Текущее время: 13 янв 2026, 08:56
ЦЗ и гидрокомпенасторы?
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение enotik69_87 » 21 май 2011, 18:26
Ребят, подскажите что такое может быть:
1. Когда включаю сигналку, то закрывается только водительская дверь, а остальные можно открыть. Предохранитель "D-Lock" в норме. Периодически появляется такой вот глюк. В какую сторону посмотреть, чтобы устранить?
2. При резком разгоне начинают постукивать гидрокомпенсаторы. При плавном разгоне стука нет. Уровень масла чуть ниже отметки "F". Что такое может быть?
enotik69_87
Стаж: 15 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Rio 2
Re: ЦЗ и гидрокомпенасторы?
Сообщение KENIG » 21 май 2011, 18:48
enotik69_87 писал(а):2. При резком разгоне начинают постукивать гидрокомпенсаторы.
А с чего ты решил, что это гидрокомпенсаторы? При таких условиях надо смотреть в сторону детонации! Или бензин совсем плох, или сбит угол опережения зажигания.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение enotik69_87 » 21 май 2011, 19:05
Раньше постукивали гидрики пока не поменял. Стало норм. Потом появился такой вот металлический лязг при разгоне. Вот. Насчет зажигания — машина без проблем заводится
enotik69_87
Сообщение KENIG » 21 май 2011, 19:24
enotik69_87, Гидрики постукивают(бывает) на холодную, потом при прогреве стук пропадает — это нормально, если не пропадает — сигнал на замену. А при резком разгоне могут появляться детонационные стуки(обычно так и проверяется), причины — разные, надо искать/проверять. А то что машина заводится без проблем — это еще не показатель полной исправности.
KENIG
Сообщение enotik69_87 » 21 май 2011, 19:31
KENIG писал(а):enotik69_87, Гидрики постукивают(бывает) на холодную, потом при прогреве стук пропадает — это нормально, если не пропадает — сигнал на замену. А при резком разгоне могут появляться детонационные стуки(обычно так и проверяется), причины — разные, надо искать/проверять. А то что машина заводится без проблем — это еще не показатель полной исправности.
Тогда что проверять? Угол зажигания?
Кстати, насчет бензина ничего сказать не могу. Бывало пару раз на отцовский ВАЗ 21102 заливал бензин с той же заправки и машина совсем не тянула :(
Кстати, из-за неверного угла зажигания обороты на холостых могут быть ниже 1000? У меня при холостых обороты падают до 500-600
Последний раз редактировалось enotik69_87 21 май 2011, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
enotik69_87
Сообщение KENIG » 21 май 2011, 19:36
enotik69_87, Я же написал! Может хватанул на заправке плохого бензина! И автокорректор угла опережения не вытягивает. Если с бензином все в порядке и проблема беспокоит, обратись к диагностам, также может быть бяка и от загрязненных форсунок.
KENIG
Вернуться в Sephia/Shuma
