Приходится включать печку на полную мощность тогда двигатель перестает греться — начинаю греться я!
Что делать подскажите с чего начать. Про существование сервисов я помню …………..
Текущее время: 17 июн 2026, 06:47
Модераторы: DJEM, Модераторы
Panzer38 писал(а):Сперва проверить и удалить пух и пыль с радиатора. … ну и помыть снаружи, со снятием. Как уже посоветовали….
Добавлено спустя 48 секунд:
… и .. как там на Сефии — вискомуфта? или электровентилятор???
и сколько стоит и ..тд. поделитесь опытом!!!
, и еще стрелка температуры врет наверное, 2-е деление снизу показывает а двигатель уже 90 градусов (замеряли пирометром — вроде так называется
Fordokia писал(а):Термостат расположен в начале подводящей трубки, идущей от движка на радиатор (обычно расположен с левой стороны движка по ходу автомобиля). Термостат установлен под крышкой. Чтоб его снять нужно слить охл. жидкость.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
стоит термостат 200 — 400 руб. (в экзисте)
Fedor писал(а):
Я быть может что то не понимаю, но 90 град это как раз примерно второе деление термометра.
И еще: 90-105град это штатная рабочая температура двигателя.
Jevis писал(а):У меня 108 градусов на двигателе
Машинку менять не хочу — нравится (когда не греется)
В этом вся проблема
Охламон старший писал(а):Датчик включ.вентилятора радиатора! Делов-то на копейку,а результат может Вас приятно удивить!…![]()
Ещё — Помпа!![]()
Все места соединений шлангов и хомуты,и вообще — ШЛАНГИ! Может где-то подпускать воздух!![]()
Вот как-то так
Flymax писал(а):Jevis, радиатор можно промыть на любом сервисе, где есть мойка, но обычно проще поставить сразу новый.
А новый в интернете от 4 до 6тр.
Flymax писал(а):Jevis, 900 рублей, 15 от Москвы, без гарантии, а на что гарантия??? То что вы видите на просвет, ЗА БЛУ ЖДЕ НИЕ, только когда снимите поймете, что там было
