Текущее время: 20 фев 2026, 11:41
Пропал холостой ход
Модераторы: DJEM, Модераторы
Пропал холостой ход
Сообщение iz_Lomovki » 16 апр 2011, 10:03
Всем привет! Прошу помощи у опытных киаводов. Владею Sephia 1996 года выпуска, движок В-5, 1,5л.SOHC 80 лошадей.Вчера неожиданно во время движения по городу пропал холостой ход. :cry: Машина заводится легко, но приходится жать на педаль акселератора. Лампочка check engin горит постоянно во время работы двигателя. После заводки гаснет на 1-2 секунды и загорается вновь. Сегодня утром завел её на холодную-работает на холостом ходу как обычно при прогреве 1500 оборотов. Скажу сразу не было времени прогревать, подождал пару минут и заглушил.
В чём причина? Куда мне лезть и что смотреть? Руки растут из правильного места, машину всегда ремонтирую сам, если понимаю, что делать.Жду ваших советов. :think:
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 4 месяца 12 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Re: Пропал холостой ход
Сообщение Gol » 16 апр 2011, 15:54
для начала считай ошибку "Чек", может сразу все понятно станет. чтение ошибок при помощи скрепки описан где-то на форуме.
принцип: замыкаещь 2 контакта и считаешь мырганья лампочки "Чек" и получаешь номер кода. расшифровка есть тут у многих и у меня в том числе ;)
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
Gol
Стаж: 16 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Shevrolet Cruze SW 1.6 МКПП
Сообщение leben » 16 апр 2011, 19:25
ответ быстр и логичен вариантов несколько от обрыва провода, до накрылся датчик хх
если бы раньше увидел сообщение отфоткал бы т.к. час назад его собрал
значит так стоишь перед машиной лицом заглядываешь за дросельную заслонку и видеш 2 датчика один 3х или 4х контактный(везде по разному)а ниже 2х контактный вот он как раз нам и нужен
смотри на нем фишку холостые пропадают когда слетает фишка или оборвался провод, если все нормально берешь мощную отвертку я пользовался плоской но можно и крестовой, откручиваешь его и промываешь внутренности очистителем карбюратора или на крайний случай растворителем, там ничего страшного нет просто шток и пружинка они не вылетят после чего наносишь слой герметика и ставишь все на место.
если после данных манипуляций он не ожил покупаешь новый Hyundai/Kia 0K240 20 660A Клапан воздушной заслонки 3 158,96р.
leben
Стаж: 15 лет 10 месяцев
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Сообщение iz_Lomovki » 17 апр 2011, 10:26
leben писал(а):если после данных манипуляций он не ожил
Так вот хочу уточнить, что я имею. Вчера я нашел время, прогрел её — холостой ход появился, машина работает.Снял и промыл ДМРВ, он был в каком-то смолистом налёте.Открутить датчики заслонки не смог, по видимому её нужно снимать целиком и разбирать "в руках". Вечером ездил на ней, на холостом ходу работала длительное время, но потом заглохла. Думал, что опять ХХ кирдык, но потом завёл и всё ОК. На что тогда грешить в этом случае? :think:
iz_Lomovki
Сообщение baxe07 » 18 апр 2011, 21:04
была подобная трабла на Ниссане, долго искал причину. Вытащив насос из бака и заменив на нём сетку-фильтр вернул себе радость движения! Помыть дросельную заслонку не сложно главное герметик не смыть — при закрытой заслонке одну сторону дроселя направляешь на свет в другую смотришь как в телескоп, ни каких щелей или ореола вокруг заслонки не дожно быть так как будет подсос воздуха. ДХХ лучше открутить и хорошо помыть очистителем — копоти там как пыли в библиотеке!
baxe07
Стаж: 15 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение iz_Lomovki » 19 апр 2011, 08:16
Кстати, ХХ опять пропадал :think: и опять при езде по городу…Обратно решил поехать в объезд города, вышел на трассу, ехал спокойно, но при обгоне дал "гари" и лампочка check погасла прямо на глазах и больше в тот день не загоралась, ХХ соответственно появился вновь. Балин! Вот и думай тут…. Но пока не промою датчики заслонки разговор вести дальше нет смысла, я думаю. :think: и бак бы не помешало промыть ИМХО. :udiv:
iz_Lomovki
Сообщение iz_Lomovki » 10 май 2011, 20:42
leben писал(а):промываешь внутренности очистителем карбюратора или на крайний случай растворителем
всё-таки добрался я до этого датчика :pst: там внутри ППЦ! Промывал его очистителем двигателя и растворителем, но результат меня не очень удовлетворил :o нормальной чистоты я так и не смог добиться :think:
Когда разбирал как раз приехал из города с отсутствующим ХХ. После того как собрал, ХХ появился и исправно был дня три, потом опять пропал на некоторое время(пока машина не остыла).Я примерно понял принцип его работы: за счет силы разрежения пружина толкает шток и он дает импульс электромагниту(или датчику)к которому подходят провода. И проблема возникает по всей видимости из-за нагара, образовавшегося на штоке, который не даёт ему свободно перемещаться. Кто что посоветует на счёт более сильного очистителя чем очиститель карбюратора? :think:
iz_Lomovki
Сообщение derip » 10 май 2011, 20:50
iz_Lomovki писал(а):Кто что посоветует на счёт более сильного очистителя чем очиститель карбюратора?
