Текущее время: 13 янв 2026, 10:46
Замена датчика температуры на KIA Sephia
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение makSSmz » 16 апр 2011, 14:23
При работаеющем двигателе стрелка температуры стоит на месте, хотя электро вентилятор включается. Подскажите в чём может быть проблема?
makSSmz
Стаж: 14 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: kia
Re: Замена датчика температуры на KIA Sephia
Сообщение leben » 16 апр 2011, 19:27
та же самая беда, пробовал поменять датчик вентилятор стал срабатывать на 82 градусах
leben
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Сообщение Игорь М. » 17 апр 2011, 09:07
makSSmz писал(а):При работаеющем двигателе стрелка температуры стоит на месте, хотя электро вентилятор включается. Подскажите в чём может быть проблема?
Заполните профиль. Проблемы здесь не вижу, у меня то же включается и выключается вентилятор. а стрелка темп. остается на месте. Или я не правильно Вас понял? У вас стрелка вообще не поднимается?
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение makSSmz » 22 апр 2011, 15:26
Да, она не поднимается вообще.
makSSmz
Автомобиль: kia
Сообщение Fordokia » 22 апр 2011, 16:58
Вроде датчиков температуры ОЖ два. Один подключен к ЭБУ для управления зажиганием, включением вентилятора и т.д, а второй — служит для вывода информации о температуре ОЖ на панель приборов.
Fordokia
Стаж: 15 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение makSSmz » 23 апр 2011, 16:12
Fordokia писал(а):Вроде датчиков температуры ОЖ два. Один подключен к ЭБУ для управления зажиганием, включением вентилятора и т.д, а второй — служит для вывода информации о температуре ОЖ на панель приборов.
А где они находятся, не знаешь?
makSSmz
Автомобиль: kia
Сообщение Fordokia » 24 апр 2011, 22:44
Один из датчиков находится в районе термостата, где подводящий патрубок радиатора, а где находится второй, точно не отвечу, предположительно где-то на блоке цилиндров или радиаторе.
Fordokia
Вернуться в Sephia/Shuma
