Текущее время: 13 янв 2026, 04:31
динамический демпфер
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Regul » 15 мар 2011, 17:13
Менял в сервисе ШРУС внешний правый, после этого стала такая хрень, что при резком нажатии на педель газа руль немного изменяет положение (поворачивается вправо) и в таком положении машина как ни странно едит прямо но если резко отпустить педаль газа руль опять меняет положение только теперь поворачивается влево (становиться на место). Вот такая предыстория :) так вот вопрос не может это происходить из-за не правильно установленного динамического демпфера? Он расположен на правом валу между ШРУСами, хотел найти на каком расстоянии он должен быть но не нашел в мануале. Может кто поможет и глянет у себя на каком расстоянии от ШРУСов он стоит. Да и вообще из-за чего это может быть? Рулевая рейка, карданный вал рулевой колонки и крестовина рулевого вала новые, сход-развал делал! Вот фото как у меня установлен динамический демпфер.
Regul
Стаж: 16 лет 24 дня
Автомобиль: Sephia II, 1.5
Год выпуска: 2000
Сообщение Regul » 16 мар 2011, 13:32
Народ ну посмотрите пожалуйста, как у вас установлен этот демпфер.
Regul
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Re: динамический демпфер
Сообщение Костя677 » 16 мар 2011, 17:03
Грязновато сейчас под машину лазить. Погляжу дома в фотках.
Но мо-моему на этом месте должна быть промежуточная опора.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Regul » 16 мар 2011, 17:58
Да понятно что грязно, но может у кого гараж есть, там делов на 1 минуту посмотреть (замерить) или сфотать. Как на Шуме2 не знаю, а у нас эта хрень стоит :) узнал случайно, рылся на Elcats-e и наткнулся, глянул под машину действительно стоит гадина :).
Regul
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Сообщение Игорь М. » 16 мар 2011, 20:21
Regul писал(а):может это происходить из-за не правильно установленного динамического демпфера?
Насколько мне известно демпфер служит для того чтобы гасить колебания, вибрацию, и как его даже неправильное расположение может влиять на поворот руля в право не знаю. Если на Шуме-1, он расположен так же, завтра посмотрю.
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение Игорь М. » 17 мар 2011, 15:10
У меня так… Похоже, что одинаково!
Игорь М.
Сообщение Regul » 17 мар 2011, 17:00
спасибо, ну вроде похоже. Заменю сайлентблоки рычага, сделаю сход-развал в другом месте посмотрим что получится.
Regul
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Сообщение Игорь М. » 17 мар 2011, 20:29
ИМХО причина скорее всего кроется в "расходниках", хотя трудно судить не видя машины и не зная её историю. Удачи :bye:
Игорь М.
Сообщение Regul » 30 мар 2011, 00:07
Вообщем заменил сайлентблоки на рычагах и сделал сход-развал передних и задних колес (про него чуть ниже) проблема по первым ощущениям ушла, но буду еще тестировать.
По поводу сход-развала передних колес, не удалось выставить развал правого колеса он составил -0º 54', делали как сказано в мануале http://www.autoprospect.ru/kia/sephia/1 … koles.html повернули верхнюю опору стойки на 180º как показал комп, но ни чего не изменилось :think: как его изменить так и не поняли. Схождение передних колес выставили по компу в допустимых приделах.
Схождение на задних колесах тоже выставили как надо, а вот развал в ауте, левое заднее колесо -1º 54', правое колесо -2º 10'. Из-за чего может быть такой развал на задних колесах?
Regul
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Сообщение Regul » 30 мар 2011, 12:37
Вот нашел на форуме кларусов Тема: Развал Кларус-1 там и картинка есть :)
верхняя опора — с эксцентриситетом, то есть шток амортера не по центру в опоре
то есть освободив 4-ре шпильки, опустив в низ, и провернув — как раз и регулирую развал и угол кастера, там еще наплыв такой есть. Всего 4-ре регулировочных положения.
Наверное съезжу сегодня опять в сервис пусть покрутит механик опору в разные положения, а то повернули на 180 градусов и все типа не выходит. Еще про наплыв или метку не знал надо будет глянуть есть ли она там.
Regul
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Сообщение Regul » 31 мар 2011, 10:22
Вообщем выставили вчера развал и схождение на передних колесах методом не сложных манипуляций с опорами амортизатора :pst: Развалом на задних колесах займусь после замены амортизаторов и пружин, правда когда это будет хз :D
Regul
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sephia/Shuma