Можно попробовать ацетон, я как-то давно оставлял на ночь свечи в ацетоне и нагар на изоляторе растворялся.
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение iz_Lomovki » 10 май 2011, 21:03
derip писал(а):Можно попробовать ацетон
а там ни че он не растворит лишнего случаем? :D
iz_Lomovki
Сообщение Ванька » 10 май 2011, 21:53
Попробуй снять фишку с ДМРВ и поездить с отключенным. У меня была похожая проблема, замучался, все промыл — переменял, в итоге 2-а года езжу с отключенным ДМРВ и все нормуль :roul: !!!
Ванька
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Сообщение derip » 10 май 2011, 22:35
iz_Lomovki писал(а):а там ни че он не растворит лишнего случаем?
Если там одни железки, то ничего с ними не случится, а вот с резинками все могет быть.
derip
Сообщение Flymax » 10 май 2011, 22:40
Ванька писал(а):2-а года езжу с отключенным ДМРВ и все нормуль
да ладно и расход нормуль?
Flymax
Стаж: 18 лет 11 месяцев 12 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Ванька » 11 май 2011, 20:25
Вроде да, 7 — 8-мь по трассе и около 11-ти по городу.
Ванька
Сообщение iz_Lomovki » 12 май 2011, 09:26
Ванька писал(а):езжу с отключенным ДМРВ и все нормуль
а где он, кстати, стоит? :think:
iz_Lomovki
Сообщение Fordokia » 12 май 2011, 13:18
На патрубке, после воздушного фильтра…
Fordokia
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение iz_Lomovki » 12 май 2011, 14:01
Fordokia писал(а):На патрубке, после воздушного фильтра…
Интересная петрушка получается :think: мой знакомый, у которого тоже сефия как у меня, искал причину возросшего до 1500 оборотов ХХ и отсоединял этот датчик совсем, так вот ни каких изменений в работе двигателя он не заметил, впрочем как и поставив вместо своего мой датчик.
iz_Lomovki
Сообщение leben » 12 май 2011, 16:23
повышенные обороты м.б. из-за подсоса воздуха
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение iz_Lomovki » 25 июл 2011, 11:20
Промывки датчика хватило только на 4 тыс. км. Потом проблема возобновилась. После повторной промывки всё опять ок :vip: Ни чем не удаётся избавиться от нагара до конца. Может, кто знает какую кислоту? :udiv:
iz_Lomovki
Сообщение Fordokia » 25 июл 2011, 17:39
1. Может быть дело не в датчике, а в его разъеме/проводке?
2. Патрубок вентиляции картера смотрели? Может оттуда появляется черная копоть?
3. Помимо дросселя, и во впускном коллекторе копоти навалом. Есть у AGA средство для промывки дроссельных узлов и впускных коллекторов. Снимаешь воздуховод перед дросселем, заводишь авто, и газуя распыляешь в дроссель весь балон (газовать, чтобы машина не заглохла). Промывает дроссельный узел и впускной коллектор, вся дрянь сгорает. Пишут, что безвреден для катализаторов.
P.S. Но сам, пока все нормально с машиной, не решился на такой варварский метод чистки.
Fordokia
Сообщение iz_Lomovki » 25 июл 2011, 19:34
Fordokia писал(а):Может быть дело не в датчике, а в его разъеме/проводке?
не знаю что и сказать :think: вроде бы разъём нормальный. ДА вот ещё что, когда машина остывает полностью, то холостой ход появляется при заводке и ещё какое-то время работает, но потом пропадает :bam:
Fordokia писал(а): Патрубок вентиляции картера смотрели? Может оттуда появляется черная копоть?
нет не смотрел, но теперь обязательно посмотрю :roul: как это лечить?
Fordokia писал(а):Промывает дроссельный узел и впускной коллектор, вся дрянь сгорает. Пишут, что безвреден для катализаторов.
ну катализатора у меня уже давно нет по всей видимости ;) но метод и впрямь жёсткий! Думаю газовать надо, чтоб сгорела вся бяка, а не для того, чтоб машина не заглохла :think:
iz_Lomovki
Вернуться в Sephia/Shuma
