Текущее время: 13 янв 2026, 12:47
мкпп Шума 2
Модераторы: DJEM, Модераторы
мкпп Шума 2
Сообщение moe013 » 18 апр 2011, 17:46
подскажите пожалуйста….
столкнулся с проблемой….
не могу найти ни заливное отверстие ни щуп…хотел уровень проверить..
как легче его найти,снизу смотреть или сверху?????
как часто вообще следует менять масло в мкпп шумы2(как определить по виду масла)???
какую марку масла брать???
продаётся ли комплект прокладок??
moe013
Стаж: 14 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: shuma II rs
Re: мкпп Шума 2
Сообщение warmred » 19 апр 2011, 00:34
1.Щуп сверху,туда же и заливать.Сливать соответственно снизу.
2.Менять каждые 90 тыс.км. или через 7 лет.
3.Масло не ниже AP GL- 4, SAE 75W-85W или 75W90. Марок масел полно,выбор за вами.
4.Какие прокладки? Куда?
З.Ы. Скачайте мануал,пользуйтесь поиском ;)
Удачи.
warmred
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: хёндай тушканчик
Re: мкпп Шума 2
Сообщение Вадим на красной » 19 апр 2011, 00:41
[/quote]
Да нет там никаких прокладок. Все сажается на герметик… Они же и прокладки…
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Re: мкпп Шума 2
Сообщение moe013 » 19 апр 2011, 10:44
спасибо за ответы
я понимаю,что щуп сверху должен быть…..не найду..
смотрю в мунуале по kia_sephia_shuma_cd,там два варианта: с щупом и без ТЕ и ВF.. какая у меня?….по рисункам не понятно
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
по поводу герметика понятно...
у меня снизу на коробке потёки , значит придется разбирать и заново мазать.
moe013
Re: мкпп Шума 2
Сообщение LEOPOLD » 19 апр 2011, 11:00
И мой тебе совет — не экономь на масле. Устрани все течи и налей приличной синтетики или полусинтетики.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 10 дней
Re: мкпп Шума 2
Сообщение moe013 » 20 апр 2011, 08:34
вчера вечером при помощи бутылочки горячит. напитка нашёл щуп….
он находится примерно по центральной оси авто,около рейки…
вытащить его рукой очень проблемно---доступ перекрыт патрубками и проводами,короче, тут корейцы меня расстроили)))))
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
масло на вид чистое,но ниже нормы...
moe013
Re: мкпп Шума 2
Сообщение warmred » 20 апр 2011, 09:46
Масло может уходить через датчик заднего хода.Обратите на него внимание. Стоит он рублей 500 примерно.
warmred
Re: мкпп Шума 2
Сообщение vit_s » 20 апр 2011, 10:44
moe013 писал(а):продаётся ли комплект прокладок
При замене масла как в коробке так и в двигателе желательно менять прокладку сливной пробки. Подобрать ее можно легко на любом авторынке
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Re: мкпп Шума 2
Сообщение moe013 » 20 апр 2011, 20:37
да, верно,про датчик заднего хода,там у меня явно больше масла выходит…
думаю надо помыть все бензинчиком,чтобы точно определить место утечки…
кстати,сегодня долил масло в коробку,…взял литровую zic полусинт..(т.к.самое дещевое из того что было,……а что было залито не в курсе)….
а прокладка под сливной пробкой,по-моему,просто медная шайба
moe013
Re: мкпп Шума 2
Сообщение warmred » 20 апр 2011, 21:56
Смешивать разные масла нежелательно. Не уверен правда или нет, но я слышал много страшилок.Лучше сливать полностью старое,а затем налить свеженького.
warmred
Re: мкпп Шума 2
Сообщение vit_s » 21 апр 2011, 12:05
moe013 писал(а):а прокладка под сливной пробкой,по-моему,просто медная шайба
именно она и сжимается при затягивании пробки, при ее повторном использовании пробка может сыреть. Стоит копейки, на ней не сэкономишь, а проблем доставить может.
vit_s
Год выпуска: 2000
Re: мкпп Шума 2
Сообщение polyarnii_volk » 03 окт 2011, 14:27
moe013 ! подскажи какой напиток у тя был ибо я тож не могу найти никак ентот мерник :mad: чтоб его распротак! мож с бутылочкой и у меня найдется :roll:
В мире волков всегда виновата жертва
polyarnii_volk
Стаж: 14 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: KIA SHUMA 2
Вернуться в Sephia/Shuma
