Текущее время: 13 янв 2026, 09:27
Модераторы: DJEM, Модераторы
Алексей73 писал(а):2. Проверить массу между двигателем и кузовом
3. Проверить контакт на клеймах стартера
cmex писал(а):как будто дохлый аккумулятор (хотя АБ только зарядил)
cmex писал(а):это можно самому или надо к электрику идти?
KENIG писал(а):А сколько ему лет? Может ему твоя зарядка уже "как мертвому припарки"! Особенно после 4-х месячного простоя!
KENIG писал(а):Если машину хоть немного знаешь — можешь найти и проверить эти соединения сам.
cmex писал(а):знаю,но не в электрике!если подскажите как — буду признателен!
Алексей73 писал(а):Вопрос будет решен в 99% случаев!
Игорь М. писал(а):Это только в том случае если АКБ в порядке,cmex, если Вы его заряжали, значит уже с ним не все в порядке. Перед тем как лезть и проверять все контакты, поставьте заведомо рабочий аккум. Если всё останется по прежнему следуйте указаниям выше. Удачи!
cmex писал(а):завтра найду вольтметр и проверю!
Игорь М. писал(а):Проверять надо нагрузочной вилкой
cmex писал(а):а если нету?
уехал за новым.Всем спасибо.тему можно закрывать!
