Текущее время: 11 янв 2026, 20:50
Подскажите пожалуйста по рулевой рейке.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Grunherz » 26 май 2011, 13:24
Вообщем тут,такая проблема.На днях в ходе плановой проверки авто,выянилось ,что уходить жидкость ГУРа.После недолгих поисков столо ясно ,что течёт с рулевой рейки. Скажите пожалуйста можно ли как нибудь решить эту проблему и отделаться так сказать малой кровью=)?
Grunherz
Стаж: 15 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Magentis GD 2.0 МТ г.в.2005
Re: Подскажите пожалуйста по рулевой рейке.
Сообщение kniper » 26 май 2011, 13:38
Grunherz, Течет откуда именно??? Заменить сальники с одновременной ревизией гидроусилителя :vip:
ЗЫ: Давай ВИН посмотрю конструкцию и подскажу, что можно сделать ;)
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 24 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Grunherz » 26 май 2011, 13:40
KNEFB242215445734
Grunherz
Сообщение kniper » 26 май 2011, 13:50
Судя по схеме тебе нужно купить ремкомплект рейки 28 (в него входят прокладки обозначенные цифирками в кружочках) код 0K20332180A и заменить сальники, заодно посмотрев состояние уплотнительного кольца поршня :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Grunherz » 26 май 2011, 14:01
=) Спасибо, а скажи ещё пожалуйста какими номерами здесь сальники обозначены)
Grunherz
Сообщение kniper » 26 май 2011, 14:22
Grunherz писал(а):а скажи ещё пожалуйста какими номерами здесь сальники обозначены)
Думаю, что 24 (в квадратике), 3 (в кружочке) — это на рейке и 9 и 7 (в кружечке) на механизме ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Grunherz » 26 май 2011, 14:53
Спасибо) Завтра пойду заказывать)
Grunherz
Сообщение kniper » 26 май 2011, 14:58
Grunherz писал(а):Спасибо) Завтра пойду заказывать)
Удачи!!! :roul: Будут вопросы спрашивай ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение teleskopoff » 11 июн 2011, 00:15
Здравствуйте. Решил поменять сальник Гура, может у кого есть опыт. Хотелось бы узнать номера сальников. Мой вин KNEFB2223X5608214.
teleskopoff
Стаж: 14 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение жжж » 19 июн 2011, 17:36
Интересно как у вас все прошло с заменой ремкомплекта (САЛЬНИКА) . Сложный ли процесс? возможна замена своими силами? у самого такая проблема :think:
:D
жжж
Стаж: 15 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: Mazda 323F
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 19 июн 2011, 17:48
жжж писал(а):Сложный ли процесс?
Не легкий это однозначно,рейку надо снимать полностью и разбирать,если не разу не делал этого или не видел то лучше не берись а то сделаешь только хуже себе!Запомни следующий момент если все же полезешь,если в руле есть подушка безопасности то после снятия рейки не вздумай крутить руль,порвешь шлейф в руле,руль привяжи чтобы случайно не крутануть! :think: :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение жжж » 19 июн 2011, 17:55
да место это геморойное чтоже делать :mad:
:D
жжж
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 19 июн 2011, 17:59
жжж писал(а):да место это геморойное чтоже делать :mad:
Да и когда будете рассоединять карданчик от руля со :think: :D шлицевым на рейку то надо пометить маркером как стояло,иначе потом руль будет криво стоять!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение kniper » 20 июн 2011, 11:08
teleskopoff писал(а):Здравствуйте. Решил поменять сальник Гура,
Сальник насоса или рейки??? :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение teleskopoff » 20 июн 2011, 23:00
насоса
teleskopoff
Год выпуска: 1999
Сообщение Likiki » 27 окт 2012, 23:11
kniper, Подтекало масло из червяка.Сальники новые заказывал,отнёс в автомастерскую,там поменяли все сальники рулевой рейки,я всё собрал,заливаю масло,дойдя до рейки оно потекло справа рулевой тяги,потом опять ту же процедуру проделал,поставил и опять течёт!!!Что это может быть???
Likiki
Стаж: 13 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA SHUMA
Год выпуска: 2000
Сообщение kniper » 28 окт 2012, 07:21
Likiki,
Likiki писал(а):Что это может быть???
ВИН давай, посмотрю конструкцию по чертежу ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Likiki » 28 окт 2012, 22:51
kniper,VIN KNEFB2422Y5439716
Добавлено спустя 28 секунд:
kniper, VIN KNEFB2422Y5439716
Likiki
Год выпуска: 2000
Сообщение kniper » 29 окт 2012, 08:12
Likiki,
Элементы 4, 26, 24 меняли при ремонте рулевой? Скорее всего рейка болтается в направляющих в следствии чего сальник банально не держит :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Likiki » 29 окт 2012, 10:27
kniper
На валу №8 все сальники,манжетики,тыльники,всё менено,вчера в третий раз разобрали,всё на своих местах по валу №8,есть подозрения на сальник №9 в червяке,немного был покоцаный,вал №8 по сальникам и поршнем ходит туго,т.е. прижимает все сальники там нормально,заказываю второй раз комплект и надеюсь на удачу
Likiki
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sephia/Shuma
