Текущее время: 13 янв 2026, 20:51
Установку противотуманных фар
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение oleg86 » 21 мар 2011, 21:04
всем доброго время суток!решил на свою шуму поставить противотуманные фары!подскажите может кто сталкивался уже с установкой противотуманных фар,меня интересует есть ли проводка под фары и если есть то где находяться места соединений!примного благодарен за помощь)
oleg86
Стаж: 15 лет 6 дней
Автомобиль: kia shuma 2
Re: Установку противотуманных фар
Сообщение Doom1d » 06 дек 2011, 13:50
Привет такая же задумка. Отпишись что и как сделал с ПТФ?
Doom1d
Стаж: 14 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: kia shuma II
Сообщение leben » 06 дек 2011, 22:50
скорее всего тянуть тебе новую проводку с реле и делать кнопку ;) ;)
leben
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Сообщение LEOPOLD » 06 дек 2011, 23:16
почти стопудово есть Спектровский комплект для установки ПТФ. Вам он подойдёт.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение iz_Lomovki » 07 дек 2011, 10:43
Я купил комплект подключения ПТФ от ВАЗ 2107. Запитал прямо с + клеммы аккумулятора (в комплекте есть предохранитель), релюшку поставил на болт крепления блока предохранителей фар, управляющий провод запитал через коннектор с + от часов, а кнопку поставил через подобранную шайбу вместо заглушки рядом с аварийкой, хотя из эстетики можно заказать кнопку ПТФ в экзисте, её цена порядка 800 рэ. Для меня это дорого, вот я и удовлетворился кнопкой из комплекта. Сначала запитывал + кнопки включения с подсветки кнопки аварийки(чтоб по правилам всё было), а после того как ввели ближний свет и днём в городе, то решил переделать на + от часов, так я не забываю его включать и выключать при езде в дневное время ;)
Удачи!
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Сообщение Maxx_KIA » 07 дек 2011, 18:47
Здравствуйте! Поставил себе противотуманки на Сефию-2 (дорестаил, 1998г.в.). Проводки там под них нету никакой. На панели была заглушка вместо кнопки — покупается по каталогу (там или кнопка противотуманок, или заглушка) — цена вопроса рублей 600. Дальше нужно провести провод от кнопки до блока предохранителей под капотом (ничего сложного, все провода там проходят через единственную резиновую втулочку). Далее самое сложное, снять боковую крышечку с кнопки и посмотреть какие контакты она замыкает и что там куда идёт. В кнопке стоят 2 ломпочки, одна подсветка при включении габаритов, другая — включённые противотуманки. Питание лампочки габаритов и массу можно взять например с кнопки обогрева заднего стекла (кстати елементарно делается и подогрев зеркал, кусок провода и зеркала(оригиал), цена вопроса рублей 300). В кнопке нужно что б при нажатии поведённая масса шла на реле (провод к предохранителям) и при этом она же подавалась на лампочку включения противотуманок (там ничего изобретать не надо, просто открыть и всё увидите). Питание габарита подводится к обоим лампочкам (на габарите масса постоянная, а на вторую идёт при нажатии). Дальше нужно разобрать блок предохранителей и найти толстый провод питания габаритов (если стоять перед машиной, то в ближайшем правом углу). Понадобится любой вольтметр. Далее подключаем туда релюшку (я взял от сигналки, сразу с хорошими проводами). На релюшке 4 контакта, 2 силовых (которые она замыкает, и 2 управляющих). Один силовой приматываем на найденый габарит, второй кидаем на противотуманные фары. Питание габарита соединяем с одним из управляющих на реле. Второй управляющий соединяем с проводом от нашей кнопки. Сами фары брались тоже оригинальные, по каталогу (по 1100 каждая). Для удобства прокладки проводов лучше снять бампер. Провода пускаются вместе с проводами на передние фары. На всякий случай лучше врезать в провода по предохранителю или использовать готовые от сигналки (с предохранителями). Всё отлично работает. Только не берите тонкие провода, там по 55вт на каждой лампочке. Лучше взять потолше и в хорошей изоляции (в разумных пределах)
Maxx_KIA
Стаж: 15 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Sephia 2
Год выпуска: 1998
Сообщение teleskopoff » 10 янв 2012, 13:40
не подскажете номер по каталогу оригинальных птф.
teleskopoff
Стаж: 14 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение artuh1 » 13 янв 2012, 21:05
oleg86, oleg86, рпап
artuh1
Стаж: 14 лет 10 месяцев 15 дней
Сообщение Maxx_KIA » 02 мар 2012, 12:25
Вроде как 0K2A3-51-520 и 0K2A3-51-510 (http://kia.auto.pl/halogen-prawy-sephia-p-633.html). Это на мою машину (на аватарке). Лучше заказывать где с фото, а то могут и не то прислать (всякое бывает)
Maxx_KIA
Год выпуска: 1998
Сообщение fashic » 02 май 2012, 23:29
СПБ!!!!! Кому нужны противотуманные фары K N020 51 500???? отдам за 2000- новые. Конструктивно не подошли. Подходят на киа сефия.
fashic
Стаж: 13 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA cerato
Вернуться в Sephia/Shuma
