибо. Только вот думаю а есле не он, то просто деньги выкинуть… может его как-то проверить можно?
zhenek
Сообщение LYNX » 19 июн 2011, 23:24
Что, и колечки уплотнительные поменяли? Просмотри,руками пошевели, на работающем двигателе, все трубочки, сосочки в районе впуска 1,2 цилиндра. Может там подсос?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
А датчик бы на диагностике выявился однозначно.
LYNX
Сообщение zhenek » 19 июн 2011, 23:30
LYNX, колечки не меняли…
zhenek
Сообщение Fordokia » 19 июн 2011, 23:35
Насчет выкинуть деньги — согласен. Тогда пожалуй менять сервис и делать нормальную диагностику с измерением момента зажигания, температуры охл. жидкости, расхода воздуха (последние два параметра тоже влияют на зажигание), т.е. все в комплексе.
Fordokia
Сообщение zhenek » 19 июн 2011, 23:36
LYNX, а колечки продаются? или их только почистить надо?
zhenek
Вернуться в Sephia/Shuma
